Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 1244 ]  Přejít na stránku Předchozí  1 ... 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78 ... 83  Další
 Předmět příspěvku: Re: DJI Mavic
PříspěvekNapsal: ned 15.10.2017 13:15
Už jsem došel k továrnímu nastavení telefonu,znovu nainstalování go4 a je to pořád stejné.zkusil jsem připojit tablet a to samé.da se upravit firemvare když mi to samo nenabízí?
PříspěvekNapsal: ned 15.10.2017 13:57
Tie bezne vecicky uz su odskusane preto myslim ze to ma nieco spolocne s poslednou verziou appky
PříspěvekNapsal: ned 15.10.2017 14:33
Takže co s tím?jestli to nevyřeším tak asi reklamace
PříspěvekNapsal: ned 15.10.2017 14:44
Skus este nejake ine zariadenie a pripadne starsiu verziu appky pripadne skus Litchi tu ti viem dat
PříspěvekNapsal: ned 15.10.2017 16:21
Zkoušel jsem tablet Lenovo a to samé.litchi bych rád zkusil
PříspěvekNapsal: pon 16.10.2017 0:08
Tak jsem se ve čtvrtek dostal poprvé dostal na chatu lítat.Slavkovský les, nikde nic letiště Karlovy Vary 6900m.Když chci telefonovat musim k pařezu na druhou stranu palouku protože není signál.výlet k rybníku ,45m výška, vzdálenost 750m. signál weak,radši jsem se vrátil.
Výlet do lesa,výška podle mavica 3,5m, skutečná 35 cm, sekal jsem trávu.Přes les ,vzdálenost 65m ,"strong interference"..,(kde se vzaly?) skostičkováno....neřiditelný,vracel jsem se velmi pomalu.
Ta Výška ,velký problém,dá se to nějak zkalibrovat ?
V Praze v neděli 750m bez problému.
PříspěvekNapsal: pon 16.10.2017 0:09
Tak jsem koupil brejle.V čem je nosíte?
PříspěvekNapsal: pon 16.10.2017 12:07
bzukyn píše:
Vo vačku. Ale ty asi myslíš DJI Goggles predpokladám. Tak na tie sa robia špeciálne tašky. Napr. Od DJI za 89€. Alebo u Číňania za 27.
Gesendet von meinem ONEPLUS A5000 mit Tapatalk
PříspěvekNapsal: pon 16.10.2017 13:34
tak jsem koupil brejle DJI.
Nic v nich nevidim,mam to rozozstřený i na menu.Obraz je jak když koukám z koule ven,a hrany jsou prohnutý.Je to dobře?
A vůbec mi to nesedí na hlavě.
Gimbal mode umim zapnout,ale jak ho vypnu?
PříspěvekNapsal: pon 16.10.2017 19:10
Tak díky MarkuAurelovi jsem zdá se problém vyřešil.postačilo české litchi.fungovalo bez problému,obraz bez kostiček a plynulej.go4 jsem znovu nezkusil,ale zítra napravím.jen doufám že se nebude problém opakovat
PříspěvekNapsal: úte 17.10.2017 19:42
Tak dnes jsem lítal bylo krásné počasí a bezvětří. začal jsem s go4 a měl jsem po chuti. kostičky, zpomalené a sekané video.po asi minutě strata signálu obraz se zasek a vše černobílé a zbytek červenej.
Přepnul jsem na litchi a bez problému,ale už jsem si nejistej.
Mavic u mě stratil důvěru :(
Čím to prosím vás je?
PříspěvekNapsal: úte 17.10.2017 20:32
Aku verziu dji go4 pouzivas? Mam aj starsie 4.1.5 napriklad
PříspěvekNapsal: stř 18.10.2017 15:25
To nevím.tu co jsem před 14 dny stáhnul na goglplay
PříspěvekNapsal: čtv 19.10.2017 10:15
A co takto sa pozriet do nastavenia apky, hm???
V menu siete (ikonka wifi) je dole polozka "transmission quality" alebo podobny nazov a v nej je mozne volit kvalitu video signalu v apke. Kedze video aj rc signal je u Mavica aj Sparka vedeny sucastne tak pri nedostatocnej kvalite videa to apka vyhodnoti ako slaby signal a prepne RTH aj ked rc signal by bol v pohode. Napriklad Phantom ma pri nastaveni 6Mbit dolet 2km, pri 4Mbit uz 3km. Ja mam nastavene 1Mbit pretoze video v apke ma primarnu ulohu ako riadenie a navigacia a nie kochanie sa detailami.
Boris Plintovič djidrone.sk@gmail.com
PříspěvekNapsal: čtv 19.10.2017 17:11
lukinn píše:
hmm muzes to prosim lepe popsat? nic takoveho nemohu najit.
Co to mas za apku?
