Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 79 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5, 6  Další
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: stř 01.06.2011 21:28
Obrázky: 6
Já mám zespodu jen skelnou pásku a nepozoruji prohýbání. Občas to docela pokouším, ale mám jen malý kousek. U rozpětí 80cm už bych váhal zda nedát pásnici.
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: stř 08.06.2011 5:44
Obrázky: 6
Tak tady je video s Wemotecem a originálním motorem. Za pět minut tohoto létání dobíjeno 554mAh:
http://www.youtube.com/watch?v=brVSj8wfOr0
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: stř 08.06.2011 6:17
Ahoj lidičkové, taky se mi rozletěl rotor dmychadla ... a to moje T-45 letěla snad i dokonce 2x
nikdo t nemohu sehnat, např už jen proto že toto dmychadlo je na motor se závitovou tyčí a to co jsem sehnal je na červíka nebo na kleštinu ...
toto jediné vypadá smysluplně, objednal jsem to 20.března, 22.3. to odešlo a minulý týden, po více než dvouměsících se mi ozvali z celnice ... balíček obsahuje motor s dmychadlem a pro jistotu ještě jedno náhradní dmychadlo - i s poštovným za 26USD a oni prudí ... nakopat jim prdel celníkům neschopným, pomalým, líným ...
http://www.himodel.com/plane/%CE%A650%C ... n_EDF.html
http://www.himodel.com/plane/%CE%A650%C ... motor.html
díky za tipy kde to pokoupit příště až už nebudu mít nervy na půlroční dodací lhůty z Chiny ...
Proxima II,RC-f SU-29,TornadoXX,RCEK Q10.1+Elan,EPA/ESA A6M3+Hacker MIG3,Robbe Pitts S12 EPP,HC T-45 EDF EPO,ACES Combat IL2+KI-64* EasyCopter Collibri 4.5 PRO*
Futaba T10CP FASST+35MHz+ASSAN* http://www.rcalbum.com/index.php?sum=743&a
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: stř 08.06.2011 7:48
Obrázky: 6
Video máš o příspěvek výš
Dmychadlo je toto:
http://donsrc.com/cart/index.php?act=vi ... oductId=95
Jen si změň dopravu na levnější za 8USD (hoď ji do košíku)
Je to z USA a šlo mi to bez cla asi 10 dní.
V tomto druhém videu osazeno originál motorem. Provedené úpravy spočívají v malé úpravě pro osazení dmychadla do trupu. Pak musíš zaříznout hřídel motorku a na ni nasadit unašeč. Závitovka je kapku tenčí a tak jsem vyvložkoval dvěma závity lepenky. Systém zcela bez vibrací (rotor Wmotecu je již vyvážen od výroby). Rychlost vyšší, zvuk lepší a spotřeba o 20-30% menší. Jen menší stat. tah na malých otáčkách, ale to jsem řešil křivkou plynu.
K originálním dmychadlům jen dodám, že mě se ani po 15 letech neroztrhlo. Důvodem roztrhnutí a to jsem tu už psal je to, že od výroby bývá plášť zmáčknutý přetažením spodního víka. Rotor se na vyšší otáčky rozvibruje a potká se s pláštěm. Řešením je dát podložky pod spodní víko a nebo smirkem malinko zkrátit lopatky dmychadla.
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: čtv 09.06.2011 6:46
Ahoj všem, já bych se jen vrátil k těm vibracím. Mám EDF 64 v Hornetu F/A-18 od Pelikána a taky mi celé letadlo při přidání plynu vibrovalo. Pak se mi po čase rozskočil motor, tak jsem tam dal další dmychadlo a zase vibrace. Přišlo mi trochu fórové uchycení motoru v loži dmychadla jen dvěma šroubky bez podložek přímo do měkkého plastu. Tak jsem pod ty šroubky dal jednu velkou ocelovou podložku, která je stejná jako průměr motoru (může být i hliníková nebo duralová), pořádně přes ní přitáhl motor a řekl bych, že vibrace jsou ty tam. Škoda, že jsem to nenafotil pro představu. Možná, že někdo namítne, že je to blbost, ale mě to pomohlo. Letadlo nyní při létání již tak neječí, je tišší než dříve.
F/A-18 Hornet, Extra 300, AX-1, JAK 55 SP
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: sob 23.07.2011 20:40
Mám z této série F 86 Sabre, myslel jsem, že se na to vykašlu a
budu lítat tak, jak to vyndám z krabice. Ale asi po deseti vylítaných
jsem zkoušel přemet, ztratil jsem rychlost a spadlo mi to na hubu.
Prostě to nemá výkon, objednal jsem do toho Wemotec Micro Fan
a motor HET EDF 240-15 6000 kV. Včera jsem to tam naskládal,
regl jsem dal 30A ze šuplíku. Je to celkově svižnější, přemet to
dá v pohodě, ale pořád to nejde kolmo nahoru. No pořád lepší,
než to setový dmychadlo, který v několika momentech otáček
vibrovalo tak, že to vypadalo jako by rotor měl proletět každou chvíli
skrz trup ven. Myslím si, že to za ty prachy do motoru a dmychadla ani
nestálo. Až bude, dám do něho Vasafan 50. Ještě zkusím taky zítra
změřit statický tah.
 Předmět příspěvku: Re: Jety z HC s 50mm EDF
PříspěvekNapsal: ned 20.11.2011 21:06
Ahoj.Nemáte někdo zkušenosti s ochranejma mřížkama na vstup EDF aby to nesálo
kámínky a pod?
PříspěvekNapsal: stř 23.11.2011 1:42
Já měl z HK T-45 s 64mm dmychadlem.
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... duct=12942
Lítalo to fakt suprově, ale nakonec jsem to stejně rozbil. Poprvé na ruce, podruhé na uvaření regulátoru. Jednu sadu aku to vylétá v pohodě, ale pak je třeba to nechat pořádně vychladnout.
Nebo holt přesunout regulátor jinam, kde bude pořádně chlazen.
No, zbylo mi křídlo, to jsem opatřil ocasem a vrtulí a lítá to naprosto suprově :)
PříspěvekNapsal: stř 23.11.2011 12:30
Ticcino píše:
Lítalo to fakt suprově.
Dá se startovat lehkým hodem z ruky nebo je potřeba katapult?
PříspěvekNapsal: stř 23.11.2011 12:55
Katapult potrebný nie je. Dá sa hodiť, no chce to švih, tak ideál ak máš po ruke kolegu...
PříspěvekNapsal: čtv 01.12.2011 16:54
RiMr píše:
ahoj Vaso, nějaký "progres" s tím 50/55 ďáblem? :)
měření50.jpg [ 102.4 KiB | Zobrazeno 319 krát ]
měření55.jpg [ 107.39 KiB | Zobrazeno 319 krát ]
 Předmět příspěvku: Re: Re:
PříspěvekNapsal: pon 14.05.2012 22:13
tady videjko na F-86
http://www.youtube.com/watch?v=0_hXfags ... e=youtu.be
Vasafan 50
modelmotors 1215/12
4S 1800mah
PříspěvekNapsal: úte 15.05.2012 20:50
Řekl bych, že s HETem mám větší otáčky, ale lítá to hodně podobně na 3S.
Ale baterku jsi mu dal pekelnou :lol: Minulý týden už jsem to video skoro měl,
dotáhl jsem paní na letiště, a když jsem vytáhl vysílačku, tak jsem zjistil, že jsem jí nechal
zapnutou dva dny. Lipolka KO :oops:
PříspěvekNapsal: úte 15.05.2012 21:12
FilipV píše:
viz. měření jsem na tom o něco lépe, nic méně to bude +/- nastejno.
taky bych řekl že ve skutečnosti to tak slyšet není, myslím že to je tišší, ale moc se mi to líbí, jsem z toho nadšenej
sice to o něco ztěžklo ale kolmo nahoru to jde pořád v jakékoliv fázi letu 8)
PříspěvekNapsal: úte 15.05.2012 21:22
Vždyť jsem ti to říkal, jedno z mých nejoblíbenějších letadel :wink:
Lítá to pekelně(na polyš), ledacos si s tím dovolíš, protože to není
kompoziťák za desetitisíce, můžeš si to jen tak mrsknout za barákem....
Akorát 3S1600 mAh 4 minuty letu opatrně, když to hodně honím tak 2,5 až 3.
A s tou tvojí baterkou nemusíš vozit 30g olova v čumáku jako já...
A taky je to možná tím, že nevozím ty odporný nádrže.
