Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 106 ]  Přejít na stránku Předchozí  1 ... 4, 5, 6, 7, 8  Další
 Předmět příspěvku: Re: Albatros L-39 od Black Horse
PříspěvekNapsal: úte 31.03.2015 18:51
Toho se taky bojím, rozbil jsem hochům dvě, ale u obou jsem jim vrátil rádio, ještě než dopadly na zem.
1x jen položená baterka, ulítla i s kabinou, podruhé bez signálu-ulomená anténa.
Jinak jsem si to včera zalít, viz vlákno Edge ve stavebnicích. A mrazení jsem měl :lol:
Nebylo se čeho bát! :wink:
PříspěvekNapsal: úte 07.04.2015 8:44
Obrázky: 29
Ahoj ještě jeden dotaz před startem mám na regulátoru nastavený nejrychlejší rozběh. Nemám dát střední? Díky
T-rex 500 DFC
Habu 2,L-39 Black Horse,tucan
PříspěvekNapsal: úte 07.04.2015 19:15
Myslím, že dávám dokonce pomalý rozběh...
PříspěvekNapsal: pát 15.05.2015 21:01
Lítá to?? 8O
PříspěvekNapsal: sob 16.05.2015 17:16
Obrázky: 29
Ahoj bohužel nejsem v ČR tak nemůžu létat nějak nemám čas ale jak to bude možné tak s ním půjdu do vzduchu a dám hned vědět.
T-rex 500 DFC
PříspěvekNapsal: stř 03.06.2015 15:43
Obrázky: 29
Tak dnes proběhl úspěšný zálet dost opatrně byl jsem vyklepanej, video dám večer. Je to opravdu hodné letadlo které dělá co má :D
T-rex 500 DFC
PříspěvekNapsal: stř 03.06.2015 19:38
No sláva , jsem zvědav na video :D
www.3dfrezovani.cz
PříspěvekNapsal: stř 03.06.2015 22:26
Obrázky: 29
Je to moje první takhle veliké letadlo zatím jsem měl jen kuličky tak se s nim jen tak seznamuju a létám do kolečka :-D
a musím předělat přední nohu nezatáčela mi :(
Druhé přistání bylo horší až to dostanu do ruky dám další video.
Jinak první let po 3 minutách jsem dobil 1750mAh a po druhém letu necelé 4 min zůstatek v baterkách 46.8v už jsem nedobíjel ale zatím to moc létání není :-D
T-rex 500 DFC
PříspěvekNapsal: stř 03.06.2015 22:58
Pěkné.
Ještě nízké průlety z klesání pod plným plynem a bude to to pravé ořechové :D .
To se časem podá až si na něj zvykneš.
www.3dfrezovani.cz
PříspěvekNapsal: čtv 04.06.2015 22:29
:D :D boží
PříspěvekNapsal: sob 06.06.2015 9:52
Obrázky: 29
Ještě jeden poznatek pitotovu trubici jsem dal úplně blbě v tom místě se asi tvoří nějaká
vzduchová kapsa tak moje max rychlost byla 9kmh a senzory teploty od hitec taky žádná sláva
teplota regulátoru 36 stupňů a baterek 34 ale když jsem rozpálil železo a dal na senzor tak žádná změna :-( +-3 stupně
přemýšlím že příští rok asi zkusím graubnera.
Máte zkušenosti s telemetrií co vám funguje dobře ?
T-rex 500 DFC
PříspěvekNapsal: sob 06.06.2015 11:39
JR Propo, mám ve všech spalovákách napětí provozních aku, používám někde i vario a ve vlečné výškoměr.
A i XBus. Jen má málo kanálů, mám XG8, čekám, až bude XG14.
PříspěvekNapsal: sob 06.06.2015 15:41
Obrázky: 38
Graupner tě určitě nezklame. Pokud použiješ regl s telemetrií, tak budeš mít teplotu reglu, napětí baterek, proud, spotřebovanou kapacitu, otáčky turbínky. Můžeš si nastavit určité limity u těchto veličin a paní ti jejich dosažení oznámí příjemným hlasem :). Vše se nastavuje z vysílače. Origo pitotku Graupner nemá ale dá se koupit neznačková. Já jsem vozil několik letů GPS/Vario a tak vím, že můj Phantomek má přistávací rychlost 35km/h, maximálku 160km/h vůči zemi a bez rozjetí dokáže ustáleně kolmo stoupat 30m/s. Napětí palubní sítě hlásí přijímač sám. Všechno se zaznamenává na kartu.
PS: Podle jedné divné hlášky jsem poznal, že při zasouvání podvozku mi hodně klesalo napětí na BECu. Kondík a rozhození podvozků, aby nešly současně to vyřešilo.
Ground Penetration Tester
PříspěvekNapsal: sob 06.06.2015 16:43
Obrázky: 29
Děkuji za rady příští rok bude mz 24 (mz 18 jsem měl v ruce vím že není bez chyb )
když to vydržím nekoupit letos :-)
a ten regulátor to zase bude penízků ,ale nejdřív do Alíčka světla od unilight a
chtěl bych magnetické brzdy.
Vím že to není nutné ale co bych pro mazlíka nekoupil :-D
T-rex 500 DFC
PříspěvekNapsal: pát 26.06.2015 20:33
Obrázky: 29
Tak dnes bylo neúspěšné přistání, naštěstí to odnesli jen nohy a dvě serva letadlo a zatahovák zůstali bez poškození 5222
T-rex 500 DFC
