 Předmět příspěvku: DJI MINI
PříspěvekNapsal: úte 26.01.2021 20:19
Obrázky: 3
Nemáte někdo zkušenost s tím, že během letu dojde u DJI Mini ke ztrátě R a B složky barev a všechno je jen zelené?
 Předmět příspěvku: Re: DJI MINI - ztráta barev
PříspěvekNapsal: čtv 28.01.2021 0:31
Obrázky: 5
Pokud by jsme z obrazu dopadajícího na oko odstranili jednu ze tří složek CMY (Cyan, Magenta a Yellow)
odstranili Magentu-purpurovou zbylé dvě složky aditivní (součtové) metody dají vzniknout jen zelené.
C + Y = G (Green = zelená). Potlačení je možné dosáhnout buď změnou odrazivosti předmětu,
nebo změnou pohltivosti (filtrací) prostředí kterým světlo prochází.
Zda tomu tak je by bylo nutno prokázat objektivním kolorimetrickým měřením.
Pokud by uvedené možnosti nebyly prokázány, muselo by jít o barevný klam (iluzi) vznikající u pozorovatele.
Ten je možný buď na úrovni čidel zraku, ale je taky možné, že k němu dojde až při převodu vzruchu čidel
na vzruch nervů tvořících část mozku pro sestavení (zpracování) vlastního vjemu obrazu (uvědomění si vjemu).
Přitom počet receptorů v oko je větší než počet vláken pokračujících do mozku.
Znamená to že už vlastní oko se podílí na předzpracování obrazové informace.
PříspěvekNapsal: čtv 28.01.2021 0:59
Guchare to je zase odpověď jak od hotline Microsoftu. Věcně sice správně (ostatně není to z tvé hlavy), ale s Offovým problémem to absolutně nesouvisí.
Ondro předpokládám, že updatováno máš (bacha, nová verze DJI Fly pro android není na Play, musí se updatovat z webu DJI a jako novinku má možnost update dronu přímo z aplikace). Jestli nepomohlo, bude to spíš HW problém.
OK2WY
PříspěvekNapsal: čtv 28.01.2021 6:05
Obrázky: 5
@JirkaA Dík za nakopnutí. Z položené otázky jsem nepobral, že zřejmě nejde o vizuální sledování DJI Mini,
ale o popis kdy je obraz kamerou přenášen z dronu na obrazovku nějakého zařízení.
Nic méně přenášený obraz je přenášený obraz. A to i když místo bioHW jde obraz přes nějaké to "železo"
kamera dron - zobrazovací zařízení. Páni inženýři kdysi navrhli a vymysleli jak na přenos jasu a barev.
A on ten přenos video-info buď proběhne s uspokojivým výsledkem, nebo něco do něj cestou hrábne.
A nastane popisovaný efekt. Znamená, to že předpokládané podmínky na cestě přenosu signálu nejsou splněny.
Nalezení příčiny nesplnění podmínek může být docela duchařina. Hledané většinou způsobem pokus-omyl.
Míst vybavených potřebnou technikou a schopnými lidmi nebude zase až tak moc.
Je jasné, že výdobytky našeho současného poznání světa vymyslela velká spousta jiných hlav než je ta moje.
Škola mi jen dala nějaké základy a spolu se školou života mne naučila jak tyto základy doplňovat - rozšiřovat
při luštění něčeho, co jsem ještě nepotkal. Nevím proč, ale každá potkaná ZÁHADA, je pro mne výzva: Jak na to?
Pokusím se moje obecné vykecávání - teoretizování omezit na méně provokující rozsah.
PříspěvekNapsal: čtv 28.01.2021 6:47
Obrázky: 6
@guchar .... Bez komentara :D
@off - prakt.skusenost nemam ale teoreticky by to mohol byt zly kontakt ci studeny spoj na snimaci kamery, farebne zlozky sa snimaju samostatne a az potom sa v pripade potreby zlucuju. Mozno konektor pripojenia kamery s riadiacou jednotkou ak su tam este farebme kanaly oddelene, to neviem. Takze by mohol byt problem prave tam.
A to iste v pripade zobrazovaca (ak nepouzivas na zobrazenie mobil ale zabudovany displej) tak displej uz zobrazuje farebne rozdeleny signal, problem by som hladal tam.
Ale ak si metrufas na meranie a opravu elektroniky tak by som skusil vymenit kameru a zobraz.jednotku, trebars od niekoho poziciat ak mas tu moznost.
Pripadne zavolat sikovneho kamarata aby pomeral a opravil
PříspěvekNapsal: pát 29.01.2021 0:04
Obrázky: 3
Ahoj všem, díky za nápady, vyřešeno výměnou propojovacího kabelu mezi rádiem a mobilem.
PříspěvekNapsal: pát 29.01.2021 5:23
Obrázky: 5
Ten nový kabel oproti původnímu je kratší? Máš dojem, že u původního byla zhoršena stínící funkce.
Ono to taky mohlo být horším kontaktem jeho konektoru(-ů).
Naše paní učitelka fyziky říkávala: Velká většina záhadných závad má příčinu banánek-zdířka (Wackel kontakt)
:-) Staromilci tohoto úkazu si mohou nyní pořídit i jejich emulátor.
Bastl Instruments Wackel Contact, 1HP broken contact emulator in form of 2x 4 way multiple!. € 9.99
https://www.midiamsterdam.nl/bastl-instruments-wackel-kontakt.html
 Předmět příspěvku: Dji mavic mini problémy
PříspěvekNapsal: ned 28.03.2021 16:37
Dobrý den,
Mavic mini mi začal hlásit z ničeho nic tyto problémy :
IMU initializing. Retrieving IMU data (code 30066)
Gimbal unable to connect - (code - 40012 )
GPS signal weak - Positioning accuracy affected. (code 30049)
No GPS signal - (code 30007)
Dohledal jsem různé rady, ale čert se v tom vyznat.
Nevěděl by někdo po lopatě říct, zda to jde nějak vyřešit nebo to je zralé na servis ?
Děkuji moc za odpovědi
 Předmět příspěvku: Re: DJI MINI - problémy
PříspěvekNapsal: sob 18.09.2021 19:48
Obrázky: 37
Zdravím v tomto vlákně. Létám s Mavikem Mini už rok a půl bez závažnějších problémů. Pro roce jsem preventivně měnil vrtule (nalétáno 280km) a nyní má 312km/28hodin. Jednoho dne jsem bez jakéhokoliv varování nad ním ztratil kontrolu. DJI Fly nehlásil žádný problém, kompas jsem kalibroval. V P módu začal kroužit v jakési spirále a dosáhl rychlosti 40km/h, gimbal nestíhal náklony. Vůbec nechápu jak jsem ho přinutil přistát. Určitě ho předám na reklamaci, chtěl bych se ale zeptat, jestli se někdo neorientujete v čtení telemetrie, kterou si ukládá. Soubor má cca 0,2MB. Zarazilo mě, že ačkoliv byl Mavic celou dobu namířený na JV, v telemetrii se azimut dost podstatně mění. Díky za jakékoliv postřehy.
[ 618.44 KiB | Zobrazeno 6456 krát ]
[ 166.32 KiB | Zobrazeno 6456 krát ]
 Předmět příspěvku: Parťák pro lety s DJI Mini 3
PříspěvekNapsal: pon 20.06.2022 22:39
Obrázky: 17
jsem čerstvým majitelem DJI Mini 3 a hledám stejně nadšeného letce, který podlehl této krásně škaredé obludce :)))
Míval jsem DJI Mavic Air, ale s příchodem legislativy jsem ho prodal. Mini 3 spadá do kategorie C0, na kterou se nevztahují tolik přísná pravidla, takže se dá rozumně zalétat i nad větším kuse trávy po Praze. Jsem z Jižního města, jestli je někdo poblíž se stejným nebo podobně malým strojem, ať dá vědět :wink:
