Toto je nové fórum, pokud víte o nějakém vláknu, které by se mělo přesunout do EDF, tak napište SZ na TomasC. Díky
RiMr
Napsal: stř 25.05.2011 11:37 |
Registrován: 16.6.2008 Příspěvky: 7230 Bydliště: Praha 9 Vinoř Obrázky: 64
blade120 píše: Moje prvé lety s Robbe NanoJet F-35. Lietanie s ním nie je až také ťažké, len sa človek musí koncetrovať a nespúšťať model z očí. Kritické je odhodenie, tam sa nesmie zaváhať. http://www.youtube.com/watch?v=5d3P-Mosj10
Pěkné, akorát by to asi chtělo nějaký střih
A připomělo mi to jedno moje lítání s jedovatým MIGem 21, kde jsem taky lítal tak jak ty na tom videu (a byl jsem za to rád) a nějaký přihlížející klučina co ukázněně stál za mnou a sledoval to, po chvilce nesměle hlesl "a stlejdo, umí to etadlo zatáčet aj na dluhou stlanu?
_________________ ________________________________
Vigo
Napsal: stř 25.05.2011 14:30 |
Registrován: 14.4.2005 Příspěvky: 3072 Bydliště: Praha východ Obrázky: 6
Jestli je to stejná F-35 jako mají na HC tak nebrat. Brácha ji má a první tři lety rána... Pak jsem si to zkusil zařídit a oproti T-45 o dost horší. F-35 je naprosto nečitelná, narozdíl od T-45 se trhá po křídle a to při dost velké rychlosti. Jedinou výhodou je že je rychlejší. Co jsem viděl videa, výborně létá ještě F-16 a MIG-15 (pravděpodobně i F-86)
kesi
Napsal: čtv 26.05.2011 0:44 |
Rozbil jsem Lightninga II 64mm z HK, až na špatný start vlastně, jinak létal slušně (řekl bych, víc než slušně), ovšem chybí mě srovnání.
blade120
Napsal: čtv 26.05.2011 8:53 |
Registrován: 30.9.2010 Příspěvky: 237 Bydliště: Trnava Obrázky: 2
[quote="Vigo"]Jestli je to stejná F-35 jako mají na HC tak nebrat....
Co jsem viděl videa, výborně létá ještě F-16 a MIG-15 ..../quote]
Nepovedal by som, že F-35 je zlý, len je háklivý na ťažisko a nastavenie výchyliek (krídelká a výškovka sú na jednom serve).
Ten spomenutý MIG-15 je podľa mňa na malých rýchlostiach veľmi nemotorný a nestabilný (video 6 min 30 s). F-16 je dobrý osvečený model.
http://www.youtube.com/watch?v=hq8oRBg8 ... ature=fvwp
Vasa
Napsal: pát 27.05.2011 10:37 |
RiMr píše: Vasa píše: otvory v trupu jsou určitě špatně, jediné správné řešení je kvalitní vstupní kanál. čisté hladké vstupy bez zbytečných výstupků otvorů a regulátorů v proudu vzduchu. Pokud by měl být regulátor horký je potřeba dát o třídu silnější aby se nehřál. Já se snažím používat regulátor aleson o30% silnější než je max odběr. Mám tu na stole připravenou mini L39 z HK a jen čekám až bude hotová nová edf50/55. Pak sem zkusím dát info o úpravach v modelu Ahoj Vaso, nějaký "progres" s tím 50/55 ďáblem?
Ahoj, tak forma je už prý hotova, jen ji dostanu až za týden, takže doufám že do 14dní budou nějaké výsledky
FilipV
Napsal: pát 27.05.2011 10:54 |
Registrován: 15.11.2010 Příspěvky: 707 Bydliště: České Budějovice
Noo, tak to si jdu hned objednat F 86 Sabre z HK
To akorat prijde, nez to dodelas!
Vasa
Napsal: pát 27.05.2011 11:07 |
FilipV píše: Noo, tak to si jdu hned objednat F 86 Sabre z HK To akorat prijde, nez to dodelas!
l-39 mi tu už taky čeká, nejdříve bych ji chtěl ještě zkusit s tím orig edf a motorem
Vigo
Napsal: úte 31.05.2011 12:31 |
Takže po úpravách výtokové trysky se rychlost s Wmotecem a origo motorem zvýšila, ale poklesnul statický tah. Nahradil jsem motor novým 4400kV se kterým je odběr na zemi 17A. Hmotnost stoupla z původních 350 na 400g (30g motor + úpravy). Momentálně čekám na zálet. Plošné zatížení je démonických 66,66666 V ruce je statický tah stejný jako s původním motorem a nižší hmotností. V tomto směru se tedy nic nezlepšilo. Uvidíme jak se model bude chovat za letu. Snad letadlo neztratilo nic ze své nezáludnosti a čitelnosti. Vibrace s Wemotecem jesou minimální. Jen v určitých otáčkách si dmychadlo projde krátkým zavibrováním.
kesi
Napsal: úte 31.05.2011 17:39 |
Vigo píše: Jen v určitých otáčkách si dmychadlo projde krátkým zavibrováním.
Proč to tak je? Taky se mi to děje, ale jen při nízkých otáčkách, od cca 1/2 plynu na maximum jsou vibrace minimální.
RiMr
Napsal: úte 31.05.2011 17:53 |
No a nemá i EDF přechodové otáčky (jestli jsem ten výraz nepopletl, prostě rozsah otáček kdy vrtule zavibruje...) ?
Vigo
Napsal: úte 31.05.2011 18:41 |
Tak rezonancí si podle mě projde každý pohon. Za chvíli hodím odkaz na video, ale celkově jsem po záletu byl zklamaný. Maximální rychlost velmi pěkná, ale minimálka hodně stoupla (víc než maximálka) a letadlo ztratilo kouzlo možnosti létání na každé louce. Sice stále létalo pěkně, ale už muselo v zatáčkách být na rychlosti. Navíc po 4m jsem dobíjel 997mAh.
Doma jsem tedy upravil Wemoteca na původní motor. Chtělo to pár úprav (původně jsem měl jen rotor z Wemoteca) a odběr na zemi oproti pův. plášti o 1A klesnul. Wemotec má o jeden držák motoru méně (3 namísto 4) a z toho starého navíc vrtule trochu vyčuhovala. Podařilo se mi vše vyladit na stav bez vibrací. Hmotnost 365g. Z letu jsem nadšený. Po 6,5m jsem dobíjel 667mAh a maximálka je jen trošku menší. Ovladatelnost výborná a jde dělat i pomalejší průlety. Jen má dmychadlo účinost až nad 1/3 plynu, takže jsem upravil křivku ve vysílači. Originální motor tedy rozhodně nepodceňujte a Wemotec mohu s klidem doporučit jako alternativu k původnímu pohonu. Letové časy se prodloužily a rychlost zvýšila. V případě úprav ale nezapomeňte na výtokový límec. Jeho přidání bylo znát i na původním pohonu.
Dejfak
Napsal: úte 31.05.2011 23:06 |
Registrován: 6.3.2007 Příspěvky: 5413 Bydliště: Praha Obrázky: 5
Blog: Zobrazit blog (3)
Já měl z HC F-16 MINI
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... duct=12614
A lítalo to neskutečně opravdu fofr a bylo to i obratné.
Spousta lidí se mě na to ptala kolik to stojí.
Vyšlo to myslím na 1500,- a to v tom byla i baterka.
Na 900mA 3s sice 4.5min ale i to stačilo.
Pak jsem se nudil a udělal jsem na ni Vektor tahu.
Éro trochu ztěžklo ale zato bylo velice obratné, šla sním plochá vývrtka a lopingy skoro na místě.
Bohužel motor neměl na takové blbnutí tah nebo měl ale chtělo to opravdu šikovné ruce a cit, tak jsem to raději prodal.
Jedinné video co jsem natočil bylo nějak na začátku a to byly takové pokusy.
Ale pak se na to dalo i koukat a člověk nechápal co to éro dělá
Tak aspon to ze začátku ale není nic moc...
http://www.youtube.com/watch?v=_EhI2HRz ... re=related
_________________ Nikdy nikomu nevěř, pak budeš věřit všem stejně....
kesi
Napsal: stř 01.06.2011 20:28 |
Má smysl vyztužení křídel (uhlíkový pásek), u těchhle menším EDF modelů? Řekněme rozpětí do 80cm...
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 27 návštevníků |
