http://www.rcmania.cz/
DJI0300 - DJI - F300 Phantom pokračování
http://www.rcmania.cz/viewtopic.php?f=138&t=64638
Stránka 100 z 100
Autor:  fi.lip [ pát 15.01.2016 18:53 ]
Předmět příspěvku:  Re: DJI0300 - DJI - F300 Phantom pokračování
Tady nejde o kočírování,tady jde o to jestli je na něm v háji něco co by stálo víc než celej copter a nebo jestli je to normální. Teď se s prodávajícím dohodnu za měsíc už asi těžko. Taky bych nerad aby se stejně jako do boku najednou rozmyslel že poletí nahoru a už ho neuvidim..........
Autor:  fi.lip [ pon 18.01.2016 10:12 ]
Takže když ho testnu v Atti a bude stát na místě,(maximálně pujde po větru) tak je všechno OK?Já vim že pořád otravuji,ale musim to vyřešit do středy kvůli reklamaci.
Autor:  off [ pon 18.01.2016 10:55 ]
fi.lip píše:
To pak ano. Nebo klidně zkus manuál, ono je to skoro stejné, jako ATTI - když na nic nebudeš sahat a jen to opatrně zvedneš a posadíš a bude se to chovat mravně, tak je to asi OK. A klidně v nějaké větší místnosti (parking, tělocvična...) - pro vyloučení vlivu větru. Stačí to zvednout do 50 cm.
Jen je mi divné, že už Tě původní majitel varoval, že "jeden motor je nějaký slabší" či co.
Jestli jsi paranoidní, tak si k sobě vem někoho s kamerou, aby natočil, na co přesně saháš a jak se to chová. Až s tím jebneš, aby nešlo tvrdit, že to bylo rukama.
Autor:  Marek_Km [ pon 18.01.2016 13:25 ]
off píše:
... Nebo klidně zkus manuál, ono je to skoro stejné, jako ATTI - když na nic nebudeš sahat a jen to opatrně zvedneš a posadíš a bude se to chovat mravně, tak je to asi OK...
Já bych opět doporučil jen ten Atti, protože pokud neví, jak se manuál chová (nestabilizuje), tak by po případné zásahu do kniplů mohl být nepříjemně překvapený.
Autor:  fi.lip [ pon 18.01.2016 16:27 ]
Tak jsem to zkoušel a jde na jednu stranu,sice pomalinku,ale i když si ho otočím(abych si byl jistej že to nedělá nějakej průvan) tak jde do prava. Dá se vracet,otáčet cokoliv,ale pak vždy začne ujíždět stejným směrem.
Autor:  Marek_Km [ pon 18.01.2016 16:44 ]
Pak zkusit ještě jednou tu pokročilou kalibraci. Musí se kalibrovat na co nejlepší rovině a kalibrace musí být ukončena jako úspěšná. Ale pokud i tak by to dělalo pořád problémy, tak bych do něj asi nešel.
Autor:  andrewlcc [ stř 23.03.2016 13:57 ]
Tak pridám i ja moju prvú horšiu skúsenost a moju nedbornost ktorá vyústila v pád a snád niekomu pomože ako poučenie. Išlo o to že som sa jedného dna rozhodol natočit hnízdo Orla morského pro Dolních Kralovicích. Hniezdo mal hlboko v lese a pochopitelne na vysokom strome, ale naštastie pre mna boli už len okolo samé menšie stromčeky. Tak max 2metre nove vysadené.
Kúsok ma znervóznoval silnejší vietor a okolité stejne vysoké stromy ale tie boli proste dalej a pripadalo mi že je všade okolo dostatok miesta i na nejakú tu malú chybku.
Baterie nabitá, v ovladači baterie nové, kalibrace kompasu hotová, GPS home point zapsaný, podpora GPS satelitov nejdřív dlouhou zelena-červená a pak ful zelená. Super može sa letiet. Vyletím hore orol samozrejme odletel preč a to bola moja šanca natočit čo v tom hniezde má a hlavne ako to vypadá. Vzdialenost bola asi tak cca 50-60metrov. Som pri hniezde (samozrejme s maximalnou opatrnostou a uctou k tomu krásnemu dravcovi), všetko točím ked tu zrazu pozerám že sa orol vracia spet k hniezdu skontrolovat čo za biele čudo mu tam lieta okolo hniezda. Ja samozrejme klesam kus nižšie a otáčam sa a v tejto chvíli strácam GPS ( aspon si to myslím ) Phantom
sa začína chovat divne (bohužial do ATTI som prepol až ked už bolo pozde) a začína presne v tejto chvíli zesilovat vítr.
Phantoma unáša behom asi 2-3sekund k najblišiemu stromu a ja samozrejme v panike nestačím reagovat a Phantom naráža (ešte hnaný vetrom) do stromu a po zlámaní dvoch vrtúl padá k zemi a pri tom ho nasleduje i baterie o neco málo pozdeji za ním.
Naštastie spadnul do trávy ale i tak dostal slušnú ranu, leva noha podvozku se taky utrhla a taky se utrhnul i drzak na gopro2 kameru. Včera po teste vymene, vyčisteni a celkovej vymene toho čo bola potreba mi akurát blbnula levá páčka kde skakali v naza asistentovi hodnoty medzi -4 0 +4. Po full kalibraci OK a i vysilačky všetko ok i skúšebný let.
Video bohužial nemám, síce som to točil ale pri tom páde sa SD karta vysunula a celý záznam je preč.
Každopádne ten volný pád bol z celkom velkej výšky tak som rád že to aspon pristálo do tej trávy. A ponaučenie pre mna? Nelietat v chladnom počasí, pri silnom vetre v okolí stromov a víc trénovat orientaci na dálku v ATTI. Asi by sa tá situácia dala zvládnut ale to by chcelo rýchlejšie reflexy a chladnú hlavu čo som ja v tej chvíli bohužel nemal:) A taky čo si myslím zohralu taky doležitú úlohu bolo to že som s dronom vyletel na túto akciu po dlhšej letovej pauze.
Autor:  mik119 [ ned 05.02.2017 23:42 ]
Ahoj,nechci zakládat nové téma a potřebuju se jenom zeptat,jestli se dá něčím nahradit setový vysílač 2,4Ghz na Phantom F300?Myslím to tak,že bych tam nechal původní přijímač a použil bych jenom jiný vysílač.Válí se mi doma fungl nový zabalený Phantom1 bez vysílače a chtěl bych ho dostat do vzduchu.Mám doma ještě Phantom FC40,ten je ale bohužel na 5,8Ghz.
Autor:  Rasputin [ čtv 23.03.2017 12:17 ]
Předmět příspěvku:  DJI Phantom 1 GPS problem, naza upgrd
Ahojte, mam problem s phantomom(1). Moj prvy phantom zdruhej ruky, v takom zubozenom stave. Problem je s GPS, to hovoril aj povodny majitel, ze nejde, a kvoli tomu s nim havaroval, nevedel to ovaldat bez gps. On mi vravel, ze je to kvoli pokodenenemu kablu co vedie s GPS do kompasu. Izolacia je sice poskodena, ale po premerani je to OK. Dron by mal po zapnuti blikat po case na zeleno, ale blika len oranzovo(lietat sa s nm akoze da). Ked ho pripojim na naza assistant, tak mi ukaze verziu nazi, a pod hlavickou GPS nieje nic, iba ciarky. Otazky by som mal: da sa nejak vylucit, ci je problemove GPS modul, alebo naza; ked to uz skusam, je nutne mat k gps pripojeny aj kompas, alebo by malo modul nacitat aj bez neho? Kable k gps som zatial nepremeriaval, nakolko na strane modulu je zaliaty, jedine ze to opatrne odstranim a premeram. Ta keramicka doska na module nevyzera poskodena-prasknuta, i ked je nanej taka ciarka, akoby prasklinka, ale ked prechadzam nechtom ceznu, tak necitim, zeby tam bol skok. A ked uz by aj, tak opat otazka, ak by aj bola ta keramika poskodena, modul by asistant nenacital, alebo hej?
A este otazka k samotynej naze. Je to teda phantom jedna, na nalepke nanom je presnejsie version 1.2. NAZA vo vnutri nema ziadne NAZA M, NAZA M LITE, ci V2, tak asi sa jedna k NAZA V1 bez M/LITE. Je moznost aj tuto preflashovat na V2? Ked som to pripojil na assistenta, tak v nej bol FW myslim 2.2 alebo obdobne, 2.X, a ponuklo update na 4.06. To je vlastne uz FW co pouziva aj V2, alebo je to stale V1 len s novym FW?
Autor:  Seky [ úte 11.04.2017 23:23 ]
Předmět příspěvku:  Prosím o pomoc s Phantomem 1
Zdravím všechny. Prosím o pomoc s P1 , už jsem vyzkoušel všechno možné a nedaří se mi najít závadu. Když odstartuji a držím ho na místě je to dobré. Ale jak se pokusím o let, tak při překonání určité rychlosti (to je můj dojem) se stane P1 absolutně neřiditelný. Začne letět do jedné strany, zvyšuje rychlost a nereaguje na výchylky. Např. se nakloní do prava a pak reaguje až na plnou výchylku, jenže to se nakloní na opačnou stranu a děje se to samé. Pokusím se sem vložit video, problém začíná v 35 vteřině.
Zkoušel jsem firmware 3.15 , 4.02 , 4.06 a zpět na 3.15. Dělal jsem kalibraci , model vyrovnaný ve vodováze. I samostatné vyvážení Nazy.
Nedaří se mi vložit video. Tady je odkaz https://youtu.be/CgCchTwDnt4
Autor:  gardenroute [ úte 18.04.2017 16:35 ]
Není to po nějakém pádu ? Co ti ukazují hodnoty akcelerometru při kalibraci IMU? V jakék režimu létáš ? GPS nebo Atti ?
Starší NAZA jednotky měly tendenci po pádu mít "zaseklý" akcelerometr, což by se mohlo i takto projevit, zkus na NAZA klepnout a udělat znovu úplnou (full) kalibraci IMU přes Asistenta...
Také bych zopakoval kalibraci vysílačky, to je v pořádku ?
Autor:  DejvCZ [ pon 28.08.2017 18:37 ]
Dá se nějakým setem do 100 dolarů zvýšit dosah vysílačky? Na YT jsou videa jak borci uletí třeba i 8Km jak to dělají? Pro video přenos bych použil tento set https://goo.gl/EaByKj
Autor:  DejvCZ [ sob 02.09.2017 14:24 ]
Zdravím.
Jsem čerstvým majitelem bazarového Phantomu 1 (P330D) a měl bych pár otázek ohledně příslušenství k němu.
1. Chtěl bych k němu koupit FPV set. nejspíše tento https://goo.gl/EaByKj myslím že s jeho zprovozněním by neměl být problém?
Trochu mi na něm vadí že nemá regulovatelný výkon vysílače ( v hodně případech by stačilo 100mw)ale co už.
2. Když bych si časem dokoupil tyto FPV brýle https://goo.gl/2Lhxgw tak by s jejich provozem taky neměl být problém?
3. Časem by asi taky přišlo na nějaké to iOSD (vložení letových údajů do vysílaného obrazu) tady si ale vůbec nejsem jistý jaký modul koupit?
a jaké informace bych do videosignálu mohl dostat. Mám ten pocit že u Phantoma 1 budou možnosti dost omezené.
4. Kameru bych chtěl nějakou sportovní typu GoPro jen z nižší cenové hladiny. Nějakou si vyberu sám jen aby byla připojitelní na to FPV tak musí mít z USB výstup AV OUT že?
Gimbal už mám walkera G-2D bohužel většina kamer co mě zaujala jsou o pár milimetru větší než bych potřeboval.
Ty 9 palcové vrtule už mám objednané.
To je asi vše. Budu rád za každý postřeh.
Autor:  jirka106 [ úte 13.03.2018 20:49 ]
Předmět příspěvku:  Naza-M (V2)
Jsem začátečník s copteramy potřebuji poradit se spojením nazy-M s počítačem nemohu spárovat copter s pc .
Nemohu nastavit DJI phantom 1 jelikož přes usb nekomunikuje ale pc ji vidí a nemohu nainstalovat ovladače s www.DJI.com
Prosím zkušení phantomáci poraďte začínajícímu.
Stránka 100 z 100 Všechny časy jsou v UTC + 1 hodina [ Letní čas ]
http://www.phpbb.com/
