Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 20 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2
 Předmět příspěvku: Re: Stavba EDF modelu
PříspěvekNapsal: stř 16.10.2013 19:21
Mar píše:
Navíc celej svět je nasycenej setama, kde s tím ten, kdo si chce jen poletovat nic neudělá.
a to je právě ten problém, lidi koupí čínskou setovku za pár korun, a pak jsou zklamaný, myslím že tímhle se taky spousta lidí odradila. A znám dva lidi z okolí kteří se taky takhle trápili, a chtěli s tím seknout, ale jen do chvilky než viděli edf lítat pořádně. Samozřejmě ne všechny ale bohužel většina setovek má špatný osazení.
použití 4S bude možná vyžadovat použití jiného Kv, dát jiný motor je samozřejmě možný, pokud se do edf vleze. Pak je jen další otázka co to je za edf a zda vydrží větší otáčky, např. edf50 z nanojetu z HK, toho moc nevydrží, tam praská rotor i v setu.
a rychlosti zvuku se neboj, to je potřeba hodně otáček a tam se s EDF z HK opravdu nedostaneš. Jen se mi to ted nechce počítat :D
jinak na 3S jsme používali 3300mAh, lety 4-6min, podle hry s plynem, ale zase je to styl létání kde 5min bohatě stačí ;-)
např. tady ta žlutá L159 je na 1615/2 a 3S 3300mAh
http://www.youtube.com/watch?v=N5-L_kckDKc
pro další otázky by to chtělo asi nové vlákno
PříspěvekNapsal: stř 16.10.2013 20:57
To je právě to, jen 4 minuty. Kdyby to šlo natáhnout tak na čtvrt hodiny, to by bylo skvělý.
Létám taky s akrobatem (EXTRA 300), který má i s baterkama 2,3 kg. Mám tam 4S 3600 mAh 30C (váha aku je skoro půl kila) a doba letu je cca 7 minut a připadá mi to hrozně málo. Chvilku létáš a brzy zase na zem. Je ale fakt, že tady s vrtulí 13x5 (13x6) to jde z ruky kolmo nahoru a motor bere max cca 45 A (13x6), ale to je jiné letadlo. Jen chci říct, že bych uvílal u EDF éra co nejlehčí drak a maximálně to nacpat baterkama, aby se dalo létat co nejdéle v kompromisu s přijatelným tahem fénu.
Nepíšu tady bláboly? :-D
F/A-18 Hornet, Extra 300, AX-1, JAK 55 SP
PříspěvekNapsal: stř 16.10.2013 21:04
Jo, jo, to máš pravdu s tím osazením setů. Taky se mi rozlítnul rotor, byl to noname inrunner, ale teď tam mám sice Turnigy s rotačním pláštěm, ale zase to je spolehlivý. Asi by to fakt chtělo vidět lítat na vlastní oči něco pořádnýho...
S těma baterkama 3,3 to už musí být mazec při tom správným tahu. To video je pěkný. :-)
PříspěvekNapsal: stř 16.10.2013 21:16
Mar píše:
...a doba letu je cca 7 minut a připadá mi to hrozně málo. Chvilku létáš a brzy zase na zem.
... tezko rict,ale v okamziku az prestanes jenom litat a pocnes seriozne trenovat akrobatickou sestavu, myslim ze tech 7 min plneho soustredeni ti da zabrat tak, ze velice rad s modelem pristanes. :)
Otazkou je,zda chces jenom dlouho litat, nebo to litani ma mit i dusi a tvar. :wink:
veka1
PříspěvekNapsal: stř 16.10.2013 21:52
Bohužel pro mne máš úplnou pravdu... :-(
