Díky
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 20 ]  Přejít na stránku 1, 2  Další
 Předmět příspěvku: EDF glider na HK
PříspěvekNapsal: úte 07.06.2011 9:50
HK uviedlo zaujimavu kombinaciu, glider s EDF...
idProduct=17953
rozpatie 1600mm
dlzka 1088mm
vzletova hmotnost 780 - 835g
pohon 64mm EDF
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: úte 07.06.2011 11:51
Blog: Zobrazit blog (1)
Stránky výrobce - http://rclexi.com/index.php?case=archiv ... how&aid=12
Jinak velmi pěkně neefektivní pohon 8)
Kdo je bez miny, ať hodí kamenem.
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: úte 07.06.2011 11:59
Obrázky: 38
mno staci se na to podivat ...
aby to letelo bude tam 3s 2200 a zrat to 40 ++ A
dmychadlo pomerne nestastne osazeny s velmi snizenou ucinnosti
a zahrdleni nic moc ... prd
ja bych edf do vetrone nedaval navic je to fakt neefektivni,
dat do toho 400W klasicky na vrtuli tak to stoupa pod 20 m/s ...++
mi uz ty edf ka vylecily ... jediny ktery bych si poridil by byla nejaka Vasa
a ero fakt na to staveny,
jeste ty mikro edf z hc litaj dost pekne ale je to stejne dost neefektivni ...
SOVA is YouR CO-pilot
Cesta je mým cílem .......
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: úte 07.06.2011 12:28
Neuveriteľný kočkopes. Nasávací otvor na EDF menší ako výstupný... Ale tak však ľudia trpia všeliakými úchylkami, niekto môže byť masochista, niekto zoofil a niekto si môže kupovať takéto lietadlá, prečo nie...
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: úte 07.06.2011 13:46
technicky možná nic moc, ale jako éro se mi to hodně líbí.
když to nedrží vteřiňákem, zkuste víc vteřiňáku!
toro 900 * q10 * Mini DLG Pro
Turnigy i10
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: úte 07.06.2011 13:55
Fuj to sem se lek :) a tech penez 8O Kdyz se na to koukam, tak to bude tzv. "letoun se sonickym pohonem" Nak
 Předmět příspěvku: Re: EDF glider na HK
PříspěvekNapsal: pát 18.05.2012 12:09
Hobbyking Zephyr
http://www.youtube.com/watch?v=RKNy6aP3gCU
Ještě není v nabídce, ale já si ho prostě budu muset pořídit.
Kočkopes nebo prasopes, to je fuk. Každopádně se mi líbí. Kéž to prodávají jen jako holý drak jen s fénem. Ostatní komponenty mám.
PříspěvekNapsal: pon 21.05.2012 10:00
Zaujímavé riešenie - krídla ako dolnoplošník..., hm...
PříspěvekNapsal: pon 21.05.2012 10:08
Tak ten HK Zephyr teda hnus velebnosti... ten prvni glider je nadherny, po technicke strance uz zas tak moc ale ne ;)
Jeti DC-16 | „Chytrý napadne špatný názor, hloupý jeho autora“
PříspěvekNapsal: ned 27.10.2013 19:01
Zdravím,
také jsem si pořídil něco podobného.Potřeboval jsem si ověřit tah pohonné jednotky MERCURY 64.Připevnil jsem ji na hřbet trupu,Parabolica od Robbe.Původní motor i reglem jsem tam nechal kvůli těžišti.Můj "kočopes" vážil 1100gr. s aku 3S 2200.Mohu kostatovat že že to upalovalo docela svižně! Jen v kluzu to má docela značný klopivý moment!
PA197364.JPG [ 248.46 KiB | Zobrazeno 1132 krát ]
PříspěvekNapsal: ned 27.10.2013 19:12
Škoda žes nezkusil :) oba pohony současně.
http://petsild.rajce.idnes.cz
T-Rex450Pro,MCPXBL,P-51,Pulse1600,F-16,L-39Vasafan 65,Xeno,BF-109
DX7
PříspěvekNapsal: ned 27.10.2013 19:42
Vrtule by tam byla jako větrník! :)
PříspěvekNapsal: ned 27.10.2013 23:22
větron a edf rozhodně špatná kombinace není :D
http://www.youtube.com/watch?v=xQYW6gv76oc
PříspěvekNapsal: ned 27.10.2013 23:28
Jde to i s opravdovou turbínou a i ve skutečné velikosti.
PříspěvekNapsal: ned 27.10.2013 23:30
Jenda11 píše:
Tam nejde o účinnost, ale jak to éro dostat nahoru a zaklopit celou jednotku do trupu, případně to nechat trčet ven na minimálním odporu.
