Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 24 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2
PříspěvekNapsal: stř 21.08.2013 18:32
Blog: Zobrazit blog (1)
Tak jsem dal něco dohromady : http://rasil.info/model/gumicuk/gumicuk.htm
Chodí dobře, ale gumu dám silnější - na moje modely bude stačit 8mm
Život je cesta, a cesta je "Když se jde"
PříspěvekNapsal: čtv 29.08.2013 16:06
Ahoj,snad ti pomůže má rada.Moje startovací rampa je vyrobena z odřezků překližky 18x18mm, dl.1200mm. Do nich jsem vyvrtal z obou stran z čela díry pr.5,asi 50mm hluboké. Ze svařovacího drátu pr.5 jsem naohýbal spojky tak,aby byl zaručen rozchod 130mm a sklon rampy cca 15-20 stupňů.Tyto spojky zasunu do vyvrtaných děr a rampa je hotová.Je skladná a do auta se vejde vpohodě.K tomu jsem si vyrobil z plechu 1mm "šlapku"s kotvícími hřeby.Jako pohon používám opředenou gumu pr.8 ,dl. 6000mm, na konci je oko,na který navazuje rozdvojení.Jedno oko vede na šlapku a druhé k modelu.
Startuji tak,že natáhnu gumu ,delší oko navleču do šlapky a druhé do modelu.Po odstartování zapínám motory,abych nenasál nečistoty do dmychadel.Vše pracuje bez problémů...
P6127270.JPG [ 171.72 KiB | Zobrazeno 2022 krát ]
P6127271.JPG [ 62.86 KiB | Zobrazeno 2022 krát ]
PříspěvekNapsal: pát 30.08.2013 14:45
Obrázky: 2
Jo, to je celkem jednoduchý a efektivní... Dělaji více druhů roztažnosti těch gumolan,jaká je pužita na tomto katapultu?
Přístroj, který je pod proudem, vypadá stejně jako ten, který není, jen je jiný na dotek. :D
PříspěvekNapsal: pát 30.08.2013 15:32
Obyčejná z Řempa.Mají jí v metráži..
PříspěvekNapsal: pon 02.09.2013 21:41
Obrázky: 2
Já bych rampu moc nedoporučoval. Lepší je využít pomocníka - stačí natáhnout gumu a vypustit to z ruky při slušném úhlu náběhu a plném plynu. Dá se takhle odstartovat i ve vysoké trávě s minimálním rizikem nasátí čehokoliv. Pŕíklad zde: http://chewbacca.rajce.idnes.cz/Stare_Mesto_06-07_2013/#MiG-29_02.jpg. Ten MiG-29 má 3.7kg, 2x5000mAh LiPo, 2x 90mm EDF. Guma je silikonový kabel z HK http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__10609__HobbyKing_8mm_Silicon_Rubber_Bungee_Hi_Start_Cord.html?strSearch=silicon%20rubber, ale určitě půjde použít i guma na větroně. Vlasec mám krátký, asi tak 1m - model netahám do výšky, je to jen na počateční zrychlení a navedení. Model je nutné pouštět max. tak 1m nad zemí, jinak hrozí, že si ho guma stáhne k zemi.
Rampu jsem kdysi zkoušel na Mirage of FlyFly - nic moc, model po přejetí hrany padal dolů, podle mě se rampa hodí spíš na menší modely a i tak je vždycky riziko, že model praští do země, protože se startuje nízko nad zemí a bez plynu. A nakonec - kdo se s tím má tahat, pomocník jde po svých :idea: .
PříspěvekNapsal: úte 03.09.2013 18:51
Obrázky: 2
A to je právě ono. Né pokaždý,když jdu lítat mám k ruce pomocníka... :D
PříspěvekNapsal: ned 04.01.2015 11:18
Tak jsem si jí taky vyrobil
PříspěvekNapsal: ned 04.01.2015 22:14
Dejfak píše:
Kluci z letiště to tak namotorují že to startuje z trávy z břicha.
Katapult netřeba :wink:
Jedině tak je to správné.... :lol: :lol: :lol:
F-5 TigerII X-tremejets,Vampir DH100 Vasamodel.
PříspěvekNapsal: pon 30.11.2015 21:36
Taky jsem si ji udělal pro delfína, ale využívám i na vrtule. :D
