Prvá turbína http://www.rcmania.cz/viewtopic.php?f=137&t=81719 |
Stránka 1 z 2 |
Autor: | RišoD [ sob 26.08.2017 18:25 ] |
Předmět příspěvku: | Prvá turbína |
dobrí den chel by som si zaobstarat model na velkú turbínu...s edf-mám nalietané cez 200letov (mám tri s toho 2 na 12s) ale turbínu som ešte nemal a chcel by som poradit od skúsenjších na trhu je kopec modelov ale chcel by som hlavne dačo lietavé dakujem za odpoved |
Autor: | DAF [ ned 27.08.2017 21:14 ] |
Předmět příspěvku: | Re: Prvá turbína |
Víš kolik stojí opravdická turbína? Za to je ještě slušné ojeté auto. K tomu model, výbava a další potřebnosti, a máš menší nové auto. |
Autor: | RišoD [ ned 27.08.2017 21:24 ] |
ano vím že min 2000Eur ale stále sa dá kúpit i nejaká jazdenka na umfc je toho kopu ale pchat do modelu 12s sa mi tiež moc nechce |
Autor: | Joba [ pon 28.08.2017 6:09 ] |
RišoD píše: Avanti ale ked ju kamarát postavil na kolibríka sa mi letoví prejav moc nepáčil ano vím že min 2000Eur ale stále sa dá kúpit i nejaká jazdenka na umfc je toho kopu ale pchat do modelu 12s sa mi tiež moc nechce Čo od toho čakáš aký let.prejav? No ale 12tis. ťa víde práve ten Tomahwk s jazdenou turbínou.Skús si to trochu zreálniť . Skús sa poobzerať po niečom čo má plošné zaťaženie okolo 100-120g/dm2 s patričným výkonom aj keď takých modelov moc nie je . |
Autor: | RišoD [ pon 28.08.2017 7:54 ] |
https://www.jautsch.de/Modelle/C-C-Mode ... Viper.html https://www.jautsch.de/Modelle/Sebart-M ... -Blau.html https://carf-models.com/en/products/viper-mk2 https://carf-models.com/en/products/ct-114-tutor a niečo stích to? lebo čo som zatial videl lietat tak ten tutor vyhráva (aj cenovo aj letovími vlasnostami) let. prejav aby to bolo stabilné a nemuselo lietat na plnom plyne ale to som fakt nevedel že až 12 tisíc...myslel som že max 10 tisíc ale aj tak by som chcel poradit od takých ktorí majú toho albíka od tomahawku a alebo ostatné modely ale najlepšie aby sa to podobalo skutočnému lietadlu |
Autor: | Joba [ pon 28.08.2017 18:53 ] |
Tak sa popýtaj viewtopic.php?f=137&t=71895 |
Autor: | RišoD [ pon 28.08.2017 20:07 ] |
Ale mne sa páči ten 1:3,5 ten 1:2,7 určite nie ale aj tak turbína 40kg ťahu stojí niečo pod 10tisic a komplet aj 35tisic a to už je celkom slušne osadene auto |
Autor: | Joba [ úte 29.08.2017 5:06 ] |
Skús sa spojiť s p.Lalíkom osádzal Avanti S s akým vybavením neviem. Krajčovič má Tutora tiež by ti mohol povedať aj keď to kupoval ako starší model. Tu máš u susedov : http://www.umfc-kirchschlag.at/marktpla ... ummer=6530 Môj rádius je tak do dvoch metrov |
Autor: | RišoD [ úte 29.08.2017 18:43 ] |
Joba píše: Skús sa spojiť s p.Lalíkom osádzal Avanti S s akým vybavením neviem. Krajčovič má Tutora tiež by ti mohol povedať aj keď to kupoval ako starší model. Tu máš u susedov : http://www.umfc-kirchschlag.at/marktpla ... ummer=6530 Môj rádius je tak do dvoch metrov s Milanom Lalíkom som bol on tam dával frank raptor 185 a filip tam má frank 16 kg to avanti nieleboa aj tak by mi pb mi nepasova a s pneu. podvozkami skúswnost nemám čiže ešte menit aj powerbox s podvozkami tak za tú cenu mám nový |
Autor: | RišoD [ pát 01.09.2017 19:03 ] |
ale chcel by som vediet ktorý model podla vás najlepšie lieta aby nebol záludný nepadal už pri 60km/h po krídle aké pohony by ste tam dávali vy s turbínou nemám žiadnu skúsenost a do 2m nechcem nič lebo to sa mi tam oplatí viac dar edf |
Autor: | RišoD [ sob 02.09.2017 17:11 ] |
tak rozhodnutie padlo na tutora drak objdnam najskôr na vianoce ale zatial si chcem zistit aké osadenie donho dat ...načo si dávat pozor pri staveb (bude mi pomáhat dedo) |
Autor: | rapo300 [ sob 02.09.2017 20:11 ] |
Ti dám "výradkový" model turbíny! Asi sa ti pohrám trocha s ušami!! |
Autor: | RišoD [ sob 02.09.2017 21:53 ] |
nechcel som povedat že výradkový ale že či b100f neni staršia verzia bf100 |
Autor: | RišoD [ sob 02.09.2017 21:56 ] |
ale jazdenku tak či tak nechcem mám s toho zlú skúsenost |
Autor: | RišoD [ sob 02.09.2017 22:02 ] |
http://www.umfc-kirchschlag.at/marktpla ... ummer=6530 je tam písané b100f a neviem či je to to isté ako bf 100 ktorá je reálne dostupná na trhu |
Stránka 1 z 2 | Všechny časy jsou v UTC + 1 hodina |
