Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 15 ]
 Předmět příspěvku: program na DFT nebo ukazka vypoctu
PříspěvekNapsal: pát 05.08.2011 14:38
Helimaniacs Brno
Helimaniacs Brno
Cau, nezna nekdo jednoduchy program na DFT nebo aspon ukazku vypoctu kde je to polopate vysvetleno.
Logo 600 + spirit
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: pát 05.08.2011 14:41
Administrátor serveru
Obrázky: 300
Blog: Zobrazit blog (3)
Myslíš jako "Diskrétní Fourierova transformace" ??
Tak to přeju hodně štěstí :wink:.
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: pát 05.08.2011 14:48
Helimaniacs Brno
Helimaniacs Brno
TomasC píše:
jo to presne myslim, proc hodne stesti?
Logo 600 + spirit
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: pát 05.08.2011 15:04
Bydliště: Jižní Morava(Veseli n. M.); Praha 10 (Chodov-Kunratice)
Myslel jsem že chceš Density Functional teorii z kvantové mechaniky, to bych teprv přál hodně štěstí :?
Diskrétní Fourierovka je sice na pochopení taky docela maso, jestli to ale chceš pro jednu konkrétní aplikaci tak se vstup obvykle racionalizuje na několik parametrů které jsou relativně pochopitelné.
Já osobně bohužel ovládám jen Fourierovku související s nukleární magnetickou rezonancí, takže asi nebudu moc pomoct, sorry=(
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: pát 05.08.2011 15:23
Helimaniacs Brno
Helimaniacs Brno
diky za snahu, zrovna tohle sme pocitali ve skole ale nemuzu najit sesit, ten vypocet byl trivialni ale nikde na webu neni priklad.
jde me o to ze mam signal, zmerim ho 1023 samplama, a ted pro ten signal chci vypocitat velikost harmonicke pro urcite frekvence
Logo 600 + spirit
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: pát 05.08.2011 21:57
Myslíš "motýlka"?
Kouknu se doma, do skript, popř. jestli se mi někde neválí nějaká učebnice. Kdyžtak zkus vygooglit něco od Jana, Smékala, Vícha.
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: pát 05.08.2011 22:01
mhabr píše:
Myslíš "motýlka"?
V diplomce jsem měl výpočet FFT, ze 512 vzorků a chodilo to výborně. Ale to zcela jistě nenajdu. Hardcopy diplomky někde mám, ale zdrojáky toho programu určitě ne-e.
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: pát 05.08.2011 22:21
Cau,
Z tohodle sem se to ucil, kdyz sem neco driv programoval.
http://www.fourier-series.com/fourierseries2/DFT_tutorial.html
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: pát 05.08.2011 22:30
šmarjá na googlu toho je...
http://www.jjj.de/fxt/fxtbook.pdf
http://www-kiv.zcu.cz/~mautner/Azs/Azs4.pdf
pripadne mrkni na linky na strance vpravo
http://cnx.org/content/m12021/latest/
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: sob 06.08.2011 10:46
Může někdo vysvětlit co tu řešíte, k čemu to je a jakej to má smysl či význam. Prosím po lopatě, stručně. Děkuji.
Jestli se z těch mraků nedostanu, přeruším klesání na sto padesáti metrech.
Níž už nejdu, byla by to sebevražda.
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: sob 06.08.2011 11:32
no, jsem už poněkud dlouho ze školy pryč, ale snad si něco ze zpracování signálů ještě pamatuju...
V zásadě lze každý signál (výstup ze snímače měřené veličiny) zpracovávat
a) v časové oblasti, tj. to co leze ze snímače za hodnoty
b) ve frekvenční oblasti, tj. frekvenční spektrum signálu
některé úlohy mají snadné řešení v časové oblasti, jiné zase ve frekvenční.
Typickou úlohou v časové oblasti je vlastní implementace algoritmu digitální filtrace signálů (s nekonečnou impulsní odezvou = obdoba analogové verze s operačními zesilovači a s konečnou impulsní odezvou FIR, tahle úloha v analogové technice nemá náhradu)
Typickou úlohou ve frekvenční oblasti je třeba detekce DTMF signálu (to je to "pípání" co je slyšet když se vytáčí telefonní číslo na mobilu) Ve frekvenční oblasti se pak detekují maxima ve spektru. Vypadá to nějak podobně jako ekvalizér na HiFi věži, takové ty "běhající proužky" když hraje hudba
Transformace z časové do frekvenční oblasti se provádí např. Fourierovou transformací, která se nám ale v originální podobě v digitální technice nehodí, neb je zapotřebí vypočítávat hodnoty goniometrických funkcní sin(x), cos(x),tj.(e^jx} tohle strašně žere čas procesoru. No a tak se hledají způsoby, jak to vhodně implementovat. Navíc digitální technika nezná pojem spojitý signál, ale vždy máme jen vzorky signálu.
DFT je pak skupina různých více či méně optimálních implementací FT na počítačích a při pohledu na výsledný algoritmus pak člověk docela fest přemýšlí, co tahle konstrukce vlastně počítá... :wink: ale jo, funguje to...
Další úlohou ve frekvenční oblasti jsou mp3 přehrávače resp. obrázky JPEG. Třeba JPEG používá DCT (Discrete Cosine Transform.), eliminujeme imaginární složku signálu... Laicky řečeno - části o velikosti tuším 8x8 pixlů se aproximuji plochami (resp. koeficienty pro výpočet ploch) Kvalita komprese pak závísí v podstatě na počtu koeficientů - při dekompresi pak generujeme plochy (bod na ose Z představuje hodnotu barvy).
Dekomprese funguje asi takto: v prvním kroku vygenerujeme plochu č.1, na obrazovce vidíme jakési barvy, v kroku č.2 do původní plochy vygenerujeme další plochu (některé barvy se přičtou, některé odečtou) a vidíme pořád prd, ale už vidíme alespoň že dole to zelené bude asi tráva a ten modrý flek nahoře asi obloha atd atd... čím víc ploch tím to více zpřesňujeme a na konci dostaneme obrázek, se kterým si oko poradí...
takže k tomu to je a DFT, resp. DCT najdete snad ve všem digitálním všude sebe...
Naposledy upravil pp dne sob 06.08.2011 17:10, celkově upraveno 1
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: sob 06.08.2011 12:23
pp-diky, ale pořád je to na mě trochu moc.
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: sob 06.08.2011 13:12
Metalius píše:
obávám se, že bude poněkud obtížné našlapat semestr vysoké školy do jednoho příspěvku na RCmanii.
Nicméně to zkusím - časový průběh signálu si představ jako graf, kde na svislé ose je velikost signálu (třeba napětí), na vodorovné ose je čas. Tohle uvidíš na osciloskopu, například sinusovku napětí sítě.
Fourierovou transformací se tento signál převede do frekvenční oblasti . představ si graf, kde na svislé ose je opět velikost signálu a na vodorovné ose je kmitočet. Ta již zmiňovaná sinusovka síťového napětí se tady zobrazí jako jediná svislá čára čouhající z vodorovné osy tam, kde je na ní uvedeno 50Hz. Takhle to uvidíš na ideálním spektrálním analyzátoru.
U neharmonického (nesinusového) průběhu signálu bude spektrum podstatně složitější. Ale v podstatě se dá jakýkoli signál reprezentovat jako součet mnoha signálů harmonických, to právě dělá Fourierova transformace.
Už je to toršku jasnější k čemu je to dobrý?
OK2WY
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: sob 06.08.2011 13:17
Helimaniacs Brno
Helimaniacs Brno
Metalius píše:
jde o to ze signal ktery se meni v case muzes prevezt na sinusovky o urcitych frekvencich. mas treba dva tony o frekvenci f a f/2
http://www.wolframalpha.com/input/?i=si ... n%2812x%29
rozlozis to na sinusovky a vyneses fdo frekvencniho grafu a ukaze ti to
https://picasaweb.google.com/lh/photo/C ... directlink
Pokud treba zmenime amplitutdu jedne ze sinusovek http://www.wolframalpha.com/input/?i=si ... n%2812x%29 tak dostaneme ve frekvekvencnim spectru
https://picasaweb.google.com/lh/photo/b ... directlink
Logo 600 + spirit
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: sob 06.08.2011 15:12
Jo,jo stačí díky.
