Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 19 ]  Přejít na stránku 1, 2  Další
 Předmět příspěvku: Prvá turbína
PříspěvekNapsal: sob 26.08.2017 19:25
dobrí den chel by som si zaobstarat model na velkú turbínu...s edf-mám nalietané cez 200letov (mám tri s toho 2 na 12s)
ale turbínu som ešte nemal a chcel by som poradit od skúsenjších
na trhu je kopec modelov ale chcel by som hlavne dačo lietavé
dakujem za odpoved
Naposledy upravil RišoD dne úte 02.01.2018 13:13, celkově upraveno 1
 Předmět příspěvku: Re: Prvá turbína
PříspěvekNapsal: ned 27.08.2017 22:14
Obrázky: 8
Víš kolik stojí opravdická turbína? Za to je ještě slušné ojeté auto. K tomu model, výbava a další potřebnosti, a máš menší nové auto.
Hitec Aurora 9X
PříspěvekNapsal: ned 27.08.2017 22:24
ano vím že min 2000Eur
ale stále sa dá kúpit i nejaká jazdenka na umfc je toho kopu
ale pchat do modelu 12s sa mi tiež moc nechce
PříspěvekNapsal: pon 28.08.2017 7:09
RišoD píše:
Avanti ale ked ju kamarát postavil na kolibríka sa mi letoví prejav moc nepáčil
Čo od toho čakáš aký let.prejav?
No ale 12tis. ťa víde práve ten Tomahwk s jazdenou turbínou.Skús si to trochu zreálniť .
Skús sa poobzerať po niečom čo má plošné zaťaženie okolo 100-120g/dm2 s patričným výkonom aj keď takých modelov moc nie je .
PříspěvekNapsal: pon 28.08.2017 8:54
https://www.jautsch.de/Modelle/C-C-Mode ... Viper.html
https://www.jautsch.de/Modelle/Sebart-M ... -Blau.html
https://carf-models.com/en/products/viper-mk2
https://carf-models.com/en/products/ct-114-tutor
a niečo stích to?
lebo čo som zatial videl lietat tak ten tutor vyhráva (aj cenovo aj letovími vlasnostami)
let. prejav aby to bolo stabilné a nemuselo lietat na plnom plyne
ale to som fakt nevedel že až 12 tisíc...myslel som že max 10 tisíc
ale aj tak by som chcel poradit od takých ktorí majú toho albíka od tomahawku a alebo ostatné modely
ale najlepšie aby sa to podobalo skutočnému lietadlu
PříspěvekNapsal: pon 28.08.2017 19:53
Tak sa popýtaj viewtopic.php?f=137&t=71895
PříspěvekNapsal: pon 28.08.2017 21:07
Ale mne sa páči ten 1:3,5 ten 1:2,7 určite nie ale aj tak turbína 40kg ťahu stojí niečo pod 10tisic a komplet aj 35tisic a to už je celkom slušne osadene auto :?
PříspěvekNapsal: úte 29.08.2017 6:06
Skús sa spojiť s p.Lalíkom osádzal Avanti S s akým vybavením neviem.
Krajčovič má Tutora tiež by ti mohol povedať aj keď to kupoval ako starší model.
Tu máš u susedov : http://www.umfc-kirchschlag.at/marktpla ... ummer=6530
Môj rádius je tak do dvoch metrov :)
PříspěvekNapsal: úte 29.08.2017 19:43
Joba píše:
s Milanom Lalíkom som bol on tam dával frank raptor 185 a filip tam má frank 16 kg
to avanti nieleboa aj tak by mi pb mi nepasova a s pneu. podvozkami skúswnost nemám
čiže ešte menit aj powerbox s podvozkami tak za tú cenu mám nový :wink:
Naposledy upravil RišoD dne úte 02.01.2018 13:11, celkově upraveno 1
PříspěvekNapsal: pát 01.09.2017 20:03
ale chcel by som vediet ktorý model podla vás najlepšie lieta aby nebol záludný nepadal už pri 60km/h po krídle
aké pohony by ste tam dávali vy s turbínou nemám žiadnu skúsenost a do 2m nechcem nič lebo to sa mi tam oplatí viac dar edf
Naposledy upravil RišoD dne úte 02.01.2018 13:15, celkově upraveno 1
PříspěvekNapsal: sob 02.09.2017 18:11
tak rozhodnutie padlo na tutora drak objdnam najskôr na vianoce ale zatial si chcem zistit aké osadenie donho dat ...načo si dávat pozor pri staveb (bude mi pomáhat dedo)
Naposledy upravil RišoD dne úte 02.01.2018 13:21, celkově upraveno 1
PříspěvekNapsal: sob 02.09.2017 21:11
Obrázky: 25
Ti dám "výradkový" model turbíny! Asi sa ti pohrám trocha s ušami!!
PříspěvekNapsal: sob 02.09.2017 22:53
nechcel som povedat že výradkový ale že či b100f neni staršia verzia bf100
Naposledy upravil RišoD dne úte 02.01.2018 13:23, celkově upraveno 1
PříspěvekNapsal: sob 02.09.2017 22:56
ale jazdenku tak či tak nechcem mám s toho zlú skúsenost
PříspěvekNapsal: sob 02.09.2017 23:02
je tam písané b100f a neviem či je to to isté ako bf 100 ktorá je reálne dostupná na trhu :?
Naposledy upravil RišoD dne úte 02.01.2018 13:25, celkově upraveno 1
