Toto je nové fórum, pokud víte o nějakém vláknu, které by se mělo přesunout do EDF, tak napište SZ na TomasC. Díky
Stránka 1 z 1
[ Příspěvků: 14 ] |
birkoff
Napsal: stř 12.06.2019 19:24 |
Registrován: 15.5.2014 Příspěvky: 82 Bydliště: České Budějovice
Ahoj, mam dotaz - stavim epp albatrosa s dmychadlem a rad bych vedel, jak velkou ztratu vykonu budu mit, kdyz vnitrek za odfukem dmychadla necham epp a nedam dovnitr nejakou hladkou folii nebo leskly papit atp. Bude to mit velky vliv? Ero je cca metrovy a rozpeti kolem 870mm, dmychadlo tam mam 64mm na 3s lipolku. Diky
_________________ Kdo nepadá, nelítá naplno.
Jardátor
Napsal: čtv 13.06.2019 6:58 |
Mám Albatrosa od LM model,zalítával jsem ho bez folie ve výtok.rouře,později jsem ji tam vlepil.Nějaký vliv tam asi bude,ale podle mých zkušeností u těchto modelů minimální,prakticky nerozpoznatelný.Spíš se snaž aby jsi nepřehnal váhu modelu,já mu naložil barvičkami,je dost těžký,tak i 64 mm dmychadlo s ním má dost práce.
birkoff
Napsal: čtv 13.06.2019 7:27 |
Jardátor píše: Mám Albatrosa od LM model,zalítával jsem ho bez folie ve výtok.rouře,později jsem ji tam vlepil.Nějaký vliv tam asi bude,ale podle mých zkušeností u těchto modelů minimální,prakticky nerozpoznatelný.Spíš se snaž aby jsi nepřehnal váhu modelu,já mu naložil barvičkami,je dost těžký,tak i 64 mm dmychadlo s ním má dost práce. Díky, to jsem chtěl slyšet
dudaj
Napsal: čtv 13.06.2019 10:16 |
Registrován: 22.7.2012 Příspěvky: 4515 Bydliště: Zvole u Prahy Obrázky: 0
Otázkou je, čemu říkáš hrubost. Představ si, že ve výtoku se vytvoří takový homogenní špunt ze vzduchu. A ten se tlačí potrubím. Čím bude tlak větší a čím bude povrch hrubší , tím ztráty budou taky větší. Nevím , jestli je takový problém za edf dát trubičku folie 0,3 mm. Taky jde o to, aby se průřez neměnil strmě , ale pozvolna. Co se týká váhy, tak vyšší váha přidá na realitě letu a trochu zhorší start a prodlouží přistání. Ale je lepší ji pochopitelně mít v pohonu než barvičkách
jenda12
Napsal: pát 14.06.2019 7:37 |
dudaj píše: Otázkou je, čemu říkáš hrubost. Představ si, že ve výtoku se vytvoří takový homogenní špunt ze vzduchu. A ten se tlačí potrubím. Čím bude tlak větší a čím bude povrch hrubší , tím ztráty budou taky větší. Nevím , jestli je takový problém za edf dát trubičku folie 0,3 mm. Taky jde o to, aby se průřez neměnil strmě , ale pozvolna. Co se týká váhy, tak vyšší váha přidá na realitě letu a trochu zhorší start a prodlouží přistání. Ale je lepší ji pochopitelně mít v pohonu než barvičkách Souhlasím. Jen pro příklad.. Vezmi smirkový papír a přejeď ho dlaní a pak přejeď dlaní desku stolu,rozdíl poznáš hned. A tak je to i s prouděním vzduchu ve výtokové trubici.
mior
Napsal: pát 14.06.2019 10:51 |
Registrován: 21.9.2008 Příspěvky: 3152 Bydliště: Nové Mesto nad Váhom, SK
Viac ako "jemnosť" výtoku ťah ovplyvňuje kvalita vtoku a tzv. intake-lips.
_________________ Realistické RC modely - http://rcmodely.cevaro.sk
dudaj
Napsal: sob 15.06.2019 7:22 |
mior píše: Viac ako "jemnosť" výtoku ťah ovplyvňuje kvalita vtoku a tzv. intake-lips. Zaoblený kroužek na EDF je nutný. A je výhodnější, než dlouhé sání se zaoblením. A nesmí být v prostoru před EDF překážky. Ale před dmychadlem je vždy podtlak a moje zkušenost je sát odkud to jde a větší prostor. Má to vliv hlavně při přidání plynu. pokud je před dmychadlem potrubí, je tam vždy podtlak a prostě EDF nasaje míň a klesá výkon. Ale když už jsme u toho, je jedno, jestli tah je větší menší - pro mne je hlavní zvuk. Pokud je nevyvážený EDF je to hrůza.
HavelAircraft
Napsal: sob 15.06.2019 8:14 |
Registrován: 14.11.2013 Příspěvky: 1386 Bydliště: Chocerady
Hladké hladké a ještě hladší. Jakékoliv proudění vzduchu je potřeba aby byl povrch co nejhladší.
Vylep to samolepící folií. Nárůst hmotnosti bude 5g. Stejně tak vstup vzduchu.
_________________ www.havelaircraft.cz info@havelaircraft.cz Facebook- Havelaircraft
birkoff
Napsal: sob 15.06.2019 11:22 |
Diky za reakce, bud tam vlepim folii nebo to zkusim vymaznout napr. Herkulesem a udelam tam hladsi povlak...
dratek
Napsal: sob 23.11.2019 16:13 |
Mám rád změny a tak jsem se pustil do dalšího projektu s pohonem EDF a to tentokrát do XB 70 VALKIRIE a opět jako dříve bez plánku jen co jsem okoukal na YU a otázka zní -co se stane s výkonem EDFka když kruhovou výtokovku od EDFka rozptýlím do koncového tvaru obdélníku cca 200x40mm??Samozřejmě udělané z folie.Díky za rady a info. Rozměry éra 800x1300 mm EDF 64 mm 12 lupenů
blesk
Napsal: ned 24.11.2019 8:05 |
Pokud tam nebude vyloženě ostry vnitřní roh, tak by to zas tak moc nemuselo vadit.
dudaj
Napsal: ned 24.11.2019 11:11 |
dratek píše: Mám rád změny a tak jsem se pustil do dalšího projektu s pohonem EDF a to tentokrát do XB 70 VALKIRIE a opět jako dříve bez plánku jen co jsem okoukal na YU a otázka zní -co se stane s výkonem EDFka když kruhovou výtokovku od EDFka rozptýlím do koncového tvaru obdélníku cca 200x40mm??Samozřejmě udělané z folie.Díky za rady a info. Rozměry éra 800x1300 mm EDF 64 mm 12 lupenů Zpomalíš model a kdoví, co se stane s tahem. Plocha výstupu odpovídá 110 mm EDF. Upravil bych výtok na stejný průřez EDF s výrazně zaoblenými kouty a zbytek profilu bych nechal pouze opticky a průchozí ze předu.
dratek
Napsal: ned 24.11.2019 12:28 |
Asi tak nějak jsem předpokládal že to dopadne jak píšeš dudaji ale potřeboval jsem to potvrdit.Už kruhový průřez 64mm vs.obdélník 200x40 je na první pohled hooodně rozdílný ale jelikož si s tím docela hraju tak jsem chtěl i tu optiku nějak přirozeně zachovat ale nějak to zakamufluju,až zas tak dokonalé to nebude aby to bylo rozhodující,mě postačí když to vzlítne,díky za rady
blesk
Napsal: ned 24.11.2019 12:56 |
blesk píše: Pokud tam nebude vyloženě ostry vnitřní roh, tak by to zas tak moc nemuselo vadit. Pardon, nevšiml jsem si uvedeného rozměru výtokové trysky...
Stránka 1 z 1
[ Příspěvků: 14 ] |
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 15 návštevníků |
