Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 45 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3  Další
 Předmět příspěvku: Re: F-22 RAPTOR, stavba od A do Z
PříspěvekNapsal: stř 31.01.2018 21:23
Před chvilkou jsme s kolegou zkusili to přežehlení.....
Neměl jsi to radši ani psát, už je nastříháno :?
Jinak jde to pěkně, fakt.
F/A-18 Hornet, Extra 300, AX-1, JAK 55 SP
PříspěvekNapsal: čtv 01.02.2018 16:42
Obrázky: 37
Mar píše:
Tak to jsem rád, že ti to pomohlo. Je to lepší, než to obkreslovat.
At jde stavba od ruky.
Petr
LOOP,Su27/Gripen 70EDF/ViperJet 9OEDF/Mig29 2x64EDF/Ardea3m/P51 mz18_hott/
PříspěvekNapsal: sob 17.02.2018 13:37
Řezací práce jdou pomalu, ale jistě, příště určitě nastoupí modernější způsob :lol:
Na fotce jsou vyřezané díly, už se pracuje usilovně na dalších, netušil jsem, že to půjde tak pomalu, také na to nemám tolik času, co bych potřeboval. :?
Do jara bych chtěl mít složenou celou kostru trupu.
P1160898.JPG [ 88.76 KiB | Zobrazeno 1570 krát ]
P1160897.JPG [ 100.47 KiB | Zobrazeno 1570 krát ]
PříspěvekNapsal: sob 17.02.2018 17:52
Obrázky: 37
Dobrá práce.
Vypadá to úžasně.
PříspěvekNapsal: sob 17.02.2018 18:02
Administrátor serveru
Obrázky: 292
Blog: Zobrazit blog (3)
Mar píše:
Jen upozorňuji, že je potřeba ohlídat, že se to přetiskne zrcadlově. Obvykle to nevadí, ale pak jednou.... :wink:
PříspěvekNapsal: ned 18.02.2018 9:41
Obrázky: 5
Blog: Zobrazit blog (1)
Já nechci být pesimista, ale asi to budeš mít nerealisticky těžký. Cpeš překližku kde není potřeba, a máš jí tam moc.
H.
PříspěvekNapsal: ned 18.02.2018 10:22
HonzaS píše:
H.
Můžeš prosím tě rozvést co si mám představit pod pojmem nerealisticky těžký
A Cpeš překližku kde není potřeba, a máš jí tam moc
Já tam při těch rozměrech a co uvádí nic tak markantního navíc nevidím , teda až na ten pohon těmi EDF 90 ty dle mne budou muset být hodně nadupaný .
Jinak za mne super stavba a držím palec
PříspěvekNapsal: ned 18.02.2018 12:02
Obrázky: 5
Přepážky, které nejsou nosné ale spíš tvarují potah balzou prostě nemusí být z 3mm překližky se stěnou odhadem 1cm? Pro srovnání můžu nabídnout třeba pohled do útrob 2,65m akrobatu, na který teda určitě působí větší síly. Většina přepážek je z 2mm tlusté překližky potažený vrstvou uhlíku (takže trochu kosmetika, ne vždy funkční) a stěna je taky kolem 1cm.
https://www.giantscalenews.com/attachme ... jpg.96158/
PříspěvekNapsal: ned 18.02.2018 12:23
takže on tvoje pouhlíkované přepážky nahradil čistou překližkou v tom nevidím problém,vidím rozdíl trošku mezi stíhačkou a akrobatem
Jinak odpověď ve stylu Ferrari nemůže být rychlé,pokud nebude červené
PříspěvekNapsal: ned 18.02.2018 15:17
Obrázky: 5
Jenže na mnohem menším modelu nahradil lehký přepážky tlustšíma a těžšíma.
Abych opravil tvoji analogii: "Ferrari nemůže být rychlé, pokud nebude lehké"
PříspěvekNapsal: ned 18.02.2018 15:37
HonzaS píše:
Ještě jsem se nezmínil o plánovaných parametrech zamýšleného letadla. Délka modelu by měla být cca 1900mm, rozpětí asi 1400mm a odhadovaná hmotnost cirka 8kg.
Já tam vidím 4ks přepážek z letecké překližky , zbytek odlehčená topolovka i tak píše.Pořád lepší než kdyby to blbě namastil uhlíkem ,taky by mohly být v klidu těžší než čisté dřevo,nehledě na pracnost při opracovávání atd.Ale jo,je doba uhlíková :roll:
Mé přirovnání se týkalo tvých odpovědí,to tvé co píšeš nemusí být vždycky pravda
https://cs.wikipedia.org/wiki/North_American_X-15
PříspěvekNapsal: ned 18.02.2018 17:08
Obrázky: 5
Ano, při letech mimo atmosféru (nebo na její hranici) je hmotnost vcelku šumák, hlavně pokud jí tvoří prakticky sám motor. Od určitý chvíle tam ani ten nemusí být a začíná být ukradenej i tvar... http://www.whereisroadster.com/
Ale pro edf stíhačku je nízká hmotnost draku docela klíčová. A protože vím, jak hmotnosti letadel s dvoumetrovým trupem naskakujou (ty lehký akrobaty jsou kolem 5kg, a to nemají těžký zatahovací podvozky a lítají jen na 6s 5000mAh, většinu konstrukce tvoří balza, potah folií), připadá mi 8kg při rozpětí 1,5m někde na hranici použitelnosti a s tímhle stylem stavby na hranici dosažitelnosti.
PříspěvekNapsal: ned 18.02.2018 17:25
Jakou souvislost ma hmotnost a atmosfera?
PříspěvekNapsal: ned 18.02.2018 17:42
Spis bych se zeptal na plosne zatizeni.
F14 Tomcat co tu ma mladej ma pri rozpeti 1.55m hmotnost 5.5kg. To dela nejakych 250g/dm2.
Kdyz tohle srovnatelne velke bude mit 8kg, jake to bude mit plosne zatizeni?
PříspěvekNapsal: ned 18.02.2018 19:03
Obrázky: 5
jyrry píše:
Spíš bych se díval na to, jak to má lítat. Ona F22 přistává "na oko" docela pomalu. Pokud má takhle sedat i model, aby to taky vypadalo docela pomalu, bude těch 8kg na 1,5m bojím se docela hodně. Ta F14 na videjích vypadá docela ok. přeci jen má pořádný klapky... A proč do toho tahám přistání? Ono když to nepoletí hezky, tak to nepoletí hezky ani zatáčku, přemet...
