Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 20 ]  Přejít na stránku 1, 2  Další
 Předmět příspěvku: DJI Phantom 2 vypnutí gimbalu
PříspěvekNapsal: sob 21.06.2014 14:10
Zdravím..
Potřeboval bych vypnout gimbal na phantomu 2 ale soft DJI Phatom 2 assistant to neumožňuje a DJI NAZAM asiistant 2,18 mi nekomunikuje s kopterou.. Nevíte kde by mohloa být chyba?
Jediné co mi funguje jue Phantom 2 assistant.
Jak se dostáváte k nastavení gimbalu vy? Já jsem všechyn ovladaš´če a soft nainstaloval.. Nejde to :(
 Předmět příspěvku: Re: DJI Phantom 2 vypnutí gimbalu
PříspěvekNapsal: sob 21.06.2014 14:49
Obrázky: 75
Blog: Zobrazit blog (10)
Phantom 2 zde má své vlastní vlákno (dokonce několik), proč zakládáš další nové ? Může to moderátor přesunout do příslušného vlákna ?
Co si představuješ pod pojmem "Potřeboval bych vypnout gimbal na phantomu 2" a hlavně z jakých důvodů to děláš?
NAZA asistent nemá s konfigurací BL gimbalu nic společného, umí konfigurovat pouze servo gimbaly, které přímo řídí, ale BL gimbaly mají vždy svůj vlastní kontrolér.
"Jak se dostáváte k nastavení gimbalu vy? Já jsem všechyn ovladaš´če a soft nainstaloval.. Nejde to"
Co potřebuješ na gimbalu nastavovat ?
PříspěvekNapsal: sob 21.06.2014 14:57
Omlouvačka pokud tu dělám nějaké zmatky..
Nastavením gimbalu myslím kanály F1 a F2
Jsou to kanály určené na připojení gimbalu a já je potřebuju "doladit" tj. Potřebuju F2 reverzovat a případně vypnout.. tj. vypnout funkci vyrovnávání.
Když fotím, mám tam připojené servo které mačká spoušť. Při naklonění copteru to tedy máčkne spoušť což je nežádoucí jev. Potřebuju aby servo reagovalo jen na povely z vysílače.
Potřebuju se softwarově dostat na nastavení což mi nejde.
PříspěvekNapsal: sob 21.06.2014 15:06
Obrázky: 75
BL gimbal se dá "vypnout" odpojením od NAZA, u Tebe jak jsem pochopil Ti ani tak nejde o nějaké řešení kolem gimbalu, jako spíše využití kanálů pro řízení servogimbalu, které NAZA umožňuje. Tyto kanály jsou ale skutečně určené jen pro řízení starších servogimbalů přímo jednotkou NAZA, nerozumím tomu, proč neovládáš tu servospoušť přímo z RC Rx ?
PříspěvekNapsal: sob 21.06.2014 15:15
Já hlavně netuším jak bych to z RX udělal.. Můžeš mi poradit?
Hlavní problém je teď přístup do nastavení F1 a F2
To je tohle https://www.email.cz/download/i/ui8WLdC ... 538%5B1%5D
Ale tenhle soft mi nekomunikujue s kopterou. TAkže nastavit nelze...
PříspěvekNapsal: sob 21.06.2014 15:21
Obrázky: 75
Ale proč to vůbec řešit přes NAZA a její ovládání servogimbalu? S tím to asi nepůjde. Ty kanály má NAZA asi jen pro ten servo-gimbal.
Pokud by jsi měl v P2 RC přijímač s dostatečnou rezervou volných kanálů, můžeš k němu připojit další servo pro ovládání čehokoliv, možná by bylo dobré blíže popsat Tvou konfiguraci, a co s tím vlastně chceš dělat...
PříspěvekNapsal: sob 21.06.2014 15:40
OK. Mám setový Phantom 2 se setovým přijímačem. Tam se asi nic připojit nedá.
řeším to přes kanály F1 a F2 protože jsem měl Phantom 1 a tam jsem to tak měl.
V softwaru byl přístup na nastavení těchto kanálů a já jsem si mohl za letu pomocí kanálu f2 pohybovat s gimbalem.
Když jsem chtěl fotit, připojisl jsem servospoušť na f2 a otočením potenciometru na setovém vysílači jsem spoouštěl foťák.
Jednoduše to tak bylo a fungovalo to. Teď když připojím čínský gimbal (ne original zenmuse který se připojuje kdo ví kam do desky) do výstupu F2, gimbal funguje naopak. Když nakliním kopteru dopředu, gimbal se nakloní ještě víc dopředu.. dolů.
Nechci tam cpát přijímač ani žádné jiné věci.
Znovu opakuju, že mám problém dostat se do soft nastavení f1 a f2 Proč to dělám takhle.. i když se to to může zdát nesmyslně, je teď jedno.
Potřebuju přístup k nastavení f2 a ne nový přijímač. Rozumíme si?
Jen nevím co je špatně když mi to furt nejde
PříspěvekNapsal: sob 21.06.2014 16:03
Obrázky: 75
Musíš si přepnout Assistenta do režimu NAZA, a ne do toho standardního special P2 modu, který tam je kvůli NAZA modifikaci, kterou P2 obsahuje. Potom by jsi mel mit pristupnou standardni NAZA konfiguraci jako u P1 nebo jinych NAZA kopter...
PříspěvekNapsal: sob 21.06.2014 16:08
To jsem taky zkoušel ale menu je totožné. Při přepnutí do phantom 2 nebo naza M to vypadá stejně
https://www.email.cz/download/i/doVblg- ... 537%5B1%5D
https://www.email.cz/download/i/fcB5yWE ... 538%5B1%5D
Zkouším instalovat soft pro naza M V2 ale při kroku připojení MC to začne hlásit že nebyl nalezen ovladač.. windows nic nenajde a pak mě to vyzve ke vložení cd od naza které nemám...
PříspěvekNapsal: sob 21.06.2014 16:16
Obrázky: 75
Moje (P1) menu pro servo-gimbal je totožné, stejné, tzn. že jsi takové musel mít i u svého předchozího P1. Servo gimbal máš ale na snímku té obrazovky vypnutý, tzn. ty kanály nejsou aktivní...
PříspěvekNapsal: sob 21.06.2014 17:46
To je právě ta zrada.
Kanály jsou aktivní a funkce gimbal.. naklánění serv nejde vypnout.
Pomohl by soft přímo pro naza M V2 ale ten mi nefunguje.
Neznáš někoho kdo má Phantoma 2?
PříspěvekNapsal: sob 21.06.2014 23:18
Obrázky: 75
spok píše:
...Neznáš někoho kdo má Phantoma 2?...
gardenroute píše:
Pomohlo by Ti mé předchozí doporučení...
PříspěvekNapsal: úte 24.06.2014 12:37
Obrázky: 2
spok píše:
Problém asi nebude v tom, že by přes kanál koptéra nakláněla gimbal obráceně, ale spíš v nastavení toho gimbalu. Buď si připoj gimbal k počítači a obrať směr IMU desky (ta malá destička na spodu gimbalu), nebo ji fyzicky odlep a nalep obráceně v ose tilt. Přes ten kanál se ovládá pouze ruční náklon kamery, signál, který z něj leze je nezávislý na poloze koptéry.
PříspěvekNapsal: úte 24.06.2014 12:41
Obrázky: 75
petasto píše:
Řeč je o servo-gimbalu, ne o BL gimbalu. Servo gimbal je plně řízen a kontrolován z NAZA, nemá svůj kontroler jako moderni BL gimbal...
PříspěvekNapsal: úte 24.06.2014 13:18
Obrázky: 2
gardenroute píše:
O servo gimbalu nikde nepíše, píše že má levný gimbal z číny. Předpokládám, že špatně zkonfigurovaný (nebyl by první, ani poslední) BL s kopií Alexmose.
Servem ovládal spoušť foťáku, což mu fungovalo dobře.
