Toto je nové fórum, pokud víte o nějakém vláknu, které by se mělo přesunout do EDF, tak napište SZ na TomasC. Díky
sechy
Napsal: pon 18.12.2017 15:43 |
Registrován: 31.5.2011 Příspěvky: 614 Bydliště: Ledeč nad Sázavou
Ahoj, já ho mám zatím jen slepený, ted jsem upravil dmychadlo, bylo moc dlouhé, a snad o Vánocích to složím. Akorát bych to chtěl na 8s aku, a startovat z katapultu.
pf1960
Napsal: úte 19.12.2017 10:35 |
Tak aj ja som zvedavý na skúsenosti s týmito modelmi. Vyzerajú pekne, cenovo tiež prijateľné. Zatiaľ ma od kúpi odrádza jeden fakt - a to rozdiel medzi váhou holého výtlačku a váhou v podstate dokončeného modelu bez ACCU. Vychádzam z manuálov a príde mi nemožné zmestiť sa do letovky. Ale rád si prečítam akúkoľvek skúsenosť.
sechy
Napsal: úte 19.12.2017 15:58 |
Já mám zatím P 47, a P 38, a tam hmotnost vychází podle výrobce, oboje létám na 4s 2200.
Joba
Napsal: stř 20.12.2017 8:58 |
Registrován: 15.1.2010 Příspěvky: 262 Bydliště: Bratislava
Videl som to lietať a môžem povedať že to lieta pekne možno by to chcelo trochu váhy na vyše aby to pôsobilo maketovejšie ale lieta stabilne .Pristátie bez problémov .Treba dávať pozor pri prvých letoch je to krehké a zálet by to nemusel prežiť.
kudr
Napsal: čtv 15.03.2018 19:39 |
Registrován: 1.3.2011 Příspěvky: 175 Bydliště: Heřm. Městec
Už je tak nechválím, doporučené vybavení pro Mig 15 je nedostačující !
kudr
Napsal: úte 03.04.2018 20:38 |
Tak co, už s tím někdo letěl?
dudaj
Napsal: pát 06.04.2018 9:15 |
Registrován: 22.7.2012 Příspěvky: 4518 Bydliště: Zvole u Prahy Obrázky: 0
Tak trochu nerozumím těmto dotazům . Můj názor na tištěné modely z těžkého PLA 0,4 tryskou s místními výztuhami je, že se mi to nelíbí po všech stránkách . (povrch, pevnost, váha , tuhost ) Ale vše se dá udělat dobře nebo špatně . Takže k čemu jsou zkušenosti někoho jiného ? Navíc modely EDF jsou poměrně náročné , protože je potřeba dodržet víc pravidel, než u vrtulového modelu . Stačí jedna drobná chybka a už to nelítá, nebo je z toho hromada šrotu . 3Dlabprint model postavil, zalítal, natočil video z letu . Z videa je evidentní, že model nemá přebytek výkonu, ale létá . Zpevnit křídla lze velice jednoduše uhlíkovým rovingem a vteřinovým lepidlem . Takže průměrně schopný modelář je schopen model bez problémů provozovat a při použití edf s rozumnými parametry (váha, výkon ) může model lítat velice svižně . Takže dotaz by měl spíš znít - umím takovýhle model postavit a zprovoznit ? A na to tady těžko někdo odpoví
dudaj
Napsal: sob 07.04.2018 9:17 |
kudr píše: Ale jinak docela k věci. Co se ti nezdá ? 1. Napsal jsem ti jak důkladně zpevnit model a mít jistotu, že se ti nerozpadne . 2. Psal jsem, že pokud neuděláš nějaký ptákoviny ta sám , tak to bude lítat v pohodě . 3. doporučil jsem ti použít výkonnější EDF - třeba moje 90 , kterou za chvilku budu mít v nabídce má tah přes 6 Kg . Můžeš mi říct, co nebylo k věci ??
Přílohy: |
20180320_102510.jpg [ 88.22 KiB | Zobrazeno 4117 krát ]
20180320_102700.jpg [ 112.53 KiB | Zobrazeno 4117 krát ]
20180320_101739.jpg [ 113.19 KiB | Zobrazeno 4117 krát ]
tratonah
Napsal: sob 07.04.2018 9:55 |
dudaj píše: Co se ti nezdá ? 1. Napsal jsem ti jak důkladně zpevnit model a mít jistotu, že se ti nerozpadne . 2. Psal jsem, že pokud neuděláš nějaký ptákoviny ta sám , tak to bude lítat v pohodě . 3. doporučil jsem ti použít výkonnější EDF - třeba moje 90 , kterou za chvilku budu mít v nabídce má tah přes 6 Kg .
Rozepiš se trochu víc o té EDF 90 na stránkách nic nemáš TTD Díky
dudaj
Napsal: sob 07.04.2018 12:10 |
tratonah píše: Rozepiš se trochu víc o té EDF 90 na stránkách nic nemáš TTD Díky
tady testy se slabými baterkami . Jsou tam všechny info včetně grafů a záznam lze přehrát na software Castle . Váha včetně motoru a zadního konusu je 420 g. www.uschovna.cz/zasilka/XOTALM7R92WYN528-LKAdokončím během pár dní testy 105 a 65 a dám to na stránky vše najednou .
tratonah
Napsal: sob 07.04.2018 19:40 |
Dík To vypadá dobře,i zvuk je dobrej
kudr
Napsal: sob 07.04.2018 20:38 |
Díky za tvůj názor a zkušenosti.
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 10 návštevníků |
