Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 101 ]  Přejít na stránku Předchozí  1 ... 3, 4, 5, 6, 7
 Předmět příspěvku: Re: LED autožárovky
PříspěvekNapsal: úte 03.01.2012 0:57
Obrázky: 8
jyrry píše:
mnov píše:
..... Nechápu jak si tohle může někdo podle uvedeného popisu koupit.
kdyz ctu nektere reakce, naopak to chapu velmi snadno ... :-(
P.S. vyrobce se pochlapil pekne silnymi kabely k zarovkam a to se mu vymstilo; slabsi ( = vlastne osizene.... ) vodice by svym odporem tu nabehovou prdu omezily a byl by klid... docela paradox, myslim ....
Tak já mám opačnou zkušenost. Většinou jsem se v praxi setkal s tím, že na žárovkách je napětí o cca 2V menší než palubní. Také jsem se nesetkal u dnešních aut s tím, že by se palubní napětí po nastartování motoru nějak měnilo. Osobně mám v motorovém prostoru přidáno relé pro světla, aby tam byl co nejmenší úbytek napětí.
PříspěvekNapsal: úte 03.01.2012 6:40
mnov píše:
.... Většinou jsem se v praxi setkal s tím, že na žárovkách je napětí o cca 2V menší než palubní. Také jsem se nesetkal u dnešních aut s tím, že by se palubní napětí po nastartování motoru nějak měnilo....
ok, a proc tedy jen u Fabek I praskaji zarovky casteji a proc se ten doplnek nabizi jako origo prislusenstvi jen pro ne? Nejaky duvod to mit bude, rekl bych....
PříspěvekNapsal: úte 03.01.2012 9:42
jyrry píše:
mnov píše:
vraj ten problem s prepetim sposobuje posilovac riadenia a najhorsie vraj je ked auto stoji a toci sa volantom do max poloh...
Hitec, PA Extra MX, EG PRO, RS352 RCF, ESA Combat Zero, RCF Edge 540T HotRed, Marabu XL
PříspěvekNapsal: úte 03.01.2012 9:47
matOrix píše:
....vraj ten problem s prepetim sposobuje posilovac riadenia a najhorsie vraj je ked auto stoji a toci sa volantom do max poloh...
ze bych dotahnul osciloskop k autu .... ??? Ale mam analog, to by chtelo digital, na ty prechodne jevy...
Pokud tam ale je prepeti, prdly by mi zarovky pri manipulaci s volantem, zatim jsem spis pozoroval to, ze hned po nastartovani mi uz zarovka nesvitila, parkuju casto tesne za kontejnerem a vidim odrazy obou svetel :-) Pritom pri zaparkovavani svitily obe. Tak nevim...
PříspěvekNapsal: úte 03.01.2012 10:17
Ja len s údivom pozorujem ako sa tu rieši na kolene niečo, čo úplne zjavne domrdal výrobca... Normálnym autám žiarovky pri točení volantom nepraskajú..
Ešte aj ten "H7 odpor" sa zjavne montuje len do Fábií. :)
Nebolo by lepšie nejak oddeliť to elektrické servo (posilovač) ktoré to možno celé spôsobuje, len tým že ide o výkonný motor zrejme s dobrou indukčnosťou a malým odporom a hlavne s _nie celkom kompletným_ elektronickým riadením?
PříspěvekNapsal: úte 03.01.2012 10:22
Keby som to mal doma, skúsil by som asi pred ten posilovač (ale tak aby sa to vyplo po vypnutí motoru) pripojiť 4s A123/2300 ako stabilizátor napätia, v nejakej protipožiarnej úprave...
Lebo zrejme sa výrobca spoľahol na nízky odpor olovenej baterky "že to udrží" a ona je buď na dlhých kábloch ktoré jej to udržať nedovolia, alebo len starobou zvýšila odpor a tie žiarovky začnú odchádzať až na základe toho?
PříspěvekNapsal: úte 03.01.2012 10:26
Jeden známej změřil ten element z Fabie odporovým můstkem, v každým vodiči je 0,122 ohmu (měřící šňůry odečteny). Proto sobě mají vodiče nekonečno.
Takže jsou to jen odpory zařazený do + a do -.
Z jakýho materiálu ani tloušťku nevím, nelze to nedestruktivně rozebrat.
PříspěvekNapsal: úte 03.01.2012 11:57
http://www.mgplzen.cz/download/novakova ... iklady.pdf
odpor metru vodice 1mm2 je 0,0187 Ohm (snad jsem se neposunul o desetinou carku ...)
ubytek na nem je R*I*I a tedy 0,0187 * 25 * 25 (predpokladam proud do studene zarovky 25A) a to je 11,7V - podle mne by cca 30cm toho Cu dratu 1mm2 stacilo...
edit: to jste mi nekdo nemohl napsat ze tu mam blbost? :-D :-D
ubytek na dratu je jen R*I a tedy 0,0187 * 25 a to da jen 0,46 V....
Tak bych to videl na drat 0,75mm2; on ten odporovy musi tu ztratu vytopit taky a tedy by se hral stejne jako ten medeny...
PříspěvekNapsal: úte 03.01.2012 17:14
Však to může být měděný drát, jenom o něco tenčí. Nikdo ho přece ještě neviděl :lol: .
PříspěvekNapsal: sob 07.01.2012 17:19
Tak nevim jak je to s tim vlivem posilovace; vcera jsem si s tim chvili hral, v dorazovych polohach mi neprislo ze by to neco delalo, pri pohybu volantem to pohasina, ale jinak jsem nic nepatricneho nepozoroval. Zkouseno jen pohledem, svetla proti zdi, volnobeh.
PříspěvekNapsal: pát 13.01.2012 20:18
Ještě bych se vrátil k těm LEDkám. Ty v provedení Hx (x je náhrada za číslo) jsou určený výhradně k předváděcím účelům a nejsou schválené pro provoz. Navíc svítí úplně na pytel, takže bys stejně viděl kulový s přehazovačkou.
Co se týká náhrad malejch 5W žárovek, tak ty, na který tu byl odkaz, tak jsou hodně dobrý a svítí opravdu srovnatelně s tou malou žárovičkou. Na osvětlení RZ jsou třeba výborný tyhle. Můžu doporučit, sám používám (jen je mám od jinýho prodejce).
Jinak kdybys potřeboval, tak umím sehnat prakticky jakýkoliv tradiční i LED žárovky.
Tricopter ála RCExplorer, Rabbit, FlySky TH9x
Tamiya TT-01D typ E, FlySky GT3
