Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 18 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2
PříspěvekNapsal: ned 13.10.2013 9:17
FilipV píše:
Máš to moc prima, na dmychadle máš jenom nasávací kroužek? A výtokovka jak?
Vzadu používáš celý elevon, nebo je půlený ještě na klapky. Řeším to teď u Mirage od
JetArrows, taky nemá nasávací kanály. Dostane samo Vasu 90 mm, ještě laboruju s motorem,
chtěl bych nějaký šestikilo od HETu na 6-8S
Na dmychadle je jenom nasávací kroužek. Už mám sice vyfrézované „nohavice“, ale nemůžu se nějak dokopat k realizaci. Výtoková tryska je z fólie na kabiny o tloušťce cca 0,3 průměr 90. Elevony jsou vcelku, jako vztlakové klapky fungují kachny jako u originálu .
PříspěvekNapsal: ned 13.10.2013 17:32
JMalik píše:
Jaký tam máš regl a kolik tam teče proud?
( co ten regl teď dělá, co tomu je?)
no ten z odkazu mgm 14063.
Ted jsem ho měl v novém sportjetu na EDf90 a 6S s odběrem kolem 100A.
Nějaká SW chyba asi, pořád svítí všechny diody, ale začalo to zničeho nic. občas se chytne, data z logu se stáhnout dala ale nastavení to už nenačte, a pak se už ne chyt ani na tu propojku do PC.
Když blikají všechny čtyři tak mám volat servis, ale co mám dělat když všechny svítí v návodu už nepíšou, snad to neznamená hodit do koše :lol: nic zabalím a pošlu jim to, už jednou jsme měli problém s tou 250A
PříspěvekNapsal: stř 16.10.2013 19:29
Dík za info, nemám kachny, tak je asi rozdělím na půl, ať to trochu brzdí.
Nohavice frézuješ z polyše a olaminuješ? Tak jsem to dělal na Albatrosu, nebo máš nějaký jiný systém? Výtokovku jsem dělal stejným způsobem. Akorát nevím, jak je dostanu do trupu :D .
