Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 48 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4  Další
 Předmět příspěvku: Re: Záběh Tdi
PříspěvekNapsal: stř 21.09.2011 17:06
Ak je to commonrail tak by som lial do nafty VIF - pri každom tankovaní, a vyberal si kde natankujem. Olej je samozrejmosť, a ešte verím že tých 2000rpm je zdravé minimum.
PříspěvekNapsal: stř 21.09.2011 17:51
ma svoji Ochcavce combi 1.9TDI mam od nuly najeto aktualne 230tkm, olej LL menim po 30tkm, jezdim tak z 80% po dalnicich, temer porad zarazena 5, jinak otacky se snazim nechavat zpravidla kolem 2200-2500rpm. Co ale pozoruju je ze motor je vuci jinym autum liny; spotreba je podle pocitace 4.0-4.8, realna je o cca 0.1l vyssi. Praha-Bonn se da udelat za 4.0l/100km (jednou dokonce za 3.8 s nemeckou naftou, s ceskou jsem se nikdy nedostal pod 4.3)
zajimave jsou dve veci
- nekdy motor "vic huci a je hodne lenivy", zda se ze je to naftou (tankuju jen OMV a Shell)
- kdyz je horko nebo zima, zvysuje se spotreba, idealni je letni rano s vymetenou oblohou, to pak motor tahne jaxvina...
v servisu nic nezjistili a kdyz jsem jim rikal o tom slunecnem ranu tak se na me majitel dival dost podezrivave (si nedelam srandu ale fakt to tak je)
PříspěvekNapsal: stř 21.09.2011 19:25
pp píše:
To tě ale v Německu předjíždějí traktory, ne?
Jestli je to zdechlý, zkus přinutit servis ať tam na chvíli šoupnou nové čidlo hmotnosti nasávaného vzduchu, to způsobuje zdechlost aniž by se to projevilo na spotřebě.. U starších kousků které už to měly občas zlobí filtr pevných částic, pomáhá přehrátí firmware v řídící jednotce (měli tam nějak zmaštěnej ten algoritmus, kdy se to jednou za čas čistí, tak se jim to ucpávalo)...
mám Ochcávku 1, 74kW PD 4x4, naskákáno 320000. Dlouhodobá spotřeba kolem 6,5/100 - což je dáno jednak motorem, druhak čtyřkolkou a třeťak tím, že dost nerad jezdím pomalu.. Žádnej tuning, ono to docela jede i tak (není pomalých vozidel, jsou jenom pomalí řidiči :mrgreen: ). TDičkům dělá dobře jezdit delší štreky, na poskakování po městě to není úplně ono. A občas tomu šlápnout za krk a vytočit to, ať se neusazujou saze v laufu ;)..
Občas se na tom posere nějaká nepodstatná maličkost tak jako na každým autě, ale dlouhodobě si nějak nemůžu stěžovat. Není to auto na parádu ale na práci, nářadí i zboží mi odveze.
OK2WY
PříspěvekNapsal: stř 21.09.2011 20:41
Já měl akorát u jedničky fabie ve 110tis vrzavý ložisko v kole, to byla známá porucha , že prý byly nějaký serii ložiska nějaký španělský šunty. Jinak se nikdy nic nepos*alo. Jezdím teda jen do 150.000km.
Frsky X10S Carbon
PříspěvekNapsal: stř 21.09.2011 20:53
Co vydrzi Octavia 1,9tdi 4x4 http://www.youtube.com/watch?v=3jXDxhZEc3w
PříspěvekNapsal: stř 21.09.2011 20:55
pp píše:
Chce to zkontrolovat regulaci turba,vycistit EGR, vahu vzduchu a pri tomto naletu i vstriky. Nejlepsi je vyhodit EGR(popr i kat, ale date mi sodu, kvuli zelenym, zakonum apod..).
PříspěvekNapsal: čtv 22.09.2011 22:36
takze :
1.6 TDI s cinskym kabelem nevyctete...
oddelat kat sice muzete na naftaku ale diky tomu ze sou tam 2 lambdasondy to je akorad obtizny plus auto neudela emise plus klesne vykon a to si nedelam srandu
na chip tuning a jaky serepeticky se vykaslat pac tomu motoru akorad uberete ze zivotnosti
do nafty bych nic nepridaval pac to stejne nepomuze a cerpadlo se stejne zasere
jinak ty vstriky a podobne ... absolutny nesmysl akorad vyleze spotreba plus kolikrat fatalny problemy to udelat taky aby ten motor kolykrat fungoval normalne a nevysypal se.
takze jeste ktomu zabehu ... cca tak 20 000 a melo by to byt na stoprocent bez problemu. motor netocit prez 3,5 a netocit pod 1500 cokoliv mezy mu nevadi ale lepsi tlacit vys aby pak motor nebyl linej jako svine.... k tomu tady mlzeny o tech jednotkach:
jednotka se prizpusobuje stylu jizdy ridice - odpojeni baterie jen zresetuje nastaveni komponentu ne vsak rezim ridice ten je ulozen v EEPROM ta nevim jak u skodovky ale treba u BMW je premazavatelna pouze 5krat pak mate smulu musi druha RJ - je to dano pouzitym IO elektronici vedi o cem mluvim. Jinak olej by se mel menit po 10 000 longlife po 30 000 a ten tam opravdu tak dlouho vydrzy bez vetsich strat. Pokud se jedna o firemni auto tak to stejne ma najety tak ani ne do pul roku tak co resit.
Jinak jeste ktomu motoru - vaha vzduchu, filtr, zaslepit egr ale vratne !! kvuli emisnimu mereni, vycistit sani. nechat si zkontrolovat vysokotlakou cast vstrikovani plus kontrola trysek.
nema to kridla a prece to leti :D
PříspěvekNapsal: pát 23.09.2011 3:00
Helimaniacs Brno
Helimaniacs Brno
Ridici jednotku primarne zajima efektivita spalovaciho procesu s prihlednutim na spotrebu, emise atd. Ano, dokaze se (a uz hodne dlouho) adaptovat celkovymu stavu motoru a jeho komponent (cidel), ale o tom, ze by se ridici jednotka zajimala o styl ridice dost vazne pochybuju...hlavne pro to nevidim zadnej duvod.
Pokud mas nejakej dokument o ridici jednotce, ktera by tohle vyslovne umela, hod me prosim odkaz, staci do PM. Zajima me to.
PříspěvekNapsal: pát 23.09.2011 6:23
BAN - uživatel vyhozen z RCManie
a čo tak s autom nerobiť nič iné ako je písané v návode a normálne jazdiť ako človek /akurát bez väčšieho vytáčania, podtáčania, extrémneho zaťažovania/ , naftu dávať normálne s pumpy a nie od kamaráta traktoristu zo zhrdzavenej kanistry ? To už dnes nefunguje či ako ?
PříspěvekNapsal: pát 23.09.2011 7:42
psena píše:
Protože si taktéž o tom myslím své, dej to sem veřejně. Díky
PříspěvekNapsal: pát 23.09.2011 7:52
logicky mi pripadá že ak prebieha "efektívne spaľovanie", automaticky by to malo znamenať optimálny ťah a spotrebu, ale možno sa mýlim, však obidve veci sa odvíjajú iba od dokonalosti spaľovania nie?
PříspěvekNapsal: pát 23.09.2011 8:50
Pred takmer 10 rokmi som mal požičaný Chevrolet Beretta, a tam sa učila automatická prevodovka (trojstupňová) - ale priebežne, takže keď som ho dostal, nechala celý čas trojku a ledva občas dala menej na križovatke. Menilo sa to postupne ale najprv trvalo aj dve-tri sekundy kým na stlačenie plného plynu preradila aspoň do dvojky.. No lenivá mrcha. Po pár hodinách už bola jasne preučená a bez meškania preradzovala na jednotku, ešte aj na diaľnici dávala dvojku hneď pri stlačení plynu.. úplne iné auto. Inak 2,8L benzín V6 a palivo som neplatil ja...
Takže si myslím že by tam mohlo byť mierne prispôsobenie aspoň pri akcelerácii - spomínam si že akceleračnú pumpičku čo na pohyb plynového pedálu vstrekla benzín mali aj obyčajné karburátorové škody 100, a ten vstreknutý objem by sa už dnes dal dať meniť.....
A nevylučoval by som ani takú možnosť že sa s tým síce neráta, ale ECU sa naučí pri jednom vodičovi že stačí menej paliva a z lambdy príde dobrá hodnota, ale pri inom vodičovi jej to vyjde lepšie aj podľa lambdy, keď zareaguje na stlačenie plynu ostrejšie (viac palivom) a že si tú hodnotu uloží v pamäti. Lebo Lambda sonda nereaguje vôbec plynulo, len prechádza tam a späť s nejakým intervalom ktorý je dosť dlhý.
PříspěvekNapsal: pát 23.09.2011 9:57
Argo22 jseš si jist lambda sondama v dieselu?
OK2WY
PříspěvekNapsal: pát 23.09.2011 10:16
Nemusí tam byť, ale existuje aj pre diessle, aj keď tam to vraj horí s prebytkom vzduchu takže ju v podstate netreba (a bude asi ukazovať stále chudobnú zmes až na prípad nejakého úplne plného plynu).. skorej je tam meranie tlaku a teploty.. Ale nie je to jedno?
Jo ale napadlo ma, že či to prispôsobenie sa vodičovi nebude spočívať len vo vyfúknutí sadzí z turba v prípade že vodič aspoň občas poriadne pridá...
Inak:
Diesel Lambda sensors
This super-fine control of mixture strength allows Lambda control to be possible for these common-rail systems, and from about 2005 onwards this has become the norm. Motivating all these innovations are EU emissions regulations, which are becoming ever more stringent for Diesel cars after an initial phase of being allowed to lag behind the equivalent petrol-engine regulations.
Diesels are by nature lean burn engines, so require a wideband lambda sensor that can detect A/F ratios over a very large range. Silicone compounds are added to diesel fuel to ease transportation and for their anti-foaming properties, which poisons the lambda sensor over time, but additional measures are taken in the design of diesel lambda sensors in order to combat or lessen this problem.
PříspěvekNapsal: pát 23.09.2011 10:24
jedna je tam stoprocentne a druha dle auta... nekdy tam mate i 3,4 i ř lambdasond - napr Alfa romeo. jinak ano ridici jednotka se uci. u tech automatu je to normalni uz delsi dobu u aut to je ted jen asi par let a kdo neveri tak at chvili premysli protoze dnes kdyz mate sedacku v elektrice tak si taky pamatuje podle priblizne vahy ridice jak a kam ma nastavit sedacku. jinak hadat se neminim protoze dnes uz i dvoutaktni motorky maji katalizator plus jsou dvoutakty i z ventilama kdo neveri at googli:)
