Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 22 ]  Přejít na stránku 1, 2  Další
 Předmět příspěvku: Alpha Jet 64mm EDF
PříspěvekNapsal: stř 25.07.2012 20:55
Obrázky: 6
Objednal jsem si tohohle drobka http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... duct=17339 a 2800 čtyřčlánek. Hodlám ho provozovat bez podvozku. Máte nějaké zkušenosti?
Taky pokud sem nahlédne nějaký zkušený EDF majitel, uvítám doporučení na úpravy kanálů a výtokové části. Zajímají mě doporučené průměry a délky. Jinak létat by to snad mohlo slušně. Reference jsou dobré. Snad to bude stejně povedené jako malá T-45 kterou mám.
 Předmět příspěvku: Re: Alpha Jet 64mm EDF
PříspěvekNapsal: čtv 26.07.2012 3:55
Obrázky: 9
Já ho měl lítal pěkně...Z puvodním vybavením to lítalo na 4čl 3000mah cca 6min..Jo a taky bez podvozku...
PříspěvekNapsal: čtv 26.07.2012 8:44
velmi hodný éro, žádný rychlík, přistání až nesmyslně pomalý - paráda pro začátek
therccustomjets.cz
customwings.cz
PříspěvekNapsal: čtv 26.07.2012 10:13
Obrázky: 6
Tak to rád slyším. Ono podle motorizace a 4S baterky to doufám až tak pomalu nelétá :-D Nicméně měl jsem Pyloňáka co létal přes 250 a Optimu mám změřenou 170, takže nehledám nic super rychlého ani to moc nečekám, ale podle videí je to výrazně svižnější než T-45.
Hlavně aby se to nehroutilo po křídle. Ta T-45 je na to až neuvěřitelně odolná. Při přetažení jen na plocho padá. Jinak chci to spíš na nízké maketové průlety. Pěkně rychle nízko a jako na provázku :-D
Snad budu spokojený.
PříspěvekNapsal: čtv 26.07.2012 10:44
Obrázky: 9
Vigo píše:
Po křídle to nepadá,když vypneš motor tak to doplachtí k noze takřka jak (větron).Rychlost nic moc odhaduji do 100 více asi ne..Ale lítá to pěkně...
PříspěvekNapsal: čtv 26.07.2012 11:28
Obrázky: 6
Jo výborně to je ok. Měl jsi přesně tuhle 64mm z HC? Koukal jsem a dělá je víc výrobců.
PříspěvekNapsal: čtv 26.07.2012 13:43
Obrázky: 9
Měl jsem tuhle:::::: http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... n_Fly.html Ale rozdíl tam moc veliký asi nebude....
PříspěvekNapsal: čtv 26.07.2012 14:27
Obrázky: 6
No uvidíme, přeci jen je to jiné letadlo. V každém případě díky za info.
PříspěvekNapsal: čtv 26.07.2012 14:32
Obrázky: 9
Neni zač...
PříspěvekNapsal: pát 27.07.2012 7:56
Obrázky: 6
Tak jsem zkoumal videa na netu a 64mm má prakticky stejný příkon jako 70mm ale je o dost menší (asi o 1/5). Létá rychleji ale přistání už není tak větroňovité. Jsem na to tedy zvědavý. :mrgreen:
PříspěvekNapsal: pát 27.07.2012 8:12
Obrázky: 9
Jj bude to o něco málo živější..Sem ani netušil že se jich děla(velikostně tolik)...Všiml jsem si pozdě že je to trochu menší..Ale neboj to bude lítat podobně...Jen tam nedávej podvozek a ty nádrže pod křídlo,dost to nabyde na váze..
PříspěvekNapsal: pát 27.07.2012 8:28
Obrázky: 6
Jj ono těch variant je dost a navíc to dělá Starmax (ten co mám objednaný) i Art-tech. Dmychadla jsou 64, 70 a 90. Na webu je spousta videí ale hlavně k 70 a 64 Arttechu. Ta 70 tedy létá už od pohledu naprosto nádherně. Tahle 64 má ale taky dobré hodnocení jen videa jsou mizerná a nejde moc poznat.
Podvozek určitě sundám protože s tím bych to vzhledově nepřekousnul. Tahle verze má podvěšenou jen odhazovatelnou bombu pod trupem a tu sundám kvůli přistávání taky. Navíc asi vyndám to servo pro ni protože zbytečně bude zvyšovat hmotnost modelu. Uvidíme až dorazí co půjde udělat.
Taky jako u T-45 udělám z průhledné folie prstence do výstupních trysek. Kdysi jsem to někde vyčetl jako doporučení a opravdu je to znát. Na výstupu je ostrá hrana, od které se vzduch snáze odlepí.
PříspěvekNapsal: pát 27.07.2012 10:03
Obrázky: 9
Taky jsem upravoval vstup sani,musel jsem i trochu dovážit dmichadlo,pak to mělo i docela pěkný zvuk..Škoda že Nak už smazal to video z letu-přistávalo to k noze. :D
PříspěvekNapsal: pát 27.07.2012 20:31
Mám sice FA-18, ale je podobných rozměrů a hmotnosti a ze začátku se mi líbily starty ze země a řiditelný podvozek, i nádrže podvěšené pod křídly, ale během nějaké doby jsem zjistil, že je to blbost.
Odebráním hlavně podvozku s jedním servem jsem získal rezervu v hmotnosti a mohl jsem tam dát větší regl a hlavně pořádné baterky. Tím sundáním podvozku se letadlo viditelně zrychlilo a na stejné nastavení výškovek více stoupalo, takže jsem výškovky mohl v základu nastavit skoro do roviny (oproti předchozím cca 5 mm vzhůru).
Je fakt, že nyní to je díky těm baterkám i při sundaném podvozku výrazně těžší, takže plachtit se dá, ale už to není, jako na začátku.
Přistávání bez koleček je v pohodě jak na trávě, tak i na asfaltu.
Jinak ta základní elektronika, co byla v setu již odešla do věčných lovišť a tak používám vše Turnigy, regl 40A, outrunner motor a již zmíněné baterky 2200 mAh 3S. K reglu jsem pořídil i programovací kartu a pro nabíjení též Turnigy Accucell nabíječku. Ty setové věci fakt dlouho nevydržely a třeba nabíjení baterek tím origo balancérem trvalo strašně dlouho bez možnosti sledovat patřičné hodnoty.
Toť vše.
Hodně pěkných zážitků Ti přeji!
F/A-18 Hornet, Extra 300, AX-1, JAK 55 SP
PříspěvekNapsal: pon 30.07.2012 20:15
Obrázky: 6
Tak jsem model nasucho slepil a vypadá dobře. Je to příjemné překvapení. Jen mi řekněte za co to házíte? Má to šíleně baňaté břicho.
Pár fotek:
https://lh5.googleusercontent.com/-0nkA ... 40/aj1.jpg
https://lh5.googleusercontent.com/-mz-Z ... 40/aj2.jpg
https://lh5.googleusercontent.com/-1u26 ... 40/aj4.jpg
https://lh6.googleusercontent.com/-1pfK ... 40/aj5.jpg
https://lh5.googleusercontent.com/-vMbo ... 40/aj6.jpg
Uživatelé procházející toto fórum: mior a 4 návštevníků
