Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 19 ]  Přejít na stránku 1, 2  Další
 Předmět příspěvku: Tvar výtokové trysky EDF
PříspěvekNapsal: ned 16.06.2013 18:28
Protože nikde nenašel odpověď... má výstupní tvar výtokové trysky EDF stejný nebo podobný vliv jako vyosení motoru u klasiky? Tedy jestli lze úhlem trubky vůči dmychadlu zlepšit vlastnosti Jet modelu, nemyslím FSA 80-85% zvýšení proudění vzduchu.
http://petsild.rajce.idnes.cz
T-Rex450Pro,MCPXBL,P-51,Pulse1600,F-16,L-39Vasafan 65,Xeno,BF-109
DX7
 Předmět příspěvku: Re: Tvar výtokové trysky EDF.
PříspěvekNapsal: ned 16.06.2013 21:00
Nevím jak chceš zlepšit letové vlastnosti jet modelu.změna tvaru,úhlů a nastavení trysky se samozřejmě projeví v letových vlastnostech.Může to fungovat jako u vrtule jenže tam vyosením eliminuješ momenty které vytváří pohoná jednotka.takže vlastně nezlepšuješ letové vlastnosti.
Uznávám že tohle není odpověď,ale spíše by chtělo detailně popsat co od změny trysky očekáváš??
Naděje umírá až po nás.
PříspěvekNapsal: ned 16.06.2013 22:46
Tedy jestli lze úhlem trubky vůči dmychadlu zlepšit vlastnosti Jet modelu..
Ano, pokud myslíš reakci na plyn, jakou je třeba zvednutí čumáku při plném plynu apod. podstatně jednodušší je ale namixovat vop do motoru "plynu" a pěkně to vyladit.
u některých modelů není místo k tomu aby se výtoková tryska pro EDF potřebně vyosila.
Naposledy upravil Fila dne pon 17.06.2013 10:33, celkově upraveno 1
PříspěvekNapsal: ned 16.06.2013 23:40
petsild píše:
Pokud nemyslíš vektorování tahu, tak jakékoliv vyosení a změna výtokového kanálu je ztráta.
Tím samozřejmě nemyslím optimalizaci za EDF na těch cca 80-90% vstupu.
PříspěvekNapsal: pon 17.06.2013 7:51
Traduje se, že průměr/plocha výstupu má být plochou mezikruží : vnitřní průměr dmychadla - průměr "motoru"...
Hodně na tom záleží ! - vyzkoušeno!
Také je potřeba, aby dmychadlo "mělo vzduch " - tedy zajistit potřebné sání !...Pozor na podtlak v sání-dovede
model i poškodit!!!
PříspěvekNapsal: pon 17.06.2013 9:20
petsild píše:
Vyosením výtokového kanálu nahoru nebo dolů, můžeš docílit toho aby model letel rovně jak bez plynu tak pod plynem, jinak tím žádné jiné letové vlastnosti nezlepšíš
PříspěvekNapsal: pát 16.08.2013 12:38
Čau, jaký je ideální poměr tah, hmotnost u dmychadla?
PříspěvekNapsal: pát 16.08.2013 14:25
Pokud bys docílil tahu 1:1 hmotnosti modelu bude to ideální. Píši to neustále na rcmania není :( o trubkách vlastní vlákno.
DX7
PříspěvekNapsal: pát 16.08.2013 14:50
Díky za odpověď, to vlákno by se tady fakt hodilo!!
Já už pár Jetů lítám, ale teď jsem se zase pustil do Tomcata,
a potřebuji se pořád na něco ptát
PříspěvekNapsal: pát 16.08.2013 15:11
Je potřeba pořád prudit :) snad to jednou vyjde viewtopic.php?f=11&t=54269
DX7
PříspěvekNapsal: pát 16.08.2013 15:57
Ono je forum o Jetech, ale to asi víš.Jenže tam nikdo moc nechodí
PříspěvekNapsal: pát 16.08.2013 16:04
Snažil 3x registrovat a nikdy nedošlo potvrzení :( proto bylo lepší založit rovnou zde na rcmania.
DX7
PříspěvekNapsal: pát 16.08.2013 16:12
sechy píše:
to si nemyslím, řekl bych že chodí, jen v poslední době tam toho moc nepřibývá, ono je potřeba aby se podělili o svoje výtvory i jiní lidé a nebylo to jen na nějakej cca 5 lidech. Pak se může zdát že se tam nic neděje. Ale pokud se tam někdo na něco zeptá tak se mu zcela určitě dostane odpovědi :wink:
PříspěvekNapsal: pát 16.08.2013 16:21
Přeci nebrání založit vlastní vlákno zde?
DX7
PříspěvekNapsal: pát 16.08.2013 16:23
sechy píše:
to je jednoduchý, čím víc tahu tím líp :lol:
ale vážně, záleží jenom na tom co od modelu vyžaduješ, a co je to za model, každý model bude potřebovat něco jiného. Pokud budeš chtít letět co nejrychleji a budeš chtít pořádnou stoupavost tak budeš potřebovat tah. A dnes není problém dosáhnout většího tahu než je hmotnost. To bych řekl že jde nejlíp docílit asi tak s edf o pr.70, zde dnes můžeš mít i tah 2:1
Pak jde hlavně o ten model, F-16 bude potřebovat úplně jiné parametry než takový Airbus, takový dopravák může mít tah 2,5-3x menší a poletí, F-16 by asi moc neletěla
