thomba
Napsal: úte 19.01.2016 22:23 |
Registrován: 24.1.2014 Příspěvky: 14 Bydliště: Ždírec Doksy
Mam 7'' tablet lenovo A5500 na phantomu 3 adv a neni s tim mimo teziste vysilacky absolutne zadny problem! Zkousel jsem sony z1 compact a pohoda, ale maly display, pak jsem zkousel lenovo a565 s 5'' displayem a vyhoda je ve velikosti dispaye vs. teziste, ale ten 7'' tablet vyhrava v prehlednosti vsech dat! Bryle nenosim, vidim dobre, ale chci mit prehlet o vsem na displayi, takze vysilac zavesit na krk, nebo posilovat a naprosta parada! Akorat ze mrzne, ruce tem 45 minutam pri 2 baterkach odmitaji rozumet...
_________________ ESKY HB CP3, MJX F-45, dji Phantom 3 Advance
thomba
Napsal: úte 19.01.2016 22:31 |
U adv nebo prof nepotrebujes resit wifi, pichnes do zobrazovace (tel nebo tab) microusb a zobrazujes obraz preneseny lightbrightem... Obraz je v horsi kvalite (hr 720p) nez ukladane video, ale i tak je to super, s tim se prenos pres wifi z sjcka nebo gopro neda srovnavat, zvlast kdyz srovnavas vzdalenost prenosu...
gardenroute
Napsal: čtv 21.01.2016 15:42 |
Registrován: 23.4.2013 Příspěvky: 4186 Bydliště: Pod Slavkovským lesem... Obrázky: 75
Blog: Zobrazit blog (10)
thomba píše: ...Obraz je v horsi kvalite (hr 720p) nez ukladane video, ale i tak je to super, s tim se prenos pres wifi z sjcka nebo gopro neda srovnavat, zvlast kdyz srovnavas vzdalenost prenosu... Jen bych dodal, ze HD 720p pro LB (tzn. jen FPV nahled pro rizeni) je naprosto dostacujici rozliseni, zejména v kontextu toho, ze bezne FPV jede jen oklestenem PALu A samozrejme jasny nesmysl s nejakym WiFi prenosem z " sjcka nebo gopro", to asi pisatel nemyslel vazne, ze ? Opravdu leta, ci letal se zapnutym WiFi prenosem v GoPro, a pripadne proc ??? To netusi, ze se to dela zcela jinak ?
_________________ Ptaak 2 (Phantom 4 HDMI Mode) | FS Dominator HD2 | MarcoPolo Locator |
thomba
Napsal: čtv 21.01.2016 17:35 |
taky si myslím...
gardenroute
Napsal: čtv 21.01.2016 20:50 |
Aha, takže popíráš sám sebe, nebo jak to je myšleno
jarda33
Napsal: pon 25.01.2016 11:38 |
Registrován: 28.6.2015 Příspěvky: 77 Bydliště: Praha Obrázky: 1
Kdo používáte Tablet NVIDA Shield K1 , máte už Android 6, nebo pořád 5ku ? Četl jsem že 6ka ještě není vychytaná, tak jestli jede na Phantomu ok.
_________________ DJI - Phantom 4
spartan67
Napsal: pon 25.01.2016 17:04 |
Ja ho pouzivam,android 6.0 a slape v pohode.
_________________ DJI Mavic Pro
Jardach
Napsal: ned 31.01.2016 15:58 |
Nemáte někdo zkušenost ,kde může být problém,koupil jsem tablet Prestigio Multipad Wize 3111 10 palců,Android-5.1 úplně nový, žádné blbosti v něm, jen na čtení zpráv na internetu a na DJI Go. Bohužel DJI Go nejde nainstalovat v marketu napíše, že tohle zařízení není kompatibilní nevím proč !! Na netu jsem našel samostanou apk (na DJI foru) + obb data s návodem na instalaci,vše proběhlo jak mělo,aplikaci normálně pustím, zařízení se spojí,ale ihned spojení spadne,na tabletu je seknutý obraz z kamery,signál vysílače full,signál GPS dručic OK ,ale nahoře uprostřed, kde má svítit zeleně Safe to fly, je červené pole a No signál, při tom aplikace nevytuhne, nastavení se provádějí,natáčení kamery přes tablet jede,když kabel vypojím a dám tam svůj mobil (používaný doteď) nemusím ani nic restartovat a můžu rovnou letět. Podotýkám, že jsem zkoušel tablet několikrát restartovat i ovladač i Phantoma.
rzboril
Napsal: ned 31.01.2016 19:30 |
Blog: Zobrazit blog (1)
Viděl bych to na slabý grafický čip,nebo mu chybí nějaká podpora. vše jede krom přenosu a zobrazení videa. Ta kompaktibilita ve store je potom oprávněná. Ještě bych to porovnal s mým HP voice slate 6". Tam ten grafický čip určitě nebude žádná hitparáda , ale s APP žádný problém. Bude to tak : https://developer.vuforia.com/forum/and ... ng-texture
_________________ P3A s inovovanou deskou, novými motory a vylepšeným chlazením.+ NVIDIA SHIELD
Jardach
Napsal: ned 31.01.2016 20:50 |
kizkiz
Napsal: stř 03.02.2016 13:17 |
Zkus ještě v Androidu povolit instalaci aplikaci z cizích zdrojů a instalovat přímo z Google Play.
Jardach
Napsal: stř 03.02.2016 14:13 |
To jsem udělal jako první,ale bohužel to nezabralo
thomba
Napsal: ned 07.02.2016 18:26 |
Přeci jenom jsem přišel na jeden problém w tabletem Lenovo... Funkce folow me nefunguje, protože vysílač nevidí polohu tabletu, ikdyz je GPS v tabletu zapnuto... Až bude čas, musím to zkusit s něčím dalším...
Jardach
Napsal: ned 07.02.2016 19:28 |
Tak nikdo nic k mému problému ? Jen další poznatek, zkoušel jsem dnes znovu a ..když sputím DJI Go, tak mi to ukáže Aircraft connected,když kliknu na Camera View, tak vše naběhne kromě obrazu, ten po sekundě zamrzne,ale dal mohu vše ovládat. Zkoušel jsem ještě na tabletu aktivovat "pro vývojáře" a tam zapnout vykreslování GPU i ve 2D aplikacích,ale to taky nepomohlo Takže nevím, snad někoho něco napadne.
karamazin
Napsal: pon 08.02.2016 18:31 |
Ahoj, jsem začátečník a plánuji si pořídit Phantoma ve verzi Advanced. Na fórech jsem se dočetl, že by neměl být problém s tabletem Nvidia Shield K1, proto by mě zajímalo, jestli pro využití všech funkcí ovládací aplikace mi bude tento tablet stačit, nebo jestli je lepší tablet nebo telefon s daty( tento má pouze wi-fi). Díky moc za odpověď...
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 12 návštevníků |
