 Předmět příspěvku: L-39 Albatros EDF (64 mm)
PříspěvekNapsal: ned 03.07.2011 17:01
Po Robbe F-35 (50 mm) som si zaobstaral L-39 Albatros (64 mm).
http://www.astramodel.cz/cz/katalog/Ripmax/L-39-Albatros-EDF-Plug-&-Play---Breitling-p14828.html
Model je pripravený na zálet, ale počasie je pod psa, tak aspoň prvé dojmy a tie nie sú moc pozitívne.
Návod je o ničom. O ťažisku ani bodka, netuším kde má byť.
Odporúčaná baterka je 3 čl. 1800 mAh, mám nachystané 2100 mAh
a je maximum čo tam vojde (radšej nech je to pri zálete ťažké na čumák). Materiál je najaký polystyrén, je to síce ľahké, ale krehké, nič moc. Špička je len nejaká PVC bublina, radšej som to vyplnil polyuretánom.
Spracovanie je odfláknuté na každom detaile, model je ale funkčný,
ale ťah dúchadla s tým 3.čl bude na hrane nosnosti. Ak to nerozbijem pri zálete, vyskúšam 4 články. Po zálete dám vedieť, či sa to celé nerozpadlo vo vzduchu.
Blade 120SR, MiniSwift, Piper, FOX 1800, F-35, T-45, F-86 Sabre, Parkzone F-27q, BF-109G, Raytronic C14, DX7s
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: ned 03.07.2011 17:54
No to je ten samej co je na hobbykingu... je to dobrý si to zkusit, pak se to chvíli tuní a pak to omrzí. Už z téhle kategorie lítám jen Mig-15, protože má pro mne nejhezčí siluetu za letu.
Když letadlo kouří, je to správně!
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: ned 03.07.2011 19:38
Omrzieť môže hocičo (mňa zas vôbec nebaví 3D s YAKom 55), zatiaľ sa teším na vzlety a pristátia s podvozkom.
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: pon 04.07.2011 9:38
Hlavně to chce opravdu tvrdé baterky a podvozek raději sundat, dost brzdí ve vzduchu. Jenže přistávat do trávy taky moc nejde, hned to odnesou nádrže na koncích křídel. Za menší peníze se dá pořídit něco z EPP s větším rozpětím a více létavé, ovšem bez TX/Rx. Sám mám T-45 z HC a docela to letí, ovšem z tvrdých baterek to bere cca 35 - 40A. Nejlépe ale v téhle třídě pořád létají EPP polomakety s tlačným motorem a vrtulí, pomalu se k nim vracím.
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: úte 12.07.2011 12:20
Video zo záletu http://www.youtube.com/watch?v=lBMR61vuqeE
S letovým prejavom som spokojný, lietam na trojčlánky 1700 mAh a 2100 mAh, 3-5 min. Za danú cenu dosť dobré.
Jedine predná ostruha je dosť tuhá, ohýba sa a trochu ho rozhadzuje bočný vietor, možno je to vôľami na servách.
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: čtv 14.07.2011 8:40
L-39 vzlet a pristátie na tráve.
http://www.youtube.com/watch?v=H2j3YLzC ... ata_player
