 Předmět příspěvku: Mini Albatros z xps
PříspěvekNapsal: čtv 25.09.2014 13:46
Už 10 let mám doma své první vyrobené dmychadlo s motorkem mp Jet 25/25.
Nikdo to nechtěl a byla to slepá ulička s ohledem na výkon motorku na 60 mm dmychadélko.
Bylo mi to líto vyhodit.
Taky jsem si říkal, že bych si mohl vyzkoušet létat s jety. ( než půjde do vzduchu F 16)
Ofrézoval jsem xps, olaminoval, vzal křídla ze starého akrobata z epp - trup se mi tenkrát moc nepovedl, tak šel do koše.
Ocasní plochy z balsy- nažehlená folie.
Váha 420 g, rozpětí 575 mm, tah dmychadla mimo trubku 420 g, v trupu 280 g
Spotřeba na zemi 18 A - ve vzduchu 14 A , baterie 3 čl 1000 mAh / 30 C Dinogi , regl Tmm 18 A.
Na výstavu s ním nepůjdu :) , ale překvápko - letí to :D
Takže jsem vyvodil logický závěr , když má stíhačka pořádnou špičku tak letět prostě musí :D
Edit:po osmé se mi podařilo to video umístit. Musel jsem v příkazovém řádku https smazat to s
2014-06-25 09.23.09.jpg [ 57.32 KiB | Zobrazeno 1486 krát ]
2014-09-24 09.00.12.jpg [ 79.43 KiB | Zobrazeno 1486 krát ]
2014-09-24 09.00.44.jpg [ 83.26 KiB | Zobrazeno 1486 krát ]
www.3dfrezovani.cz
Naposledy upravil dudaj dne pát 26.09.2014 15:19, celkově upraveno 8
 Předmět příspěvku: Re: Mini Albatros z xps
PříspěvekNapsal: čtv 25.09.2014 15:44
Uhání svižně :) slušné na tak malou 39tku, rád zeptal tah dmychadla v trupu 280g, jak to měříš a jaký má parametr význam dík.
http://petsild.rajce.idnes.cz
T-Rex450Pro,MCPXBL,P-51,Pulse1600,F-16,L-39Vasafan 65,Xeno,BF-109
DX7
PříspěvekNapsal: čtv 25.09.2014 16:09
petsild píše:
Uhání svižně :) rád zeptal tah dmychadla v trupu 280g, jak to měříš a jaký má parametr význam dík.
Jenom mě to zajímalo jak spadne statický tah v kanálu - mám navíc dmychadlo dost vzadu. Význam to asi nemá, protože při letu se vše změní.
To bylo vidět i při tom hození, že to skoro netáhlo.Jak se natlačí při letu vzduch do kanálu, tak to ožije.
Měřil jsem to na váze - trup jsem jenom do ní postavil a zafixoval.
On v zásadě žádný statický tah nic moc neřekne. Pokud bude velké stoupání bude horší, ale ve vzduchu při vyšší rychlosti víc potáhne.
Ty parametry spíš napoví (kombinace příkonu, statického tahu a stoupání vrtule a váha celého pohonu).
www.3dfrezovani.cz
