Toto je nové fórum, pokud víte o nějakém vláknu, které by se mělo přesunout do EDF, tak napište SZ na TomasC. Díky
zdekar
Napsal: stř 13.04.2011 14:43 |
Registrován: 21.4.2008 Příspěvky: 2204 Bydliště: Královéhradecký kraj
Díky za odkaz... až mi zásilka přijde, tak se to bude určitě hodit. Jinak ke stavbě se tak pomalu dostávám. Většinou mám nějakou představu, ale nikde takový model neprodávají... takže to musím oželet nebo se pokusit něco postavit sám Zatím od toho moc nečekám... stačí když se to udrží ve vzduchu a nerozseká při přistání.
_________________ OPTIC 6 2,4Ghz Assan
FilipV
Napsal: stř 13.04.2011 18:12 |
Registrován: 15.11.2010 Příspěvky: 707 Bydliště: České Budějovice
Tedy Radku, to je pro mě jako naprostého elektronického
analfabeta jednoduchý jak facka Musím si ty EDF nechat
vždycky někde vývážit
Vigo
Napsal: stř 13.04.2011 19:40 |
Registrován: 14.4.2005 Příspěvky: 3072 Bydliště: Praha východ Obrázky: 6
No tak jsem vyvažoval a vyvažoval a destilere ehm teda vyvažoval a pak? vyvažoval.
Výsledek podivyný. Nalepením lepenky na motor bez rotoru jsem vytvořil nevibrující soustavu. Podle zvuku krásně vidět. Kontroloval jsem po svém, ale o tom jindy...
Nasadil jsem rotor a zase jsem lepením proužků našel stav, kdy demychadlo téměř nevibruje. Zcela se to nepodařilo, ale rozdíl značný. Problém je v tom, že do půlky plynu je to dobré a nad půlku to vibruje pořád dost. V reuce ani ne ale v letadle ano. Podlepením krytu jsem zajistil pevnější pozci dmychadla. Jak je kryt nedotažený vibruje to šíleně, ale i s dotaženým to prostě hraje jako blázen. Je jasné, že roura to zesiluje ale zcela spokojen nejsem. Uvidíme co letové výkony
were
Napsal: čtv 14.04.2011 15:38 |
Registrován: 20.10.2008 Příspěvky: 1708 Bydliště: Praha Kunratice
Vigo píše: Já mám sice jiné favority, ale Intruder je pěkný, jen škoda trochu větších sacích otvorů.
Diky moc za informaci o tech ridicich plochach, presne takhle jsem si to predstavoval, ale nebyl jsem si jisty.
Jojo, ty saci otvory jsou prehnane az moc, ale kdyz na to moc nekoukam jako na polomaketu, tak je z toho takove roztomile vypadajici ero Ale jeste jsem moc neprohlizel co vsechno maji, treba nakonec zvolim nejake jine ero - nejlepsi by bylo kdyby meli v tomhle rozmeru Panthera, to bych nevahal
_________________ Nejlépe to nosí nad hlavou a ještě ke všemu směrem do slunce.
Nejlepší investice jsou peníze vyhozené do vzduchu.
Žádný učený ještě z nebe nespadl.
Vigo
Napsal: čtv 14.04.2011 20:44 |
Ono ty sací otvory by šly trochu zmenšit vyříznutím klínku EPP a zmenšením. Jinak nejhůř to odnesl chudák Crusader. V reálu moc zajímavé letadlo, ale ta díra na modelu je přehnaná. Možná stačilo nemaketově udělat větší kužel na špičce.
Jinak já po dvojdenním boji docela dovážil dmychadlo. Nakonec jsem musel kapat lepidlo na lopatky protože do středu to nestačilo. V cca v 60% projde rezonancí ale jinak to ujde. Na plný plyn jen slabonce vysokofrekvenčně vrní. Původně to málem vyskočilo z ruky. Také zvuk mimo rezonanční kmitočet je úplně jiný. Uvidíme co výkon až otestuji v letu. Optimalizoval jsem totiž i kabely k motoru, zalepil rýhy s bowdeny a udělal novou výtokovou trysku. Zkoušel jsem statický tah a letadlo se na plný zavisí.
Milan Nes
Napsal: sob 16.04.2011 19:10 |
Registrován: 6.1.2009 Příspěvky: 5761 Bydliště: Praha Obrázky: 38
tak sem konečně zalítnul svojí mini F-16
komplet předěláno, zamontováno GWS 55, motor z Mirage od topmodelu,
vyváženo maesterem el Nakem
táhla pořešeny kulákama na m2 závitovce
letovka 375 gramů měřený tah zabudovaného dmychadla 440 gramů
letový projev konečně jako stíhačka, pod plynem kolmo do nebe,
živý to je kluz to má neskutečnej, přelít sem si plochu v metru
bez motoru ...
konstrukčně dobře vymyšlený ale dost sem to poupravoval, za ty prachy spokojenost
_________________ SOVA is YouR CO-pilot Cesta je mým cílem .......
Vigo
Napsal: sob 16.04.2011 20:45 |
Já po všem ladění přišel na to, že na třetinu plynu to létá skoro jak na plný. Krásně si lítám průlety maketově kolem sebe a jsem naprosto spokojen. V tomhle režimu dmychadlo jen příjemně píská a zvuk se dost podobá reálnému jetu. Ve vzduchu jsem pak přes 6 minut. Jen jsem dnes zapomněl, že nemám nabito a vylétal jsem baterku durch. Regl má asi nějakou ochranu, ale články měly 3,3V a do 1000baterky se dobilo 1045mAh.
Milan Nes
Napsal: sob 16.04.2011 20:47 |
tak to se ti dusí to dmychadlo ne ? když už neni rozdíl,
já přemejšlim dolu udělat otvory abych zvětšil nasávání
i když asi to nechám na maketovosti
kolik ti to papá ? mi cca 21A
Vigo
Napsal: sob 16.04.2011 22:25 |
Já to neměřil, ale nedusí se. Otáčky a hluk stoupnou hodně, ale rozdíl v rychlosti letu není adekvátní. Jsem spokojený, ale až originální dmychadlo umře koupím Wemotec microfan asi
FilipV
Napsal: sob 16.04.2011 23:23 |
Hlavne Milane nedelej saci otvory nikde zespodu letadla!
Vzduch to musi nasavat v ose letu, jinak to stejne nefunguje
Mam L39 od Topmodelu a ty spodni diry jsem uplne zacpal
protoze se z tam pri vyssi rychlosti letu vytvareji turbulence.
Do urcite rychlosti to tahlo a potom nic a hrozny hluk.
Vigo
No takhle jsem to dělal celkem jasnej postup, jen si dobvolím nesouhlasit s časovou náročností. Dělal jsem to dohromady 4h čistého času a výsledek stále není 100%. Možná vibruje unašeč.
Milan Nes
Napsal: sob 16.04.2011 23:33 |
s těma otvorama to se divim, viděl sem to na spoustě i kompozitu
nejen od top modelu, proto sem to chtěl udělat,
ale s tou turbulenci na tom neco je
jinak mi to lita fakt pekne uz sem nejaky edf mel a tohle sem zkusil defakto jen proto ze sem zrusil objednavku z hc a zbyl mi kredit a chtel sem to
stihnout pred clem
no nepomoh sem si, sice to prislo driv nez 30 do cr ale oni to tam meli tejden a pak to teprve dali do procesu takze smula a 500 v ...
jinak em to na plyn reaguje porad, meni se tah na plnej to pak stoupa kolmo do nebe coz mne mile prekvapilo
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 31 návštevníků |
