Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 20 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2
 Předmět příspěvku: Re: EDF glider na HK
PříspěvekNapsal: stř 30.10.2013 17:33
Obrázky: 38
Vasa píše:
větron a edf rozhodně špatná kombinace není :D
http://www.youtube.com/watch?v=xQYW6gv76oc
co tam sakra je za EDF ? že to dokáže i bez trubky jen tak ... navíc takhle svižně ... to mi hlava nebere :)
SOVA is YouR CO-pilot
Cesta je mým cílem .......
PříspěvekNapsal: stř 30.10.2013 21:41
Milan Nes píše:
co to je za EDF nevím, nějaký více list , myslím že 9.
Je to jenom o tom napětí, na 12S má nějakých 5,5kg tahu a na 14S do 7kg tahu. to nejsou standartní parametry na které jsou všichni zvyklí, řekl bych že edf90 se nejvíce používá na 6S pak 8S, a vše co už je víc je považováno za extrem, jenže to není. Výkon čehokoliv je třeba získat napětím ne proudem. On má na 12S odběr pod 100A což je stejný odběr jako při použití 6S, jen ty parametry jsou někde jinde, a hlavně už při těch 5,5kg tahu má hodně velkou výtokovou rychlost.
motor tam je Het 700
PříspěvekNapsal: stř 30.10.2013 22:46
Obrázky: 2
Těmhle úvahám už celkem přicházím na chuť,jenže... Začnu z té horší strany. Je mím snem mít výkonné éro na edf,třeba 90mm. Jenže je tu menší nepoměr sen/finance. A tak si spousta lidí řekne,že na šesti článek je to max,co si můžu dovolit. Z mého hlediska je ten "Extrém" spíš finanční překážka... Ono to na 12 a více "S" poletí jistě úžasně,ale pokud si jede zalítat a nemá možnost nabíjet na letišti než z autobaterky a ne každý má vícekanálovou nabíječku,tak aby si člověk polítal,musí koupit min. dvě sady baterií a to už je celkem ranec. Nehledě na to,že po dvou vzletech budu zbytek odpoledne nabíjet. A tam si myslím,spousta lidí si řekne jeden-dva šestičlánky a víc ne!
Já se snažím vybírat projekty a pohony tak,abych mohl používat stejné baterky ve více strojích a využil jejich životnost maximálně. A tady vzniká má otázka. Je lepší použít více paků lipo na požadovaný počet článků,nebo požít jeden? Jak to většinou řešíte ve vašich obrech,kde počet článků leze přes deset? Co váha? A si to podstatné,jaké používáte baterky? Kupujete Číny,nebo kvalitní? Nebo si je necháváte dělat?
Přístroj, který je pod proudem, vypadá stejně jako ten, který není, jen je jiný na dotek. :D
PříspěvekNapsal: čtv 31.10.2013 0:49
Wirda píše:
samozřejmě že je to vše o financích, ale to si musí rozmyslet každý sám co chce, co od toho modelu chce, a kolik chce nebo může do toho vrazit. Nebudu mluvit o nějakém epp ale pokud si někdo pořídí např. kompositáka na edf 90, a pak řeší jestli použít 6 nebo třeba 12S tak to mi přijde už jako nesmysl, ten jeden 6S navíc je už zanedbatelná částka v celkové ceně modelu. S nabíjením 15S 6200mAh na letišti nemám žádný problém. Ano mám na to lepší nabíječku která má dva výstupy každý na 10S a může nabíjet každý 40A. Ale cena nějakých 315eur za ní mi nepřijde vůbec vysoká na to že mám dvě nabíječky v jedné. Prostě toto je základ ktery by měl mít každý kdo chce provozovat takovéto sady. Abych využil plně potencionál té nabíječky, plánuji pořídit elektrocentrálu, což už bude větší investice 15-20t.
Ale jinak momentálně nabíjím naprosto bez problémů z nastartovaného auta všech 15S najednou proudem 10A, dám za odpo 4lety a jsem naprosto spokojen, víc nepotřebuju.
Baterku mám složenou z několika paků, samozřejmě stejných, budto 3x 5S nebo 2x6S+3S, je to jedno jak se to poskládá, i kdyby bylo 5x3S je to jedno, jen to bude mraky kabelů :)
Pak nastává problém ještě s regulátorem, do 12S to je v pohodě, ale regulátory pro 14-15S jsou trošku dražší, jinak používám MGMcompro.
Lipolky používám Gens Ace, kupované přímo z www.gensace.de a ceny jsou super. jsou dražší než Lipoll z HK ale za polovičku Hyperionu a pod.
Jako těch 12S bych považoval ještě za normální standart.
A jak jsem psal výše, co je lepší? použít na edf 90 na 6S kde bude tah cca3,3kg s proudem za 100A, nebo 12S kde bude tah cca 5,5kg se stejným proudem 100A, a s mnohem větší výtokovou rychlostí, která dá modelu max. rychlost a hlavně dynamiku letu?
jediný rozdíl v této sestavě je 99eur za jednu sadu 6S 5300mAh na víc, pak možná drobný příplatek za regl do 12S. to je vše, takže podle mě investice v celkové sumě naprosto mizivá, ale výsledek o dost výše.
PříspěvekNapsal: čtv 31.10.2013 18:46
Obrázky: 2
Myslím,že je to hezky řečené a nemám co dodat. Faktem je,že každý by měl vybírat projekt podle svých možností. Ale je stále dost lidí,kteří tomu ještě nechtějí moc rozumět a pak jsou zklamaní,že to nelítá tak, jak si představovali...
Sám vidím,že mám taky ještě nedostatky,ale snad se mi to podaří zdokonalit ;)
Rozhodně jsme rád,že jsou tu lidé,kteří se rádi podělí o své zkušenosti,poradí a doporučí.
No,mě v první řadě čeká polepšit si na vysílačce.
