Registrován: 7.5.2015 Příspěvky: 7461 Bydliště: ČR Obrázky:8
Pokud by jsme z obrazu dopadajícího na oko odstranili jednu ze tří složek CMY (Cyan, Magenta a Yellow) odstranili Magentu-purpurovou zbylé dvě složky aditivní (součtové) metody dají vzniknout jen zelené. C + Y = G (Green = zelená). Potlačení je možné dosáhnout buď změnou odrazivosti předmětu, nebo změnou pohltivosti (filtrací) prostředí kterým světlo prochází. Zda tomu tak je by bylo nutno prokázat objektivním kolorimetrickým měřením.
Pokud by uvedené možnosti nebyly prokázány, muselo by jít o barevný klam (iluzi) vznikající u pozorovatele. Ten je možný buď na úrovni čidel zraku, ale je taky možné, že k němu dojde až při převodu vzruchu čidel na vzruch nervů tvořících část mozku pro sestavení (zpracování) vlastního vjemu obrazu (uvědomění si vjemu). Přitom počet receptorů v oko je větší než počet vláken pokračujících do mozku. Znamená to že už vlastní oko se podílí na předzpracování obrazové informace.
Registrován: 17.8.2008 Příspěvky: 6902 Bydliště: Moravský kras ČR
Guchare to je zase odpověď jak od hotline Microsoftu. Věcně sice správně (ostatně není to z tvé hlavy), ale s Offovým problémem to absolutně nesouvisí.
Ondro předpokládám, že updatováno máš (bacha, nová verze DJI Fly pro android není na Play, musí se updatovat z webu DJI a jako novinku má možnost update dronu přímo z aplikace). Jestli nepomohlo, bude to spíš HW problém.
@JirkaA Dík za nakopnutí. Z položené otázky jsem nepobral, že zřejmě nejde o vizuální sledování DJI Mini, ale o popis kdy je obraz kamerou přenášen z dronu na obrazovku nějakého zařízení.
Nic méně přenášený obraz je přenášený obraz. A to i když místo bioHW jde obraz přes nějaké to "železo" kamera dron - zobrazovací zařízení. Páni inženýři kdysi navrhli a vymysleli jak na přenos jasu a barev. A on ten přenos video-info buď proběhne s uspokojivým výsledkem, nebo něco do něj cestou hrábne. A nastane popisovaný efekt. Znamená, to že předpokládané podmínky na cestě přenosu signálu nejsou splněny. Nalezení příčiny nesplnění podmínek může být docela duchařina. Hledané většinou způsobem pokus-omyl. Míst vybavených potřebnou technikou a schopnými lidmi nebude zase až tak moc.
Je jasné, že výdobytky našeho současného poznání světa vymyslela velká spousta jiných hlav než je ta moje. Škola mi jen dala nějaké základy a spolu se školou života mne naučila jak tyto základy doplňovat - rozšiřovat při luštění něčeho, co jsem ještě nepotkal. Nevím proč, ale každá potkaná ZÁHADA, je pro mne výzva: Jak na to? Pokusím se moje obecné vykecávání - teoretizování omezit na méně provokující rozsah.
Registrován: 26.7.2020 Příspěvky: 1099 Bydliště: Žilina, let.Hôrky-Brezovec , SK Obrázky:7
@guchar .... Bez komentara
@off - prakt.skusenost nemam ale teoreticky by to mohol byt zly kontakt ci studeny spoj na snimaci kamery, farebne zlozky sa snimaju samostatne a az potom sa v pripade potreby zlucuju. Mozno konektor pripojenia kamery s riadiacou jednotkou ak su tam este farebme kanaly oddelene, to neviem. Takze by mohol byt problem prave tam. A to iste v pripade zobrazovaca (ak nepouzivas na zobrazenie mobil ale zabudovany displej) tak displej uz zobrazuje farebne rozdeleny signal, problem by som hladal tam. Ale ak si metrufas na meranie a opravu elektroniky tak by som skusil vymenit kameru a zobraz.jednotku, trebars od niekoho poziciat ak mas tu moznost. Pripadne zavolat sikovneho kamarata aby pomeral a opravil
Ten nový kabel oproti původnímu je kratší? Máš dojem, že u původního byla zhoršena stínící funkce. Ono to taky mohlo být horším kontaktem jeho konektoru(-ů). Naše paní učitelka fyziky říkávala: Velká většina záhadných závad má příčinu banánek-zdířka (Wackel kontakt)
Zdravím v tomto vlákně. Létám s Mavikem Mini už rok a půl bez závažnějších problémů. Pro roce jsem preventivně měnil vrtule (nalétáno 280km) a nyní má 312km/28hodin. Jednoho dne jsem bez jakéhokoliv varování nad ním ztratil kontrolu. DJI Fly nehlásil žádný problém, kompas jsem kalibroval. V P módu začal kroužit v jakési spirále a dosáhl rychlosti 40km/h, gimbal nestíhal náklony. Vůbec nechápu jak jsem ho přinutil přistát. Určitě ho předám na reklamaci, chtěl bych se ale zeptat, jestli se někdo neorientujete v čtení telemetrie, kterou si ukládá. Soubor má cca 0,2MB. Zarazilo mě, že ačkoliv byl Mavic celou dobu namířený na JV, v telemetrii se azimut dost podstatně mění. Díky za jakékoliv postřehy.
Registrován: 9.11.2008 Příspěvky: 97 Bydliště: Praha Obrázky:17
Ahoj, jsem čerstvým majitelem DJI Mini 3 a hledám stejně nadšeného letce, který podlehl této krásně škaredé obludce ))
Míval jsem DJI Mavic Air, ale s příchodem legislativy jsem ho prodal. Mini 3 spadá do kategorie C0, na kterou se nevztahují tolik přísná pravidla, takže se dá rozumně zalétat i nad větším kuse trávy po Praze. Jsem z Jižního města, jestli je někdo poblíž se stejným nebo podobně malým strojem, ať dá vědět
ahoj, o vikendu se mi dostal do ruky mini3 pro, a chtěl jsem se zeptat na výšku dronu, během letu, která se ukazuje na ovladači. Při režimu sport ("vypnuté" senzory, létání bez omezení), tato výška se během létání změnila a po přistání měla hodnotu cca -3m (více pokusů se stejným výsledkem). Také návrat do místa vzletu, se koptéra nikdy netrfila, bylo to až o par metrů jinam. Nemám zkušenosti s jinými drony, tak zdali je to tak "správně" a ta přesnost, nemůže být taková ?
pns píše:
... přesnost, (hlavně výška) nemůže být taková ?
Pokud pamatuji tak výška bývá a) Podle GPS. Tam ta přesnost je dost malá. b) Podle čidla tlaku. Nutno kalibrovat před vzletem. Plus další podmínky. Edit02 Ono je to nějak popsáno v DJI Mini 3 - Downloads, Manuals (cz) ● Přiznávám, že neb jej nemám, tak jsem jej nedočetl. Klíčová slova pro Ctrl F jsou "výška" a "návrat". ● Líbí se mi. Ale 20 klacků v DATART už ne. Když má kameru tak je s 249g na registraci u CAA (ÚCL)? ● Zkus si projít adekvátní hity v dotazu Google (Dron DJI Mini 3 mistake in altitude of flying) https://www.google.cz/search?q=Dron+DJI ... s-wiz-serp
Naposledy upravil guchar dne pon 04.09.2023 14:46, celkově upraveno 2
ok, díky, beru že má elektronika stále toleranci jen mi přišlo, že by mohla být menší.
Těch pár metrů je průser. Já mám běžně se starším Mavicem odchylku do půl metru max. Běžně si sedne na heliport 75cm v průměru odkud vzlétl. Udělej kompletní kalibraci IMU i kompasu.
Taktiež môj DJI pristáva mimo občas meter občas 2 metre odkiaľ som v štartoval. Jediné čo mi presne pristáva jediná robená koptera z riadiacou jednotkou od DJI NAZA
