Jak věšíte své modely ?
Provázkem ze stropu za křídlo 10%  10%  [ 4 ]
Za podvozek ke stěně a křídlo zvlášť 8%  8%  [ 3 ]
Za podvozek ke stěně s křídlem 8%  8%  [ 3 ]
Nevěším vůbec 36%  36%  [ 14 ]
Nějak jinak 38%  38%  [ 15 ]
Celkem hlasů : 39
 Předmět příspěvku: Jak věšíte své modely ?
PříspěvekNapsal: úte 23.08.2011 19:32
Zdravím,
Chtěl bych si přidělat do pokoje Trainera 40 a nevím jak a hlavně zaco ho chytit.
Kdyby měl ostruhu tak to dám svisle a pověsím za ostruhu (a křídlo hodím na skříň) ale bohužel.
Hitec Aurora 9
3DP mini, Loop a další
 Předmět příspěvku: Re: Jak věšíte své modely ?
PříspěvekNapsal: úte 23.08.2011 19:38
Ja vyuzival 1. a 3. moznost. A doslo mi uz vlastne misto. Nak
PříspěvekNapsal: úte 23.08.2011 19:39
dobře ale když má model křidélka a řiditelnou příďovou nohu ? (jak to za ten podvozek přiděláš - máš fotku ?)
Hitec Aurora 9
PříspěvekNapsal: úte 23.08.2011 20:12
No tak ho povesim za trup ke stropu, jedna smycka pred kridlo, druha za kridlo a sup na hacek ke stropu. Modelar si musi umet poradit ne? Nak
PříspěvekNapsal: úte 23.08.2011 20:15
Já třeba takto. :wink: Jenom ne do pokoje, ale do garáže, původně jsem chtěl Extru pověsit do ložnice, ale manželka byla proti. :lol:
PříspěvekNapsal: úte 23.08.2011 20:35
Mám sice dva modely letadel elektro ale oba pověšený za obě křídla na stropě :lol:
Auta: HPI E10 Drift ED, Mini Inferno, Mad Truck
Quadry: QAV250, F450
PříspěvekNapsal: úte 23.08.2011 21:11
Ahoj. No já křídla zásadně demontuju a mám natažený drát asi 4mm a za tento drát zaháknu příďovou nohu v místě, jak je to navinutý péro...nic chytřejšího sem zatím nevymyslel. Ale vyhovuje to. Je to bezpečný, protože to zatím nikdy nespadlo. Křídla mám zastrčený v různých škvírách...mezi almarama, na almaře... :lol: :lol: :lol: :lol: :P :roll: Laďa.
PříspěvekNapsal: úte 23.08.2011 21:52
Obrázky: 5
Blog: Zobrazit blog (3)
Já mám věšení zakázané od přítelkině, :(
Tak to celé demontuju a ukládám do polic v kumbále.
Křídla je lepší mít na výšku opřená o zed, nebo celou plochou na nějaké polici.
Jednou jsem zapoměl v garáži křídlo od trenéra které bylo opřené na jednom konci o regál v 45°a druhý konec na zemi. No a po zimě mohlo jít do popelnice jen svoji vahou se zkroutilo taky tomu pomohla vlhkost...
PříspěvekNapsal: stř 24.08.2011 6:42
Na stěně mám jen 3 menší letadla vcelku. Jedno pověšený za ostruhu, druhý za osu podvozku (WW I) a třetí za chladící otvor v trupu. Větroně mám rozebraný v polici a zbytek většinou na skříních. Dřív jsem měl pár modelů i pod stropem, ale nepřišlo mi to moc praktický, protože buď byly moc vysoko a musely se sundávat ze židle a nebo překážely.
PříspěvekNapsal: stř 24.08.2011 9:06
Metody jsou různé, kdysi jsem o tom už psal. Modely se už od té dob změnily, princip zůstal. Jen přibyly heliny, ty visí pod stropem na hácích za unašeče listů.
http://zd.wwwcity.cz/zd/bydleni.htm
PříspěvekNapsal: stř 24.08.2011 9:42
Nerozoberateľné EPP akrobaty vešiam na stenu za podvosok vrtuľou hore. Mám zo šnúrky zo žalúzii odrezaný 30-50 cm kúsok, na koncoch uviazaná oká tak 10 cm - tie navlečiem na kolesá a zavesím.....
Vetrone - ten istý material - šnurka zviazaná na koncoch - je to oko s priemerom tak 30-50 cm - urobím z neho oko na chvoste a trup zavesím špičkou dolu. Na lište na stene mám skobičky a na pol metra sa vojde 5-8 trupov.... krídla mám za skriňou opreté o stenu.....
Skriňa mi kôli komínu nešla dať úplne do rohu, takže tam mám priestor tak 20*60 cm a je tam naskladaných tak 5-10 vetroňov.
http://lubo111.rajce.idnes.cz
