Toto je nové fórum, pokud víte o nějakém vláknu, které by se mělo přesunout do EDF, tak napište SZ na TomasC. Díky
Stránka 1 z 1
[ Příspěvků: 10 ] |
jirakus
Napsal: úte 14.07.2015 20:23 |
Registrován: 24.11.2010 Příspěvky: 403 Bydliště: Velké Meziříčí
Vlastní někdo tento model letadla? http://www.alibaba.com/product-detail/A ... 5.1.JRqOvhKoupil jsem ho z druhé ruky a nikde ani zmínka o těžišti, poradí někdo? Ještě to nikdy neletělo.
_________________ T-REX450, Themik, EXCEL ,SU 31,Beagle, Acro MK2, Phoenix ,Tucano, Partenavia Olympik, Spitfire
dudaj
Napsal: úte 14.07.2015 23:38 |
Registrován: 22.7.2012 Příspěvky: 4518 Bydliště: Zvole u Prahy Obrázky: 0
Vidlák
Napsal: stř 15.07.2015 10:02 |
Zdravím, zkus i toto:http://www.elektrolety.com/teziste.php Podle mých zkušeností se dostaneš těmito výpočty jen do přibližné polohy a pak ho musíš upravit podle chování za letu.
jirakus
Napsal: sob 18.07.2015 23:36 |
Ale jo, ono to létá, jen to těžiště podle propočtů z programů se mi zdá moc vzadu, ale jsou tam šípovitá křídla, tak to bude asi normalní mít těžiště v druhé třetině křídla.
Wirda
Napsal: ned 19.07.2015 10:22 |
Registrován: 3.8.2011 Příspěvky: 445 Bydliště: Černovice u Tábora Obrázky: 2
Tak zkus klasický down test. Pust ho z výšky kolmo a mělo by tetět rovně, či malinko vypluvat. Když bude vyplouvat moc, je těžiště moc ve předu a když půjde na záda, je moc vzadu.
_________________ Přístroj, který je pod proudem, vypadá stejně jako ten, který není, jen je jiný na dotek. :D
jirakus
Napsal: ned 19.07.2015 11:40 |
Já vím tohle by taky šlo. Asi ho mám moc vepředu, je to dost rychlé a musím přitahovat výškovku. Já jen jestli tady někdo tohle letadlo nemá, to se divím. Podle propočtů tří programů vychází těžiště cca30cm od hrany křídla, což je zhruba 5cm před odtokovkou, a to se mi zdá divné, mám ho zatím o 10cm vepředějc, a netroufám si to posunout tak dozadu abych to pak uřídil, ale asi to tak bude, a letadlo se zpomalí.
dudaj
Napsal: ned 19.07.2015 18:39 |
jirakus píše: Já vím tohle by taky šlo. Asi ho mám moc vepředu, je to dost rychlé a musím přitahovat výškovku. Já jen jestli tady někdo tohle letadlo nemá, to se divím. Podle propočtů tří programů vychází těžiště cca30cm od hrany křídla, což je zhruba 5cm před odtokovkou, a to se mi zdá divné, mám ho zatím o 10cm vepředějc, a netroufám si to posunout tak dozadu abych to pak uřídil, ale asi to tak bude, a letadlo se zpomalí. Zpomalí ? Proč ? Naopak jak píšeš musíš víc přitahovat výškovku, takže na udržení v rovném letu máš větší odpor. No a těžiště nemusíš posunou o celý kus. Posuň ho třeba o 2 cm dozadu a vyzkoušej. Pak ho můžeš posunout znova. Pokud je model správně , tak by měl při nulovém nastavení výškovky měl letět rovně. (předpokládám, že nemá souměrný profil )
Vidlák
Napsal: úte 21.07.2015 22:08 |
Zdravím, ještě jsem našel a dneska vyzkoušel určení těžiště vážením:http://www.vekamodel.cz/aerodynamika-a-pevnostni-dimenzovani-modelu/ Z těch programů pro určení těžiště se mi zdá jako nejlepší
Stránka 1 z 1
[ Příspěvků: 10 ] |
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 22 návštevníků |
