Stapaka
Napsal: pon 05.10.2015 19:30 |
Registrován: 30.9.2014 Příspěvky: 386 Bydliště: Česká Lípa Obrázky: 47
mouchanek píše: ty vrtule 9450 jsou určené na P3? Nevadí to? Závit je stejný? Těmito vrtulemi začaly být vybavovány P2 nové verze s motory 2312/960 ... Takže jsou pro P2 s danými motory přímo určeny.
_________________ F 308 Phantom2;H3-3D;GoPro 4B; iOSD Mini; 7" LCD DVR/HD;
mouchanek
Napsal: pon 12.10.2015 16:40 |
pjottrhorvat
Napsal: pát 16.10.2015 19:53 |
Registrován: 31.10.2013 Příspěvky: 23 Bydliště: Humenné Sk
Ahoj, chcel by som sa s vami poradit. Nedávno som si zakúpil bazárový P2, samozrejme som poň bol osobne a videl že všetko je ako má byť, lietal pekne no bola zle nakalibrovaná vysielačka a pri pohybe smerovky doľava robil blbiny..Ked som došiel domov napijil som P2 na komp a spravil všetky updaty ktoré to automaticky chcelo urobiť a nakalibroval som vysielačku. Na druhy deň som bol lietať a P2 sa dosť triasol, tak som skúsil ubrať Gains a spravil som pokročilu kalibratciu P2. Trasenie sa trochu ukľudnilo ale stále to nieje ono...Ale najvačši problem..yasa som bol lietat a baterka už bola takmer vybitá no chcel som ju vybit tak aby svietila len posledná čiarka, P2 visel cca 2m vo vzduchu a po ubrati plynu že už idem pristát začal pomaly stupat a vobec nereagoval na kniple. V momente som prepol na failsave, začal blikat zlto no nestúpal ani sa nevracal na homepoint (pristaval som asi 20m od štartu) po asi 10 sekundách som prepol s5 do GPS modu a v tom momente P2 spadol z výšky asi 15m ako kameň. Odniesol si to gimbal a zlomeny podvozok a 1 vrtula, chvalabohu elektronika je v poriadku..ked som došiel domov vše som rozobral a skontroval, vymenil podvozok a vrtulu..od vtedy som lietal asi 3-4x a všetko bolo v poriadku.neviete kde by mohol byt problem? pripadne čo to mohlo sposobit? niekde som tu čítal že zvykla koptera ist hore ked bola baterka na cca 20% ale už sa to vraj vyriešilo novým SW. Tak neviem..bojím sa že sa mi to stane zasa.
_________________ Dji Phantom 3 Advanced, Dji Phantom 4K, obe ovládané cez Lichi plus nejaké halové poletovadlá :)
Naposledy upravil pjottrhorvat dne pát 16.10.2015 21:48, celkově upraveno 1
salamander
Napsal: pát 16.10.2015 20:43 |
Registrován: 15.7.2011 Příspěvky: 705 Bydliště: okr. Prievidza Obrázky: 33
Mal si prepnúť do ATI a sadnúť , už sa tu o tom písalo ale dosť dávno . Na pridanie plynu nereagoval,alebo si len pozeral ako ide dole ?
pjottrhorvat
Napsal: pát 16.10.2015 21:25 |
salamander píše: Mal si prepnúť do ATI a sadnúť , už sa tu o tom písalo ale dosť dávno . Na pridanie plynu nereagoval,alebo si len pozeral ako ide dole ? Možno sa to tu písalo ale nemám prečítané všetko.. Ved to je na 2 týždne čítania. Neviem, pridávať plyn som neskúšal, pokúšal som sa len ubrať.
salamander
Napsal: sob 17.10.2015 9:15 |
Čo je to 2 týždne, ja to čítam 2,5 roka .
gardenroute
Napsal: sob 17.10.2015 11:01 |
Registrován: 23.4.2013 Příspěvky: 4186 Bydliště: Pod Slavkovským lesem... Obrázky: 75
Blog: Zobrazit blog (10)
Máš recht Anton
_________________ Ptaak 2 (Phantom 4 HDMI Mode) | FS Dominator HD2 | MarcoPolo Locator |
salamander
Napsal: sob 17.10.2015 12:48 |
Peťko nazdar, máš dáky stroj ?
DominikVF
Napsal: ned 25.10.2015 17:06 |
Nejaký nápad ako zabezpečiť gimbal na koptére? Doma vyrobený na kolene myslím.. Zajtra idem na túru a chcem hodiť koptéru len tak do ruksaku a rozmýšľam ako ho zaistiť aby sa nehádzal.. Za nápady ďakujem.
gardenroute
Napsal: ned 25.10.2015 17:50 |
salamander píše: Peťko nazdar, máš dáky stroj ? Anton, zatím nic, počkám na jaro na nějaký P3 upgrade nebo P4, P3ka je pro mě příliš "raný" stroj, oproti mé představě s velkými a stále nedotaženými změnami oproti P1/2 Stále nemám jasno v FPV HD brýlích (Dominatory šly do světa), bez těch neletím... Budu potřebovat zase na podzim/zimu 2016, letošní vánoční/novoroční cesta do Asie bohužel bez polétadla, ale stejně už to tam vojenská junta zatím zakázala DominikVF píše: Nejaký nápad ako zabezpečiť gimbal na koptére? Doma vyrobený na kolene myslím.. Zajtra idem na túru a chcem hodiť koptéru len tak do ruksaku a rozmýšľam ako ho zaistiť aby sa nehádzal.. Za nápady ďakujem. Nijak bych to nekomplikoval a obalil ho proužkem tenkého molitanu do gumičky, to musí gimbal dostatečně aretovat...
Dag2B3
Napsal: úte 27.10.2015 7:47 |
Někdy je lepší bez vrtulí přivázat gumicukem zády na batoh, gimbal stačí gumičkou aby se neházel a vrtule dávám do plechové krabičky na tenisové míčky. Záleží na typu tůry. Někdy je copteru lépe venku, než se mačkat v baťohu
DominikVF
Napsal: úte 27.10.2015 12:34 |
Vďaka za rady. Nastrihal som molitan a vložil kúsky medzi gimbal. Gimbal je celkom pevne zafixovaný. Jednu túru to prežilo ale už pozerám po nejakom batohu na koptéru. Ten sa mi celkom pozdáva, vyzerá pevne.. http://xtreme.sk/DJI-PHANTOM/dji-pahnto ... ard-CS-400
Přílohy: |
20151027_112455.jpg [ 61.12 KiB | Zobrazeno 2512 krát ]
ondrasimuss
Napsal: ned 15.11.2015 20:15 |
Ahoj, ještě že se vracím k těm bateriím, tak mohu potvrdit, že jsem teď měl šílené problémy s řízením a udržením phantoma ve vzduchu, dokonce jsem o něj málem přišel díky neovladatelnost. Po pročtení témat zde, jsem si překontroloval baterii, kterou jsem zakoupil na rcking.eu a světe div se, má kulaté konektory. Takže jdu reklamovat.... Díky za info v tomto vlákně.
gardenroute
Napsal: pát 20.11.2015 11:38 |
ondrasimuss píše: ...šílené problémy s řízením a udržením phantoma ve vzduchu, dokonce jsem o něj málem přišel díky neovladatelnost....světe div se, má kulaté konektory. Takže jdu reklamovat.... Nemyslím, že Tvé symptomy budou mít něco společného s vadnou baterií, to by spíše byl nějaký pád apod.
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 12 návštevníků |
