 Předmět příspěvku: 3d tisk edf 55 mm
PříspěvekNapsal: sob 18.07.2020 13:27
Tak jsem vytisknul komplet edf 55 mm.
Původně jako otestování motoru a lopatek, ale chodí to tak skvěle, že půjde do nějakýho letadla.
Tisk ASA . 0,2 tryska 0,05 vrstva - rotor, 0,15 stator.
Rotor je přímo nalepen na hřídel motorku epoxidem.
Počáteční tah 700 g konečný na vybité baterie 600 g
Hmotnost dmychadla 73g včetně zadního kuželu.
spotřeby na videu.
[ 73.38 KiB | Zobrazeno 6981 krát ]
 Předmět příspěvku: Re: 3d tisk edf 55 mm
PříspěvekNapsal: sob 18.07.2020 18:12
Čumím jak puk. 8O Před časem jsem pro někoho tisknul motorovej větrák pro FW190 a ABS i PET-G se spolehlivě rozlítla i když jsem tisknul větrák naležato. Průměr byl 140 mm, asi to bylo moc velký, těžký a tím i odstředivý síly obrovský ale otáčky zase podstatně nižší, do cca 8000/min. Možná i vibrace a cukámí od hřídele Roto 35.
PříspěvekNapsal: sob 18.07.2020 21:19
Celeron píše:
Čumím jak puk. .
Mě taky překvapilo, že to dalo ten 4 článek.
Ona ta ASA je hodně lehoučká, ale listy mám od kořene rozšířené ke konci, takže když to v začátku vylítlo na 750 g - to není na videu - a rotor do přežil, tak mne to celkem překvapilo. Uvidíme v provozu a jestli časem nevznikne nějaká únava materiálu.
PříspěvekNapsal: sob 18.07.2020 22:33
Pěkné, ale na rozbití huby. Pevnostně to nebude nic moc.
PříspěvekNapsal: ned 19.07.2020 6:40
Karel Svoboda píše:
Je tento názor podložený něčím konkrétním?
PříspěvekNapsal: ned 19.07.2020 9:32
Při hmotnosti toho výtisků bych se nějakého extra velkého nebezpečí nebál... Ty potenciální šrapnely jsou vzhledem ke své velikosti tak lehké, že během pár cm letu ztratí většinu své kinetické energie...
PříspěvekNapsal: ned 19.07.2020 10:20
Karel Svoboda píše:
Pokud nevíš co děláš a používáš to špatně, je na rozbití huby v modelařině skoro vše.
Jinak list váží tak 0,6 g, takže pokud nebudeš mít obličej přímo před edf, tak tě tohle opravdu neohrozí.
Zkus mi teda vysvětlit, cos bys chtěl dělat, aby tě tohle mohlo ohrozit.
Třeba tohle co dělá borec na tomto videu ?
PříspěvekNapsal: ned 19.07.2020 12:33
Ja bych se toho Karle nebal.. 55mm na 4s neni zas takovy zabijak, navic kdyby se to rozpadlo uvnitr letadla tak venku to nikoho neohrozi. A co se tyce testovani na stole, to evidentne provede ochotne dudaj, takze bud zanejaky cas bude nadsena reakce jak to pekne lita, nebo fotka ruky nesikovneho truhlare s poznamkou “ tak tudy ne, pratele” :-)
