Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 21 ]  Přejít na stránku 1, 2  Další
 Předmět příspěvku: F5E TIGER náročnost
PříspěvekNapsal: pon 17.12.2012 23:12
zdravim, co hovorite na tento model? je moc narocny na pilotaz?
doteraz som lietal najrychlejsie asi toho foxa 1800 takze toto asi este nedam, co?
http://www.hangar2.cz/katalog.php?text= ... tail=26844
Bea Hawk EDF 90mm-FLY FLY, Partenavia Victor P68B-MS MODELL
 Předmět příspěvku: Re: F5e TIGER narocnost
PříspěvekNapsal: pon 17.12.2012 23:49
Obrázky: 38
edf je trocha jinej lvl + tohle nebude zadnej beranek .. doporucuji poridit nejakeho epp akrobata, zapackovat si poradne a pak kdyztak casem ....
SOVA is YouR CO-pilot
Cesta je mým cílem .......
PříspěvekNapsal: pon 17.12.2012 23:57
Neriskoval by som to, to co lietas ty teraz je kludne ero. Mal som podobny maly EDF a predtym uz skusenosti s 90 mm EDF a lietalo to zle a zle sa to ovladalo. To mas tak na rozbitie.
F-86 Sabre EDF 92mm, Parkzone Typhoon, Haikong Spitfire, Zero
PříspěvekNapsal: úte 18.12.2012 8:25
Castecne souhlasim s klukama. Fox a EDF se neda porovnat. Ale klidne do EDF jdi. Nevim jak litaji tyhle prckove. Ja mel T45 metrovku z HK. Nemuzu rict, ze by to litalo spatne. A tehdy jsem mel jen Betu a Funcub. Problemem byly pristani a kratka ranvej. Minimalka asi 40km/h. Ja bych se toho nebal, ale volil bych neco s vetsimi kridly a bez tech serepeticek jako jsou rakety.
 Předmět příspěvku: Re: F5E TIGER náročnost
PříspěvekNapsal: úte 18.12.2012 9:10
Já bych vzal Horneta.Mám toho z HK, a lítá pěkně.
Někdo namítne že je to 4ínskej šmejd ale mě se s ním
lítá dobře.Neni moc rychlej, ale to je v začátku spíš výhoda.
PříspěvekNapsal: úte 18.12.2012 9:40
Obrázky: 15
Tady bude problém v rozpětí a viditelnosti modelu. Kolem osy trupu to bude rychlé (citlivé na řízení ), bude strašně o hubu točit zatáčku ve větší vzdálenosti, kuli viditelnosti polohy. Spíš bych to doporučil vylétanému modeláři který umí "páčkovat" podle to kam se ten "bod na obzoru" pohybuje .
Rádio a nabíječ = základ modeláře .
PříspěvekNapsal: úte 18.12.2012 11:39
Já bych se toho nebál,moje první EDF byla metr dlouhá f18 64mm , je to rychlé,to je pravda ale dá se to zvládnout,zase na druhou stranu se dá rychlost rychle vyvrátit,což třeba u gamy mi dělalo při přistání problém :)
Walkera Ufly S,Art-tech F-18,Pelikan Gama 2100, T-Rex 450, samodomo EDF křídlo
PříspěvekNapsal: úte 18.12.2012 14:01
Mám doma 80cm Panthera z HC a je to rozhodně hodný letadlo, pokud se člověk nepokouší o zatáčky na minimálce. Tohle bude ostřejší na křidýlka a horší na start, ale jinak bych se extrémně nebál. Spíš to chce kouknout na podobný, jak v reálu lítá a rozhodnout se. Případně si ho nechat zalítnout. Já lítám bez podvozku na trávě, protože nemám k dispozici rozumnou dráhu.
PříspěvekNapsal: úte 18.12.2012 17:43
Rozhodně nekupuj dolnoplošník, s velkym šípem,
třeba Mig 21, nebo Phantom.Toho mám, a je to pěkně vratká
mrcha.Po odhodu z ruky to chce hlavně hned nepřitahovat
a nechat ho chvilku rozjet!!
PříspěvekNapsal: úte 18.12.2012 19:35
Pokud ti můžu poradit, začal bych třeba s Twisterem od MPX, osobně jsem ho neměl, ale
ostatní MPX letadla lítají super a toto letadlo zcela jistě není výjimkou. A hlavně se to dá velice
jednoduše opravovat. Dále má určitě daleko lepší dmychadlo, než čínské stroje :D
Jinak jsem začínal s nano Albatrosem od Robbe a toho jsem přerazil asi 15x...
PříspěvekNapsal: úte 18.12.2012 19:53
Já měl Sabre nano, a při druhym letu se mi rozletěl rotor.
Ty rotory u čínskejch dmychadel dřou o stator, snad u všech co sem měl
PříspěvekNapsal: ned 16.03.2014 21:45
Ahoj, taky bych si ho rád koupil. Teďka ho mají ve výprodeji u pelikána za 1990kč. Jen mam problém, že nemam ranvej a musel bych přistávat na trávu. Jak moc drží tento materiál? Doposavaď mam zkušenosti s Thundrbatem z epp, ten má cca 50cm rozpětí a tlačnou vrtuli. Létá velice svižně. Díky za informace
PříspěvekNapsal: pon 17.03.2014 14:55
Obrázky: 2
Jestli je dráha sekaná a nebo aspoň tráva neobsahuje keřiska a jiný stvol co je tvrdší něž stéblo trávy,tak s přistánim nebude problém. Je to polystyrén,ale jako každý se časem rozpíchá a podeformuje. polepit spodek izolepou a dost to pomůže.
K první mu jetu. Já začal na T-33 nano od Robbe. Nebyl ani tak problém v modelu,jako v malém výkonu,díky kterému to při odhodu někdy halt nevyšlo... Jak psal Filip, Twister od Multiplexu je nezničitelná záležitost,totálně blbuvzdorná,opravitelná,s vlastnostmi větroně,lítá svižně i krokem a na začátek to vidim jako ideál. Kámarád ho má a když vidím,jak to lehce položí do luftu a ono poslušně sedne a letí,tak je to paráda. Zkrátka Multiplex...
Přístroj, který je pod proudem, vypadá stejně jako ten, který není, jen je jiný na dotek. :D
PříspěvekNapsal: pon 17.03.2014 19:25
U tohohle modelu bude asi největší slabina pohon, já měl toho malého Phantoma, a to byl děs, sotva se plazil, a nakonec se motor tak rozpálil, až se protavil z uchycení ve statoru.
Tady myslim že bude pohoná jednotka uplně stejná
PříspěvekNapsal: pon 17.03.2014 20:04
No tak to je hodně špatný. Chtělo by to brko a né pomalou herku :-). Když to vypadá tak krásně.
