Nejsilnější servo http://www.rcmania.cz/viewtopic.php?f=144&t=45240 |
Stránka 1 z 1 |
Autor: | djmikin [ úte 17.01.2012 22:43 ] |
Předmět příspěvku: | Nejsilnější servo |
Ahoj,tak jsem trochu z nudy pátral po netu ,jaké se dá najít nejsilnější servo.Moc kloudně toto pátrání nedopadlo. (max. jsem našel něco kolem 30-4Okg/cm ,ale nehledal jsem dlouho ) JAké jste našli vy nejsilnější servo ? |
Autor: | Diskobarel [ úte 17.01.2012 22:46 ] |
Předmět příspěvku: | Re: Nejsilnější servo |
Servo do auta kolik kg utáhne to nevim, ale nejsilnější asi bude:D |
Autor: | autoklub [ úte 17.01.2012 22:53 ] |
http://www.servodatabase.com/servo/tone ... o/ssps-105 a co třeba tohle nebo je kg málo??? |
Autor: | autoklub [ úte 17.01.2012 22:58 ] |
Nebo tohle http://www.servodatabase.com/servo/volz/da-26-30-5024 |
Autor: | javabuh [ stř 18.01.2012 7:39 ] |
Co vim, tak NASA pri testovani konceptu vztlakovych teles a pozdeji v projektu X-37 pouzivala serva, ktera "utahla" pres 5 tun. V modelarstvi to asi nekoupis, ale kdyby si preci jen potreboval neco trosku silnejsiho tak uz to urcite existuje. |
Autor: | djmikin [ stř 18.01.2012 8:19 ] |
Já jsem třeba chtěšl odopovědět na otázku ,jestli existuje servo ,co by hýbalo s celým mnou atd . |
Autor: | JuraS. [ stř 18.01.2012 8:50 ] |
mám doma připravená serva co mají utáhnout 15kg..mám je na zavážečku kdy na servu bude páka od dvířek které budou otevírat a zavírat nákladní komoru..jsou na klasické napájení... |
Autor: | Bucker131 [ stř 18.01.2012 14:46 ] |
JuraS. píše: mám doma připravená serva co mají utáhnout 15kg..mám je na zavážečku kdy na servu bude páka od dvířek které budou otevírat a zavírat nákladní komoru..jsou na klasické napájení... Tak to neni silne servo - Hitec HS-805 ma v klidu 25kg tak pri pace 1cm od stredu otaceni...(6 voltu) ale jestli hledate neco, co se hýbe a používá na proporcionální hýbání s něčim, tak to bude asi mostová hydraulika |
Autor: | banderas [ stř 18.01.2012 16:27 ] |
Tak asi záleží na rychlosti, při které to má onu sílu. Zpřevodovat se dá všecko.. |
Stránka 1 z 1 | Všechny časy jsou v UTC + 1 hodina [ Letní čas ] |
