Díky
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 82 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5, 6
 Předmět příspěvku: Re: Prvý EDF model
PříspěvekNapsal: stř 06.12.2017 15:17
Pokud to máš ve stylu deskáče, tak tam je to běžně. Jak to zastavíš do prostorovýho trupu, kroužek a výtokovka zlepšujou výkon. Jen se nesmí nic přehnat. To už vím i já.
A tady ještě ochutnávka:
[ 139.68 KiB | Zobrazeno 1432 krát ]
[ 115.61 KiB | Zobrazeno 1432 krát ]
Jen doufám, že jsme to natvarovali dobře.
PříspěvekNapsal: čtv 07.12.2017 11:20
Shorty:Mít možnost tisknout asi bych taky využíval,zatím pořád jen jak se říká na koleně ,nechal si dělat to dvojče jen tak aby to pasovalo nebo jsi dělal nějaký výpočet proudění vzduchu,tzn.objem obou výtokovek je shodný nebo menší než vyústění z dmychadla?Možná blbej dotaz ale zajímá mě to z hlediska jak se deklaruje zvýšení výkonu zúžením sólo výtokovky aby to dvojče nemělo opačný efekt
PříspěvekNapsal: čtv 07.12.2017 15:24
Je to jen přepočet jako u jedný. Obsah kružnice EDF zmenšenej o 10% a vydělenj 2. Potom přepočet na průměr. Zatím jsem to nedělal, tak doufám, že je to dobrý.
PříspěvekNapsal: pon 23.04.2018 22:51
Zdravím pánové,mám dotaz na zkušené EDFkaře. Pustil jsem se do výroby dalšího modelu na pohon EDF a potřeboval bych vývod od dmychadla umístěného v trupu dostat pod trup mírně zaoblenou výtokovkou ve tvaru "S".Bude to funkční nebo je to nesmysl a bude to brzdit výtok vzduchu? Mělo by to vypadat jak to má vyobrazené Shorty(rozvod do dvou kanálů )cca o pár příspěvků nazpět s tím že já počítám jen s jedním kanálem.Díky všem za případné rady a postřehy
PříspěvekNapsal: úte 24.04.2018 13:43
Počkej až to dodělám :lol: :lol: . Ideální to není, ale mělo by to fungovat. Viděl jsem F-117. Tam to měl svedený do placata a lítalo mu to.
PříspěvekNapsal: úte 24.04.2018 14:34
Zdar Shorty,jo,jedna varianta kterou jsem taky viděl je právě svod do placatá-spíš obdélníku o výšce cca 1/2 průměru dmychadla a taky mu to lítalo,já počítal že už to máš hotový a odzkoušení tak jsem na to sázel a začal vyrábět,ten obdélníkový svod mám v záloze jako možný k použití ale asi spíš začnu dva hodně hodně podobný modely stavět najednou a a uvidím který bude letu schopný.Už jsem to konzultoval s kamarádem PETREM(chrposem) ale ten je skeptický že to nebude k ničemu.Každopádně když by to na tu profilovanou výtokovku neletělo tak je ještě v záloze varianta na tlačný vrtulový pohon,zatím díky za názor,jinak mě F 117 s tím skosením zadku moc kvalitně neletěla,taky už je proto vyřazená z letovýho provozu :evil:
Naposledy upravil dratek dne úte 24.04.2018 14:37, celkově upraveno 1
PříspěvekNapsal: úte 24.04.2018 14:36
Snažím se :mrgreen: , ale měl jsem výpadek.
Uživatelé procházející toto fórum: jura.dimm a 6 návštevníků
