Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 18 ]  Přejít na stránku 1, 2  Další
 Předmět příspěvku: škodí zima dmychadlům?
PříspěvekNapsal: ned 27.12.2009 22:00
viz. - http://galerie.rcserver.cz/index.php?ac ... e=&id=3129
Co vy na to dmychadlo-letci? Doma mnohkrat zkouseno, bez potizi. Od puvodniho majitele nejake stopy na lopatkach byly, ale nepovazoval sem to za nic hrozneho. Rozhodne sem nevidel praskliny nebo tak.
Dnes venku vydrzelo po startu asi 2s :) Nastesti bez dalsich skod...Nak
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: ned 27.12.2009 22:14
Asi chladom skrehnuty plast a ostatne urobi odstrediva sila.
Praskliny mohli byt mikroskopicke.... 8O
 Předmět příspěvku: Re: škodí zima dmychadlům?
PříspěvekNapsal: ned 27.12.2009 22:32
Nakadah píše:
takhle "odkryté" dmychadlo mohlo dostat pecku od nějakého volného předmětu. pokud by nebylo načaté, teplota kolem nuly by mu podle mě neměla tak zásadně vadit
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: ned 27.12.2009 22:45
elepit> hele tebe mi tks doporucil jako experta na dmychadla :) v trupu mam kabliky zajisteny netusim co by mohlo cucnout. Me to prijde ze se vylopila jedna lopatka, zasekla se o stator a o ni se pak olamaly dalsi ctyri. teda pata se taky vikle :D dobre drzi jedna jedina. No to je fuk koupim nove.
Napadl me Vasafan 55, jenze pro ten jeho stator nemam ulozeni v trupu - co tak jenom rotor z vasafanu a instalovat do statoru Xfanu? Predpokladam ze asi bude vadit mozna jiny pocet a zakriveni lopatek statoru. Nak
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: ned 27.12.2009 22:46
Také to odhaduji na ty mikropraskliny, mráz tomu pomoci mohl i nemusel.
Na dospělých Migách jsme kvůli jedné takové vysypané turbíně museli dělat kontrolu lopatek na mikrotrhliny a našlo se jich také poměrně dost. Jinak ta Mirage vypadá dost pěkně.
I květák je jen vycepované zelí
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: pon 28.12.2009 1:04
Nakadah píše:
no něco už mi rukama prošlo, ale pouze od 65mm výše :wink:
kup to co tam bylo a nemusíš nic řešit. výměnou rotoru, který je stavěný na jiné otáčky (resp. má jinou křivku výkonu vs. otáčky) si akorát zkomplikuješ život, jelikož motor bude buď přetíženej nebo nevyužitej.
obávám se ale, že přistáváním budeš furt nabírat různý bordel tou "cheating hole" a pokud to po přistání nevysaješ vysavačem, tak je to spíš o náhodě, že ti to pak nenacucne nějakej zbytek nečistot...
pořádně si zkontroluj, jestli se neohnula hřídel motoru - je to takový tenký nic z čínskýho blata, takže ta upadnutá lopatka a pecka, kterou následně rotor dostal mohla ohnout hřídel a to pak při plném výkonu bude repeté...
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: pon 28.12.2009 8:49
On už elepilot všechno napsal-to dmychadlo bylo načaté mikroskopicky a hotl ta zima tomu přidala.
I když se to nezdá tak mezi "skoroidentickými dmychadly z hobbycity a např wemotechem ač jsou dělané oboje v Číně přece jenom pořádný rozdíl je a bude doufám. Oni se taky při 35 tis otáčkách ty rozdíly projeví.
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: pon 28.12.2009 11:17
Určitě mu mráz nevadí. Létám nyní běžně s Mig 15 a F86 i v mrazech. Vypadá to, že jsi měl asi opravdu načatou lopatku.
Mig 15 (Alfamodel), FW 190A (LM model), Fokker Dr.1 (VA models), Twinstar (Multiplex), Supermarine Spitfire (FMS), BF 109G (Parkzone), P-47 Thunderbolt (E-flite)
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: pon 28.12.2009 12:27
Tak tam pude dmychadlo ktere tam bylo :) TopModel ho ma skladem a jsou velmi rychli. Posledne sem mel motor druhy den na stole :D Jinak ta dira sou jenom zvetseny puvodni otvory. Ono ty celni nasavaci otvory jsou v souctu moc male, aby to dmychadlo mohly krmit.:) smula. Budu to muset po kazdem pristani kontrolovat, a tak ono toho litani nebude tak moc - pro start potrebuju pomocnika. Diky vsem za odezvy, Nak
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: pon 28.12.2009 15:07
Obrázky: 6
Co přes tu díru dát třeba plastové pletivo na sítě proti komárům?
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: pon 28.12.2009 15:37
vigo> zajimavy napad a jak ji tam nejak rozumne upevnit aby nevzala za sve pri prvnim pristani? Nak
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: pon 28.12.2009 16:50
Mno ja bych ji tam nedaval. Rozrusi to uplne proudeni vzduchu ktere vstupuje do dmychadla. Akorat to snizi vykon nic vic. Takze radsi to pekne pokazde ocistit a hotovo
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: pon 28.12.2009 16:53
flyhawk píše:
tak nějak. nejprve zkusit na nějakým tahoměru, a pak se na to vy... :lol:
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: pon 28.12.2009 16:55
flyhawk> vzpomel sem si na tebe kdyz to udelalo DRRRR! :wink: bohuzel tys mel tu smulu ze si mel 160ku v horizontu a par metru nad zemi. Videl sem sitky pred sanim u turbin, ale ta si to asi muze dovolit. Male 55mm dmychadlo, ktere zapasi o kazdych 10g tahu navic myslim ne...skoda, napad je to ale dobry. Asi to budu muset casto kontrolovat a v pripade potreby vymenit rotor. Uz sem do ni investoval dost casu, nerad bych ji rozbil. Nak
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: pon 28.12.2009 18:31
Kdyz chces lepsi kvalitu a vykon kup do toho VASU 55. Tohle jejich original dmychadlo stoji za prd. Jak koukam i tebe se rozervalo a to za uplne jinych podminek jak mne.
Dej VASU a mas svatej pokoj. Vykon taky pujde nahoru. Ted akorat premyslim ze si postavim novou Mirage 2000 ale bez tech spodnich pruduchu, jen hlavni.
