L-39 od LM model http://www.rcmania.cz/viewtopic.php?f=137&t=63610 |
Stránka 1 z 2 |
Autor: | opisk [ pon 20.01.2014 17:13 ] |
Předmět příspěvku: | L-39 od LM model |
zdravim pani, chcem bieleho albatrosa ale ten co je na HK je moc maly... a myslim ze tento bude lietat lepsie: http://www.lm-modelshop.cz/product.php?id_product=184 chcel som sa spytat cim to pripadne osadit, pravdepodobne by som chcel pouzit moje 1300ky baterky.... ale nebranim sa aj inym, chcel by som z toho mat naozaj stihacku... |
Autor: | sigi123 [ pon 20.01.2014 17:35 ] |
Předmět příspěvku: | Re: L-39 od LM model |
Mám,a zklamu tě.Stíhačka z toho nebude,lítá pomalu.Už se o tom psalo,je to dáno povrchem epp.A to od LMmodel je dost chlupaté,takže pomalý let. |
Autor: | Wirda [ pon 20.01.2014 17:39 ] |
No,řekl bych,že u popisu modelu jsou ozkoušené pohony popsané. Ale pokud chceš vlastní,tak z levných bych zkusil tohle http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__29285__Alloy_DPS_64mm_10_blade_Electric_Ducted_Fan_Assembley_3300Kv.html Pokud chceš kvalitku,tak Vasafan,Wemotec a k nim příslušné motory,podle toho kolik zvolíš napětí. |
Autor: | opisk [ pon 20.01.2014 17:40 ] |
sigi123 píše: Mám,a zklamu tě.Stíhačka z toho nebude,lítá pomalu.Už se o tom psalo,je to dáno povrchem epp.A to od LMmodel je dost chlupaté,takže pomalý let. ajaaj to je skoda... neviem nikde najst albatros ktory by mi vyhovoval, bude maly alebo zas moc velky na 6s baterky... :/ |
Autor: | FilipV [ pon 20.01.2014 19:33 ] |
Tak třeba tady: http://www.brchobbies.co.uk/catalog/pro ... ts_id=1237 nebo tady: http://www.rcflying.cz/product.php?id_product=200 Povrchovku předěláš... |
Autor: | opisk [ pon 20.01.2014 19:59 ] |
FilipV píše: Tak třeba tady: http://www.brchobbies.co.uk/catalog/pro ... ts_id=1237 nebo tady: http://www.rcflying.cz/product.php?id_product=200 Povrchovku předěláš... ooo, dikyyy, berem asi toho z rcflying |
Autor: | opisk [ pon 20.01.2014 20:47 ] |
FilipV píše: Tak třeba tady: http://www.brchobbies.co.uk/catalog/pro ... ts_id=1237 nebo tady: http://www.rcflying.cz/product.php?id_product=200 Povrchovku předěláš... teraz som si vsimol ze to su stejne ako z HK akurat ina farba nemozem nic vhodne vygooglit, mozno v USA, postovna 160 dolarov |
Autor: | FilipV [ úte 21.01.2014 0:06 ] |
Jo, jsou ale jiný neseženeš. Na 70 EDF se dělá jen GFK trup, nebo je ten velký na EDF 90 z polyše, nebo tyhle na EDF64, a ty malý na EDF 50. Na 70 prostě pěnovej není. |
Autor: | opisk [ úte 21.01.2014 8:00 ] |
FilipV píše: Jo, jsou ale jiný neseženeš. Na 70 EDF se dělá jen GFK trup, nebo je ten velký na EDF 90 z polyše, nebo tyhle na EDF64, a ty malý na EDF 50. Na 70 prostě pěnovej není. to je skoda veru pozeral som na ten 70 z balzy... to by asi vyslo ranec osadit to, co? |
Autor: | Wirda [ úte 21.01.2014 9:34 ] |
Počítej cca 5 tisíc komplít menu levnější osazení. |
Autor: | opisk [ úte 21.01.2014 9:51 ] |
Wirda píše: Počítej cca 5 tisíc komplít menu levnější osazení. draha sranda, to by mi neostalo ani na baterku... zacinam sa pomaly vzdavat sna... teba kolko vysiel ten habu? poobzeram sa po inej 70ke asi... |
Autor: | kure87 [ úte 21.01.2014 10:10 ] |
Tak poslední možnost jsou libovolné stavebniny, tam prodávají hlavní a nejlevnější součátku tvojeho nového L-39 a to je blok stavebního polystyrenu. A potom se kouknout po nějaké inspiraci tady na foru nažhavit drát a hurá řezat, lepit, brousit a modelařit. |
Autor: | petrcorrado [ úte 21.01.2014 10:47 ] |
kure87 píše: Tak poslední možnost jsou libovolné stavebniny, tam prodávají hlavní a nejlevnější součátku tvojeho nového L-39 a to je blok stavebního polystyrenu. A potom se kouknout po nějaké inspiraci tady na foru nažhavit drát a hurá řezat, lepit, brousit a modelařit. naprosto souhlasím, bohužel upadající trend..... |
Autor: | opisk [ úte 21.01.2014 11:13 ] |
kure87 píše: Tak poslední možnost jsou libovolné stavebniny, tam prodávají hlavní a nejlevnější součátku tvojeho nového L-39 a to je blok stavebního polystyrenu. A potom se kouknout po nějaké inspiraci tady na foru nažhavit drát a hurá řezat, lepit, brousit a modelařit. fuuu, tak na to si vobec netrufam... |
Autor: | petrcorrado [ úte 21.01.2014 11:55 ] |
stačí jedno, nebát se toho a začít.. výsledek se dostaví |
Stránka 1 z 2 | Všechny časy jsou v UTC + 1 hodina [ Letní čas ] |
