Toto je nové fórum, pokud víte o nějakém vláknu, které by se mělo přesunout do EDF, tak napište SZ na TomasC. Díky
corsair
Napsal: pát 24.02.2012 8:52 |
Registrován: 7.1.2007 Příspěvky: 4172 Bydliště: KLADNO Obrázky: 1
Milan Nes píše: jak sou ty přisavací otvory tak je zaslep velmi nesouhlasím, ty otvory kompenzují menší nasávací otvory,které by měly větší nebo alspoň stejně velké než průměr dmychadel, zaslepil bych je až po zalítání,až ho budeš mít v "ruce", pokud to vůbec bude užitečné takže v podstatě hrozí,že ty edf se budou "dusit"
_________________ Pravda začíná tam kde končí signál České televize. Nevěřím ničemu, co vláda říká.
RiMr
Napsal: pát 24.02.2012 11:01 |
Registrován: 15.6.2008 Příspěvky: 7230 Bydliště: Praha 9 Vinoř Obrázky: 64
corsair píše: ...velmi nesouhlasím, ty otvory kompenzují menší nasávací otvory... Tak tady nesouhlasím zas já, ty přisávací otvory jsou, co jsem viděl, k ničemu. Zeptej se třeba Vasy... corsair píše: ...nasávací otvory,které by měly větší nebo alspoň stejně velké než průměr dmychadel... Pro určení vstupní a výstupní plochy se udává poměr k FSA (fan swept area) - tedy činné ploše dmychadla. Je to to "mezikruží" - plocha dmychadla mínus plocha motoru (středu rotoru). Vstupní plocha pro vstup vzduchu by měla být 90-100% FSA. 100% je fajn, když je to o něco víc, může se zvýšit statický tah. Překvapivě příliš velká plocha vstupu může snížit výkon pohonu... K tomu by se ale měli spíš vyjádřit VASA a jiný zkušení dmychadláři Ale stačí i trochu zagooglit, třeba tady: http://www.parkjets.com/building/2010/2 ... overs.htmlhttp://www.jethangar.com/Ducted%20Fans/df.htmlJá jsem si třeba pro svého Vulcana počítal v jedné EDF verzi FSA takto: Dále mě například při mém "študování" zaujalo: "External Inlet Shape - The ideal inlet lip shape for a ducted fan aircraft is a 2x1 ellipse. This represents the most aerodynamic shape while maintaining good airflow into the inlet system."Jednoduše, že ideální tvar pro vstup je elipsa s poměrem 2ku1. K tomu Sučku, jsem moc zvědavý, jak pochodíš. Já vím o dvou lidech, co si ho koupili, jeden to rozšlapal na poli a druhý až doma...
_________________ ________________________________
Vašek66
Napsal: pát 24.02.2012 11:13 |
Registrován: 4.11.2008 Příspěvky: 181 Bydliště: Nučice - Praha západ
K tomu Sučku, jsem moc zvědavý, jak pochodíš. Já vím o dvou lidech, co si ho koupili, jeden to rozšlapal na poli a druhý až doma... To RiMr: Moooooc povzbudivý. Začínám přemýšlet, že to rozšlapu ještě v krabici . Vašek
_________________ Seřízení oken. www.Burysek.cz DogFighter, Antonov AN-2, Freewing F-16, ME-262, A-10, Futaba T18SZ,
corsair
Napsal: pát 24.02.2012 12:10 |
Takže abych to ujasnil - proč je hned zaslepovat a nezkusit to s nimi, pokud jsou zbytečné fajn, ale jestli opravdu přisávají a budou zaslepené, může model taky jít při odhodu do hlíny......v každém případě si to musí rozmyslet Vašek, já s EDF skončil před pár lety, a ty ty díry u Twistera nemáš
RiMr
Napsal: pát 24.02.2012 12:35 |
Nemám. Právě jsem s nimi experimentoval u jiných modelů a ty výsledky byly žalostné. Já jen aby na to moc nespoléhal a aby počkal na trávu. Na VYSOKOU trávu...
corsair
Napsal: pát 24.02.2012 16:36 |
RiMr píše: Nemám. Právě jsem s nimi experimentoval u jiných modelů a ty výsledky byly žalostné. Já jen aby na to moc nespoléhal a aby počkal na trávu. Na VYSOKOU trávu... No mohl by to střílet katapultem, sice je to opruz než se to připraví, zatluče kolíky atd. ale jistotu má hoooooooodně velkou ,že to nerozstřelí, ovšem pokud se to při startu nerozloží na součástky. Já takhle střílel F-5,He162,a T-33 ,kterou jsem pak jednou nechal hodit,a bylo po ní/on VASA nenabízí katapult jen tak pro srandu
RiMr
Napsal: pát 24.02.2012 16:45 |
Já si chci katapult taky vyrobit, neco malého, šikovného, skládacího... Blbým házením jsem rozsekal jednoho ze zkušebních Vulcanů. Pochopitelně toho nejvíc "vymazleného"...
Maximo
Napsal: pát 24.02.2012 17:02 |
Registrován: 10.7.2010 Příspěvky: 129 Bydliště: Ústí nad Orlicí
ještě k těm přisávacím otvorům-......ve většině případů jsou zdrojem nežádoucích turbulencí ve vstupním otvoru, tudíž jsou značně kontraproduktivní....
_________________ Swift 2, FunCub by Multiplex, Blade mSR, T-rex 250, Losi XXX-S/G, TRF415 MSX, SCX-10 a další
corsair
Napsal: pát 24.02.2012 19:05 |
RiMr píše: Já si chci katapult taky vyrobit, neco malého, šikovného, skládacího... Blbým házením jsem rozsekal jednoho ze zkušebních Vulcanů. Pochopitelně toho nejvíc "vymazleného"... Takové ty umělohmotné trubky na vodu,rychlá stavba,lehounké,nemají chybu,na rcgroup, je pár návodů a plánků
Vašek66
Napsal: pon 30.04.2012 9:52 |
Ahoj Chlapci a Chlapi, tak jsem tu už vybalil . A hned problémy. Nejde mi to spárovat . Číňan má vytažený a označený kabely: CH1 Aileron CH2 Elevator CH3 Trottle CH4 Direction CH5 Retracts CH10 Parachute Po připojení baterky začnou pípat regulátory. Když změřím napětí na plynu (kanál 3?) není tam napětí. Nevíte o někom, kdo to stavěl? http://rcalbum.com/index.php?action=dtl&amode=&id=6787Vašek
Přílohy: |
P1230202.JPG [ 142.49 KiB | Zobrazeno 1211 krát ]
bitovod
Napsal: pon 30.04.2012 13:22 |
Registrován: 23.3.2010 Příspěvky: 1457 Bydliště: Praha 9, Horní Počernice
Docela mne fascinuje čínská kreativita. Nakounul jsem se, abych se podíval, jak dělaj Berkut a kromě toho, že nelítaj, jsou docela hezký Co mne ale praštilo do očí - v provním příspěvku je Berkut v prototypovém markingu s označením fabriky na pravém boku pod boudou "OKB SUCHOGO 01" (sorry za přepis, teď tu nemám ruskou klávesnici nainstalovanou), tedy něco jako "vývojová kancelář Suchého/Suchoje 01" - viz. http://back74.rajce.idnes.cz/SU_47_Berkut/#P1010156.jpg. No a postupem času Číňan došel k tomu, že by bylo fajn mít hezké obtisky, ale ten blb, co je maloval, neuměl tu azbuku ani obkreslit a vzniklo z toho "geniální" OK6 cyxoro ( http://rcalbum.com/photoView.php?id=6787&nr=7&amode=). Hezký
_________________ Startuji čím dál častěji, ale počet přistání, po kterých se letadlo nedá odnést v jedné igelitce, se i nadále limitně blíží nule...
Bumpy_SK
Napsal: pon 30.04.2012 13:31 |
mas tam taku zltu srandu - bec - 5V output
RiMr
Napsal: pon 30.04.2012 13:42 |
bitovod píše: Docela mne fascinuje čínská kreativita. Nakounul jsem se, abych se podíval, jak dělaj Berkut a kromě toho, že nelítaj, jsou docela hezký Co mne ale praštilo do očí - v provním příspěvku je Berkut v prototypovém markingu s označením fabriky na pravém boku pod boudou "OKB SUCHOGO 01" (sorry za přepis, teď tu nemám ruskou klávesnici nainstalovanou), tedy něco jako "vývojová kancelář Suchého/Suchoje 01" - viz. http://back74.rajce.idnes.cz/SU_47_Berkut/#P1010156.jpg. No a postupem času Číňan došel k tomu, že by bylo fajn mít hezké obtisky, ale ten blb, co je maloval, neuměl tu azbuku ani obkreslit a vzniklo z toho "geniální" OK6 cyxoro ( http://rcalbum.com/photoView.php?id=6787&nr=7&amode=). Hezký ...takže je to vlastně česká mašina!!! A pak prej slabé letectvo...
Back
Napsal: pon 30.04.2012 15:08 |
Stáhni trim plynu úplně dolu !!!
_________________ Logo 400 SE Hirobo Lepton EX DFC + Spirit DH 82A Tiger Moth ,L-39 EDF EB-4 S2 Thunder Tiger
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 12 návštevníků |
