 Předmět příspěvku: FPV u Phantom 2 a GoPro 4B
PříspěvekNapsal: úte 17.03.2015 21:02
Zdravím Vás,
už dlouho se s touto věcí trápím a když už mi někdo poradí, tak té řeči vůbec nerozumím :) Nejsem modelář, Phantom 2 mám pouze na pěkné letecké záběry....
Potřebuji k tomu pořídit FPV.
Objednal jsem si přijímač a vysílač, čekám na doručení:
http://eud.dx.com/product/fpv-5-8ghz-200mw-8-ch-ts351-wireless-transmitter-rc805-av-wireless-receiver-kit-black-844271720#.VQh044682T8
Zjistil jsem, že vysílač na Phantomu bude napájen jeho baterií... pokud se nepletu.
Ale k přijímači musím koupit baterii. Netuším ale kterou :(
http://www.lipolbaterie.cz/lipol-baterie/?s=3s
Monitor už mám a ten má i napájení, ten neřeším...
Pokud bych už vybral správnou baterii - dočetl jsem se, že musím dávat pozor, abych ji nevybil pod určitou úroveň!!! Jak to dělat? A při nabíjení také dávat pozor, abych to nepřehnal, ale o to se snad postará nějaká nabíječka...
Je to asi hodně dotazů, ale vzhledem k tomu jak v tom plavu, tak třeba rád někomu z vás za pomoc zaplatím, potřebuji to dotáhnout do konce :(
Díky za pochopení :)
 Předmět příspěvku: Re: FPV u Phantom 2 a GoPro 4B
PříspěvekNapsal: úte 17.03.2015 21:17
Tu baterku můžeš klidně použít. Abys ji nevybil příliš, můžeš na ni (na servisní konektor) připojit jednoduchý hlídač napětí článků s akustickým alarmem. K baterce si přikup příslušnou nabíječku, nepotřebuješ nic supervýkonného.
Naposledy upravil JosefSvejk dne úte 17.03.2015 21:23, celkově upraveno 1
PříspěvekNapsal: úte 17.03.2015 21:23
Děkuji za odkaz, super!
Mohu se zeptat kterou baterii přesně koupit? Já se v těch parametrech ztrácím :(
PříspěvekNapsal: úte 17.03.2015 21:25
Klidně tu, na kterou jsi odkazoval.
PříspěvekNapsal: úte 17.03.2015 21:27
V mém odkazu jich je více, takže třeba hned tu první Lipol Baterie Turnigy 3S 2200mAh 25C 11.1V, ok? :)
Díky.
Co se týká nabíječky tak mi někdo doporučoval, aby měla balancer. Je to v tomto případě důležité? Ta tvá odkazovaná nabíječka ho myslím nemá
PříspěvekNapsal: úte 17.03.2015 21:32
Ano, myslel jsem hned tu první, ale stačí třeba i tato.
Ta nabíječka, samozřejmě, balancér má :wink: .
PříspěvekNapsal: úte 17.03.2015 21:34
Moc děkuji za informace!!
PříspěvekNapsal: stř 18.03.2015 9:16
Mohl bych ještě doplňující dotaz k nabíječce?
Nemohl bych koupit tuto?
http://www.rcking.eu/cs/nabijece/66517-b3-compact-li-po-charger.html
Protože když koupím tuhle tebou doporučenou:
http://www.rcking.eu/cs/nabijece/66496-b4-compact-li-po-charger.html
tak k ní ještě musím dokoupit síťový zdroj:
http://www.rcking.eu/cs/stabilizovane-zdroje/30222-sitovy-zdroj-imaxrc-12v-5a.html
Chci to k této baterii:
http://www.lipolbaterie.cz/103-lipol-baterie-turnigy-3s-2200mah-20c-11-1v.html
Díky :)
PříspěvekNapsal: stř 18.03.2015 9:25
Samozřejmě můžeš, ale má menší výkon, takže plně vybitou baterku budeš nabíjet cca 3 hodiny. Tou druhou ji nabiješ za cca 45 minut.
PříspěvekNapsal: stř 18.03.2015 9:31
To mi nevadí, díky :)
PříspěvekNapsal: stř 18.03.2015 13:45
Obrázky: 10
Pokud nejdeš hodně na krev s financemi (a pokud ano, tak od tohoto koníčku pryč), pak bych ti doporučoval zrovna u nabíječe trochu přidat na rozpočtu.
Při nabíjení LiPo bys měl na baterie dohlížet (je toho po trubce spousta, a i tu byl nedávno popsán případ následného zahoření LiPolky) a věř, že koukat na to 6 hodin (dvě baterie) tě nebude bavit.
Třeba tato nestojí moc a má i 230 V zdroj. Na baterie 3S/2,2 Ah by stačila.
PříspěvekNapsal: stř 18.03.2015 15:26
V tom případě do nabíječky trošku investuji, díky!
PříspěvekNapsal: úte 24.03.2015 14:19
Dovolte ještě dotaz - tak jsem si pořídil vše co je potřeba pro FPV ke GoPro na Phantomu 2, ale pravděpodobně mi ještě chybí nějaké redukce :)
Pokud se podíváte na přiloženou fotografii, můžete mi prosím poradit, jak zapojit určité komponenty?
Jak zapojit přijímač k baterii... potřebuji dokoupit nějakou redukci?
Jak zapojit vysílač k baterii Phantomu...
Zda mám USB kabel ve vysílači zapojen správně zjistím později :)
[ 80.53 KiB | Zobrazeno 1776 krát ]
[ 39.32 KiB | Zobrazeno 1775 krát ]
[ 52.72 KiB | Zobrazeno 1775 krát ]
 Předmět příspěvku: Tablet
PříspěvekNapsal: úte 30.06.2015 15:39
Zdravím, potřebuji poradit ohledně tabletu ze systémem Android pro Phantom Vision a Vision+. Který model a typ funguje pro náhled? Jaký používáte? Přes mobil je to moc malé. Díky za odpovědi.
