Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 1786 ]  Přejít na stránku Předchozí  1 ... 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108 ... 120  Další
 Předmět příspěvku: Re: DJI - Phantom 3
PříspěvekNapsal: pát 30.03.2018 10:15
romko1 píše:
Zdravim,
vcera som bol po dlhsom case preletet P3A...mam 2 baterie v storage mode cca. 50% jedna pekne do 18% polietanie... zhruba 6-7minut a druha pri cca. 35% kapacity, zrazu nudzove pristavanie...jeden clanok nizke napatie... este stastie, ze som nebol daleko a dosadol resp. stiahol ho k sebe.... Myslim, ze sa to tu riesilo...
Ake je prosim riesenie? Bateria ma cca. 40 cyklov. Da sa tomu vyhnut - napravit to?
lebo niekde nad stromami letiet...tak mam po hracke :(.
Som ju vybil na 12% a doplna nabil...vyskusam ju v blizkej dobe (kym sa nevybije na storage mod).
Dakujem za pomoc.
To je hodne zajimave. A jak si pecoval o tu baterii do ted,myslim tim jak si ji nabijel a vybijel?
PříspěvekNapsal: pát 30.03.2018 19:36
Dnes jsem se zřítil z 15m se svým P3P. Nic nenasvědčovalo tomu, že by mělo dojít k nějakému problému a najednou jsem ho sbíral. Cca vteřinu předtím, než se zřítil jsem na svém telefonu (na kterém mám i DJI GO) uskutečnil hovor (Samsung J5). Může být tento hovor a následné nějaké zarušení, důvodem, proč jsem se zřítil? V místě, kde jsem létal se občas objeví hlášení o interferenci, ale nikdy jsem tu nepadl...
Po celou dobu letu jsem jenom natáčel video a pohyboval kniply, rozhodně jsem nepřepínal do ATTI (jak je vidět v logu) ani s ničím jiným nemanipuloval. Záznam z kamery končí náklonem, pád dolů již natočen není.
zde přikládám nějaký log, který jsem vytáhl z telefonu:
Flight time Altitude Home Distance Type Notification
A 00m 00s 0.0 m 0 m Mode Mode changed to GPS_Atti
B 00m 01s 0.0 m 0 m Tip Setting new Return-To-Home altitude to 50m (164 ft)
C 00m 02s 0.0 m 0 m Mode Mode changed to Assisted_Takeoff
D 00m 02s 0.0 m 0 m Warning Return-to-Home Altitude:50M
E 00m 04s 0.0 m 0 m Mode Mode changed to GPS_Atti
02m 07s 15.0 m 0 m
90% Battery
F 03m 16s 15.1 m 0 m Data Loss Downlink data connection lost for 1.1 seconds
G 04m 22s 25.7 m 13 m Data Loss Downlink data connection lost for 1.1 seconds
04m 30s 25.6 m 14 m
80% Battery
06m 31s 15.2 m 7 m
70% Battery
H 06m 36s 15.2 m 7 m Data Loss Downlink data connection lost for 1.9 seconds
I 07m 00s 15.3 m 7 m Data Loss Downlink data connection lost for 1.1 seconds
07m 28s 15.3 m 16 m
66% Battery at maximum distance
J 07m 35s 12.8 m 7 m Mode Mode changed to Atti
K 07m 35s 12.8 m 7 m Warning Speed Error
L 07m 35s 11.3 m 6 m Mode Mode changed to GPS_Atti
M 07m 36s 1.2 m 9 m Mode Mode changed to Atti
N 07m 36s 1.2 m 9 m Warning Compass Error
O 07m 36s -3.1 m 11 m Warning Speed Error. Magnetic Filed Interference. Exit P-GPS Mode
soubory ***.DAT z Phantoma jsem stáhl, ale nejsem schopen v ničem otevřít, všude jsem nalezl jen info, že se mám zaregistrovat, či koupit nějaké členství na nějakém foru.
Nemáte někdo nějaký nápad, co se mohlo stát?
Díky moc za navedení.
PříspěvekNapsal: pát 30.03.2018 20:00
Yeah píše:
02m 07s 15.0 m 0 m
90% Battery
04m 30s 25.6 m 14 m
80% Battery
06m 31s 15.2 m 7 m
70% Battery
07m 28s 15.3 m 16 m
Spis bych to prisuzoval tema dvema poslednim hlasenim.. Me osobne tohle hlaseni muj p3a udelal asi dvakrat,jednou se dal dál ovladat,podruhe uz se stal neovladatelnym ale nastesti jsem stisknul tlacitko na vysilaci navrat domu a zacal se vracet a pak zas naskocil,tak sem vypnul navrat domu a sam s nim pristal. Kdyz jsem toto poslal na infodrona tak mi specialiste rekli,ze jsem vletl do silneho magnetickeho pole a tim se stal dron neovladatelnym. Doporucili mi udelat imu kalibraci a kalibraci kompasu. Vse jsem udelal a litam zase v poho od te doby. Musim zaklepat
PříspěvekNapsal: pát 30.03.2018 20:18
Díky za odpověď, osobně mám taky pocit, že buď výpadek v GPS anebo kompas. Moje chyba je asi v tom, že jsem na místě vzletu neudělal kalibraci kompasu, možná bych tomu předešel...naštěstí to odneslo jen šasi a dvě vrtule, elektronika, motory i gimbal to přežili :-)
PříspěvekNapsal: pát 30.03.2018 20:24
Yeah píše:
Preposli tu zpravu co jsi psal sem na tu poradnu - info@drona.cz - oni ti reknou,co se asi stalo. Mas foto po padu jak to vypada?
PříspěvekNapsal: pát 30.03.2018 20:55
Nee, foto jsem nepořizoval, v podstatě se rozpůlilo jedno rameno a zlomila podvozková noha, vypadalo to děsně, ale po rozborce jsem zjistil, že to odskákaly jen plasty, na motoru je sice šrám, ale neháže a nehlučí (ložiska tedy OK)...jo a ještě je šrám na kameře...
tu dronu vyzkouším...náhodou nějaký sw na přečtení *.DAT souboru ze stroje nemáš?
PříspěvekNapsal: pát 30.03.2018 20:58
To nemam. Ale na te drone ti reknou
PříspěvekNapsal: pát 30.03.2018 21:01
Kazdopadne diky za radu :-)
PříspěvekNapsal: pát 30.03.2018 22:33
Pakdej vedetco ti napsali,docela mne to zajima. Dekuji
PříspěvekNapsal: sob 31.03.2018 10:19
phantom3aaadvanced píše:
Klasika: max. vybitie do 15% kapacity, nabijanie na 100% a lietanie ...a tak dokola...
H8mini+TX05,Leader160HM,Leader130HM,Leader125HM,ThunderTigerXXT,HydrotekF1+SKY-HD01,Taranis X9D+
PříspěvekNapsal: sob 31.03.2018 10:26
romko1 píše:
Tak to netusim kde mohl nastat problem. A zadne varovne hlaseni nevybehlo?
 Předmět příspěvku: DJI Phantom 3 Pro - bazar nebo nový
PříspěvekNapsal: ned 01.04.2018 12:51
Zdravím,
zvažuji koupi Phantoma 3 Professional. V obchodech se pohybuje cca. okolo 23 tisíc, ale na bazarech jsem ho našel i s vybavením (např. druhá baterka, vrtule, batoh, atd..) mnohem levnější za cca. 15 tisíc.
Má otázka zní, vyplatí se kupovat copter z bazaru nebo si došetřit a koupit nový? Pokud budu kupovat z bazaru, na co si dávat pozor a co zkontrolovat (samozřejmostí je osobní předání).
Předem díky za odpovědi.
Dominik Bartoň
PříspěvekNapsal: ned 01.04.2018 13:38
barty330 píše:
Zdravím,
Dominik Bartoň
Ja osobne bych sel do p3 z bazaru. Chce to ovsem dany kus videt v akci ve vzduchu. Je potreba se divat na pocet cyklu baterie,jestli nejsou popraskane ramena,zda se ve vzduchu nechveje apod. Daji se koupit v bazarech i s druhou baterii uz od 12 tisic a myslim ze v dobrem stavu.
Jinak kdybys chtel novy,tak za tu cenu 23 bych radsi jeste prisetril 5 tisic a koupil novy phantom 4.
PříspěvekNapsal: ned 01.04.2018 22:18
romko1 píše:
Zdravim,
Dakujem za pomoc.
Stalo se mi neco podobneho. Po necelem roce najednou hlaska ze 3 clanek je spatny. Nepomohlo vubec nic. Napsal jsem na servis DJI a popsal problem pres jejich DJI stranky a dostal odpoved at ji jim poslu. Zaslal jsem ji a do 14ti dnu jsem mel novou.
PříspěvekNapsal: úte 03.04.2018 20:24
Tak dnes jsem odzkousel snizeni tahu motoru o 10% , tedy ze 100% na 90%. Let byl klidnejsi a i na nataceni videa to bylo prijemnejsi. A poryvy vetru dron zvladal porad dobre,a to foukalo dost misty.
Na baterii to vliv ale nemelo-stejna doba letu. :roll:
