Stránka 1 z 1
[ Příspěvků: 9 ] |
djmikin
Napsal: úte 17.01.2012 22:43 |
Ahoj,tak jsem trochu z nudy pátral po netu ,jaké se dá najít nejsilnější servo.Moc kloudně toto pátrání nedopadlo. (max. jsem našel něco kolem 30-4Okg/cm ,ale nehledal jsem dlouho ) JAké jste našli vy nejsilnější servo ?
_________________ p-51 mustang Šad model,skylady http://www.rcalbum.com/index.php?action ... e=&id=3084 Blast G3 (od Honzy Špatného :-) )
Diskobarel
Napsal: úte 17.01.2012 22:46 |
Registrován: 4.10.2011 Příspěvky: 406 Bydliště: Praha-8 Troja
Servo do auta kolik kg utáhne to nevim, ale nejsilnější asi bude:D
_________________ Myslím si, že lidé by měli chodit bosi, je to mnohem zdravější. Například já když se ráno vzbudím obutý, tak mě bolí hlava...
autoklub
Napsal: úte 17.01.2012 22:53 |
Registrován: 28.9.2011 Příspěvky: 74 Bydliště: Teplice.Dubí
_________________ Maxiswift,Swift II,Akrobat,FG Monster,Axial scorpion,Tamiya ta03ra,Takara Tomi,TGY 9x,9xr
autoklub
Napsal: úte 17.01.2012 22:58 |
javabuh
Napsal: stř 18.01.2012 7:39 |
Co vim, tak NASA pri testovani konceptu vztlakovych teles a pozdeji v projektu X-37 pouzivala serva, ktera "utahla" pres 5 tun. V modelarstvi to asi nekoupis, ale kdyby si preci jen potreboval neco trosku silnejsiho tak uz to urcite existuje.
djmikin
Napsal: stř 18.01.2012 8:19 |
Já jsem třeba chtěšl odopovědět na otázku ,jestli existuje servo ,co by hýbalo s celým mnou atd .
JuraS.
Napsal: stř 18.01.2012 8:50 |
Registrován: 9.2.2011 Příspěvky: 951 Bydliště: Praha 3 - Žižkov
mám doma připravená serva co mají utáhnout 15kg..mám je na zavážečku kdy na servu bude páka od dvířek které budou otevírat a zavírat nákladní komoru..jsou na klasické napájení...
Bucker131
Napsal: stř 18.01.2012 14:46 |
Registrován: 16.11.2010 Příspěvky: 628 Bydliště: občas Pelhřimov, Vysočina, pak Rudná, Berounsko Obrázky: 5
JuraS. píše: mám doma připravená serva co mají utáhnout 15kg..mám je na zavážečku kdy na servu bude páka od dvířek které budou otevírat a zavírat nákladní komoru..jsou na klasické napájení... Tak to neni silne servo - Hitec HS-805 ma v klidu 25kg tak pri pace 1cm od stredu otaceni...(6 voltu) ale jestli hledate neco, co se hýbe a používá na proporcionální hýbání s něčim, tak to bude asi mostová hydraulika
banderas
Napsal: stř 18.01.2012 16:27 |
Registrován: 3.9.2011 Příspěvky: 97 Bydliště: Praha a Jičín
Tak asi záleží na rychlosti, při které to má onu sílu. Zpřevodovat se dá všecko..
Stránka 1 z 1
[ Příspěvků: 9 ] |
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 5 návštevníků |
