Díky
 Předmět příspěvku: Stavba F-16
PříspěvekNapsal: ned 12.03.2017 14:56
Zdarec, mám doma rozkreslenou a vytištěnou F-16. Model jsem zmenšil na 65% a teď vychází délka na cca 1500mm. Mám v plánu to vyřezat z 3mm překlížky a potáhnout balzou. Nemám s tím ještě žádné zkušenosti (létal jsem pouze vrtulník trex 600), teď EPP akrobat a tak uvítám všechny rady a tipy :). Nevím kolik to bude vážit, nevím jak velkou turbínu do toho a ani nevím jak celá stavba dopadne :D. Každopádně bych chtěl aby to vypadalo a hlavně aby to létalo :) když to dobře dopadne, rád bych se pustil do něčeho ještě většího (stíhačky) s plynovou turbínou :mrgreen:
[ 99.71 KiB | Zobrazeno 3549 krát ]
[ 112.25 KiB | Zobrazeno 3549 krát ]
Blade 130X, T-REX 600 E - NA PRODEJ, T-REX600 EFL, Spektrum™ DX7 - NA PRODEJ
 Předmět příspěvku: Re: Stavba F-16
PříspěvekNapsal: ned 12.03.2017 15:33
mám taky rozdělanou :D
viewtopic.php?f=137&t=65299
jsem trochu dál než fota, ale ne o moc :( .
U edf je potřeba řešit kanál před edf - hladký a čistý, aby nebyly ztráty výkonu . Nejlíp bez středové trubky křídel .
Taky ten kanál se nesmí složit podtlakem edfka :roll:
Budeš potřebovat výkonnou 90 edf.
A při tvé velikosti i podvozek .
Trvale vystrčený je jak oj před autem .
Zatahovací u F-16 je trošku oříšek :D
No a musíš vymyslet náhony a uložení plovoucí výškovky .
Takže jakmile tyhle blbůstky vymyslíš, pak už je to legrace :D
Takže příjemnou zábavu .
www.3dfrezovani.cz
PříspěvekNapsal: ned 12.03.2017 15:39
Na tvoje vlákno jsem koukal a trochu mě vyděsila informace že se chceš vejít do 8kg s polystyrenem :D ze dřeva by to mělo být těžší ne ? Co jsem našel nejsilnější 90mm edf tak měla tak něco přes 5kg, takže by bylo dobrý se vejít do této váhy ? Na ebay jsem pak našel 120mm ale ta už stála nějakých 14 000kč s tahem přes 8kg :D
PříspěvekNapsal: ned 12.03.2017 16:26
Na dmychadlo je asi čas . 120 je do toho velká - ne že by se nevešla, ale bude asi malý zadní otvor pro její potřebu .
Mám pocit, že jsem zmiňoval 9 kg, ale už teď vím, že se do toho nevejdu , ale mám o dost vetší model.
Jinak není nutný tah = váha .
www.3dfrezovani.cz
PříspěvekNapsal: stř 15.03.2017 20:31
Tak mám za sebou nějaký menší nehody a přehodnocení situace :D původně opraveno lepidlem
[ 71.67 KiB | Zobrazeno 2825 krát ]
Když jsem ale zjistil, že je špatně rozkreslenej výkres
[ 71.9 KiB | Zobrazeno 2825 krát ]
[ 63.06 KiB | Zobrazeno 2825 krát ]
Rozhodl jsem se ze zesílím spodní kanál tím že slepím 2 překlížky a vyříznu i nové otvory na hranol
[ 68.82 KiB | Zobrazeno 2825 krát ]
PříspěvekNapsal: stř 22.03.2017 10:56
Rozhodl jsem se že tento první model bude "prototyp" :D ne všechno sedí tak jak by mělo sedět, takže na druhý model už budu vědět co nakreslit jinak atd :)
zatím jsem na tom takhle a má to 375g
[ 106.52 KiB | Zobrazeno 2689 krát ]
