Letajici cestmir
Napsal: čtv 15.03.2018 18:00 |
Registrován: 31.7.2016 Příspěvky: 280 Bydliště: Brno-venkov, Jih.
Prej je na vině Android 7 . Každopádně 3 den testování a dnes všechno fungovalo jak má. Nechápu. Jenom v Litchi, ale vse ok. Mě se první den odpojoval i vysílac od Mavica, druhý den jen telefon a dnes bylo vše ok. Stejné místo, stejný hardware. Jediná možnost je, že první den bylo sluníčko a skoro bezvětří a měl jsem plán něco točit a dnes foukalo 20k/hod, slunce nikde a byl to jen test. Takže mi to Mavic dělá schválně, nic jinýho mě nenapadá
_________________ Mavic pro, Funtic 2, Venus 3d pro, Funcub 1400, Flite test mini Arrow, Eachine Fury Wing, ASW 28.
Labrava
Napsal: čtv 15.03.2018 18:30 |
nemyslim si, že je na vině android 7. V xiaomi mi běží taky a mavic lítá bez problémů. Na vině je podle mě FW. Zkus downgradovat na verzi 100. Dneska sem zkoušel novou patchnutou verzi GO4 22 a mavic fugnuje bez problémů i s ní.
Letajici cestmir
Napsal: čtv 15.03.2018 18:37 |
Proto i přemýšlím i xiaomi nebo huawei jen na lety. Když jsem míval huawei mate 6 tak to bylo super. Pak sem přešel na samsunga. Ten mi sice vyhovuje víc, ale na lítáni je to trága. Na huawei mi jeli souběžně litchi i GO4. Na samsungu ne. Známej s Lenovem taky v pohodě oba programy a za letu může přepínat mezi nimi.
Labrava
Napsal: čtv 15.03.2018 18:57 |
na xiaomi je souběh obou programů takovej ošemetnej.Oficiálně to nefunguje, já to rozchodil tak, že sem nejdřív instaloval litchi (to následně vyžaduje připojení na internet pro nějakou synchronizaci se servrem DJI, netušim proč) a teprve potom nainstalil patchnutou GO4. Před přepnutím se ale musí vždycky vytáhnout kablík z telefonu a znova zastrčit aby vyběhla hláška kterou apku vybrat pro ladění USB.
harkonenCZ
Napsal: pát 16.03.2018 7:45 |
Ahoj všichni jsem tady nový a proto se předem omlouvám pokud to sem nepatří.Minulý týden jsem pořídil svou první koptéru Mavic Pro.Bohužel mám hned od začátku problém. Do dnešního dne se mi nepodařilo Mavica vůbec rozjet a to pravděpodobně proto že při připojení telefonu se stroj vůbec nespáruje s programem (DJI GO4 hlásí disconnect,Litchi odpojeno).Mám telefon Samsung Galaxy S8 ale zkoušel jsem to i s jinými telefony a je to stejné.FW v ovladači i dronu jsem nainstaloval poslední verzi. Jsem z toho dost frustrovaný protože s dětmi mohu na vcelku draho hračku jenom koukat.Všem velice děkuji za jakékoliv oznatky popřípadě rady (létal bych až bych brečel .
Labrava
Napsal: pát 16.03.2018 8:43 |
Jak jsem psal už vejš, skus downgradovat FW na verzi 100 (to je asi nejstarší na kterou to jde bez "hackování"). A zkus použít případně jinej USB kablík (strč ho do USB konektoru co je zezadu ovladače, ne toho zboku). A místo origo GO4 stáhni patchnutou verzi od Borise.
harkonenCZ
Napsal: pát 16.03.2018 8:49 |
Díky za reakci.Ty kabely jsem zkoušel a nic.Ještě se možná hloupě zeptám,k prvnímu nastartování Mavica potřebuji telefon a DJI GO4 potažmo Litchi?
i30
Napsal: pát 16.03.2018 8:57 |
to harkonen Tiez som nedavno "aktivoval" noveho MP a nedarilo sa ... nainstaluj si GO4, prepni MP aj mobil do WIFI modu a sparuj po WIFI. Aplikacia si MP ulozi a potom uz v pohode v normalnom rezime s vysielacom
harkonenCZ
Napsal: pát 16.03.2018 9:05 |
To i30
Díky za radu tohle řešení mně nenapadlo.Vyzkouším a uvidíme.
Labrava
Napsal: pát 16.03.2018 10:08 |
ještě taková blbá poznámka - v telefonu máš povolený ladění USB ?
harkonenCZ
Napsal: pát 16.03.2018 10:39 |
Abych se přiznal tak nevím v nastavení USB jsem se nevrtal.Můžeš mi to nějak blíž popsat? Díky moc.
Labrava
Napsal: pát 16.03.2018 11:00 |
aha, tak myslím, že sem odhalil tvuj problém někde si vygůgli, jak se v samsungu zapíná režim pro vývojáře a v něm pak musíš zapnout ladění USB. Pak když připojíš vysílač, tak by ti měla vyběhnout hláška jakou apku chceš použít pro ladění (GO4 nebo litchi) a po potvrzení se ti teprve spojí telefon s vysílačem.
harkonenCZ
Napsal: pát 16.03.2018 11:12 |
To Labrava Díky za další radu jdu na to a uvidíme.
Letajici cestmir
Napsal: stř 21.03.2018 16:08 |
Tak jsem nainstaloval dji go4 verzi 4.1.22 s českym překladem na radu od Lubravy. Jsem maximálně spokojen. Aplikace stabilní a všechno funguje jak má. A ta čeština taky potěší. Díky Lubravo.
Labrava
Napsal: stř 21.03.2018 18:13 |
Neni zač, poděkovat je třeba hlavně Borisovi za tu práci s patchem Ať to lítá!
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 10 návštevníků |
