Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 71 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5  Další
PříspěvekNapsal: čtv 03.04.2014 23:45
Jestli chceš mít opravdu dobře letícího Albatrose :) budeš muset začít od úplně nové stavebnice. Klidně bych vzal z hustšího EPP páč tolika nechlupatí a je mnohem pevnější. Rozhodně bude EPP na přírodno lehce fouknutý sprejem :) vypadat 200x lépe než ten nevzhledný kydanec černé barvy co máš nyní. Dostaneš se hmotností s Aku na 700-740g to jde vpoho mrsknout bez problému a není třeba vůbec katapultu.
http://petsild.rajce.idnes.cz
T-Rex450Pro,MCPXBL,P-51,Pulse1600,F-16,L-39Vasafan 65,Xeno,BF-109
DX7
PříspěvekNapsal: pát 04.04.2014 0:04
mne ani tak nejde o to, či to je albatros, bae-hawk alebo goshawk alebo mig. Chcem len skusit edf a aby dobre letelo, hlavne pri pristavani aby bolo v pohode a pri štarte.
Na bae-hawk/Goshawk/Alca 159/Albatros L-39 som cital dobre referencie, preto som aj siel do tohto cierneho albatrosa.
Moje modely (tie ktoré som už zalietal) najdete na rcalbum.cz
PříspěvekNapsal: pát 04.04.2014 0:26
Volba modelů je správná :) pořídil jsi nešťastně postavený stroj :( který je na spodní hranici letuschopnosti no.
DX7
PříspěvekNapsal: pát 04.04.2014 8:49
petsild píše:
Souhlasím s tímto příspěvkem. Na toho černého Albatrose bych se osobně taky nechal být. Stavitel s toho udělal hladký a těžký model, který poletí jen s výkonným pohonem. A taky letové vlastnosti budou úplně jiné, než to co se čeká od EPP modelu.
Takže pokud můžu poradit, tak si pořiď něco nového, buď mého Albatrose, případně Alku. Z jakého EPP to budeš chtít to záleží na pohonu jaký máš.
Pokud chceš opravdu pohodový model, který budeš bez problému házet z ruky tak asi lehčí variantu z EPP 20g a pokud chceš něco trochu svižnějšího, tak tu těžší variantu.
Nebo si pořídit něco úplně jiného, ale v tom již neporadím...
PříspěvekNapsal: pát 04.04.2014 9:03
tá l-39 alebo aj tá alca sa mi lúbia. Pohon: mám doma 64mm edf + motor, tušim 4300kV z Hobbykingu, 70mm edf + motor 3600kV z set-u bae-hawk. A 50mm EDF + motor z modelu od robbe A4 Skyhawk blue angels.
To 64mm edf má tušim ťah do 700g, písaná vhodnosť je pre modely od 500 do 700g. Tak si asi nechám nejaký čas na premyslenie a v máji možno objednám ten L-39 od teba, Libor. Momentálne mám naplánovaný nejaký vetroň o rozpätí 2m a viac.
Btw, ešte otázka. Tie "rakety alebo ako to nazvat" na konci krídla, to je súčasť krídla alebo ako samostatný diel?
PříspěvekNapsal: pát 04.04.2014 9:42
Ty rakety jak píšeš, jsou ve skutečnosti přídavné nádrže (na originálu) a jsou taky ve stavebnici.
Tvoje dmychadlo pr. 64 mm s motorem KV 4300 bude ideální pro EPP Albatrose nebo Alku.
PříspěvekNapsal: pát 04.04.2014 9:48
skôr som myslel, či tie nádrže sú ako samostatný diel v stavebnici, alebo sú ako jeden kus s krídlom.
Ok, tak dávam si do plánu kit albatrosa L-39, niekedy v máji. EDF + motor (64mm edf) by som mal, 30A esc s 2ABEC z hobbykingu tiež, servá mám tiež nejaké.
Snáď to tretice bude potom všetko dobré a tretie edf už bude úspešné.
PříspěvekNapsal: pát 04.04.2014 11:37
Ahoj Celadník,posílám slíbené foto gumipraku. Důležitý je ten první díl lanka v plastové hadičce!Je pro to, aby se ti při vystřelení nezachytilo lanko (šňůra) za výškovku a pod.
006.JPG [ 87.94 KiB | Zobrazeno 894 krát ]
004.JPG [ 128.32 KiB | Zobrazeno 894 krát ]
001.JPG [ 167.35 KiB | Zobrazeno 894 krát ]
003.JPG [ 188.59 KiB | Zobrazeno 894 krát ]
PříspěvekNapsal: pon 07.04.2014 10:31
tady máš videt dva starty L-159, tato L-159 byla o něco větší jak od LM r.920mm a hmotnost žluté na 3S 1100g a modrá na 5S cca 1350g, starty naprosto v pohodě, chytneš dvěma prsty model před náběžkou a třetím prstem podepřeš pod těžištěm
http://www.youtube.com/watch?v=N5-L_kckDKc
http://www.youtube.com/watch?v=OZdG_OV6ev4
a tady starty trošku na motorované L-39 nanojet z HK, starty kolmo nahoru s lehkým odhodem
http://www.youtube.com/watch?v=2mv1gqobAFg
PříspěvekNapsal: pon 07.04.2014 19:18
To s tím Albíkem se ti povedlo, jde moc pěkně :mrgreen:
a ze začátku to vypadá dokonce na plochou vývrtku :lol:
PříspěvekNapsal: pon 07.04.2014 21:20
FilipV píše:
už nevím co to hmotilo asi k 600g, což žádný problém není ani na takové malé letadlo, lítalo to moc pěkně, když se to zrovna nekroutilo a neohýbalo, ale to epp je děs, to mi už domu nesmí
PříspěvekNapsal: sob 12.04.2014 21:36
Obrázky: 2
Ahoj. Jaký je faktický rozdíl mezi L-39 a L-159? Bavme se třeba zrovna o rozdílech stavebnic zde uváděných od LM-model. Hlavně pokud jde vnější tvary a tak. Ač jsou mě tyto letouny tvarem velmi sympatické (považuji je za jedny z nejhezčích vojenských letadel) nějak mezi nimi nevidím nějakej zásadní rozdíl:-). (výrobci jsem zatím nepsal. Však sem stejně chodí taky) :-)
Chybama se člověk učí..hmm asi jsem jeden z nejvzdělanějších lidí...
PříspěvekNapsal: sob 12.04.2014 22:08
Hlavní rozdíl je v tvaru čumáku Albatros má klasický tvar pozvolné špičky :) zato Alca má čumák zplacatělej jako ptakopysk ;) a nahoře má od kabiny výrazný hřbet ke směrovce. Oba modely mají stejné rozměry rozpětí určitě a popsané odlišnosti výrobce dodržel.
DX7
PříspěvekNapsal: ned 13.04.2014 11:56
Obrázky: 2
Pri hledani na netu jsem narazil na clanek, ze se vyviji nastupce L-159 a to L-169. A hlavni rozdil ve vzhledu by mel byt v absenci nadrzi na koncich kridel. nadrze se presrehuji do kridel. Takze vyrobce muze pak snadno nabidniut dalsi model a jeste usetri na materialu na vyrobu nadrzi:-)
PříspěvekNapsal: ned 13.04.2014 12:28
Pokud by se L169 opravdu začala vyrábět, bude těžké na její vzhled bez nádrží těžko zvykat.
DX7
