px
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 15 ]
 Předmět příspěvku: Jak se vyznat v EDF pohonu ?
PříspěvekNapsal: pát 30.10.2009 11:22
Poradí mi někdo dle čeho vybrat správný pohon do modelu o váze 2 kg a 3m rozpětí - větroň?
V RC revue jsem četl článek ze dmychadlo melo tak 245 g a prej utáhlo 2,3 m větroně, tak teďka jsem zmatený podle čeho se orientovat při vyberu dmychadla.
Z dmychadlem nemám žádné zkušenosti.
http://hobbycity.com/hobbycity/store/uh ... rentCat=58
Předem děkuji za každou radu.
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: pát 30.10.2009 11:48
Tak se na to vyprdni :roll: o dej tam sklopku. Ne vážně dávat do větroně dmychadlo mi připadá krok až dva zpět. Dmychadlo pracuje s velmi malou účinností, tz. velké proudy, velké akumulátory, velké regulátory na relativně malý tah. Tam kde máš cca 150W motor a sklopku musíš použít dmychadlo s motorem o odběru desítek ampér, větším napětí atd. Pokud neděláš maketu větroně který měl v originále turbínu (znám jedině Fougu) tak dmychadlo asi nebude to pravé. Pajax 007
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: pát 30.10.2009 12:38
pajax007 píše:
Do dmychadel jsem trochu dělal, a Pajax má pravdu,
např model 1500mm rozpětí, tak potřebuješ dmychadlo 90mm minimálně,na 12-14 článků NIcd na Lipolky si to přepočítej, váha tak kolem1,5 kg a nebude to žádný rychlolet,
 Předmět příspěvku: ?
PříspěvekNapsal: pát 30.10.2009 12:49
corsair píše:
pajax007 píše:
Na hobbyking jsem viděl video, kde byl DG1000 od JSB omotorován dmychadlem (nad křídlem). Ted to video nemůžu najit.
Kdyby to vybavení bylo těžké, tak by to ani nemělo šanci letět, jelikož známe modely větroňů od JSB :lol:
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: pát 30.10.2009 13:31
Tu váhu jsem myslel za celý model oněch 1,5 kg,ale spíš víc
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: pát 30.10.2009 13:40
Takový dodateček-aby to s dmychadlem létalo musí být se nejmenší prostor mezi statorem a rotorem-a to je kámen úrazu, protože rotor se musí vyvážit absolutně-dovažoval jsem třeba i kapičkama vteřináku,ale stejně potom je při běhu místo kde rotor chytne vibrace, to místo se musí rychle přecházet. no a pokud je prostor mezi statorem a rotorem "větší než obvykle" tak je z toho pištivý vysavač.Taky je důležitý vstupní otvor dmychadla-resp-zakulacení kolem a i výstupní otvor-to se dá spočítat-aby to foukalo, ale"nedusilo"dmychadlo atd.atd.atd. :roll:
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: pát 30.10.2009 13:51
s EDF sa hrajkám ale fak je ,že je stále problém hmotnosť výkon.
Fakt radšej postav elektro pylon
 Předmět příspěvku: Re: ?
PříspěvekNapsal: pát 30.10.2009 14:10
Franko píše:
potřebuješ aspoň kilo tahu, čili dmychadlo cca 70mm při >500W
když dáš 90mm, budeš mít více statického tahu, ale pro rozjetí už to zvadne..a navíc je to velká aerodyn. brzda. nevidím smysl na větroně dávat dmychadlo - využiješ akorát všechny jeho nevýhody - malý měrný tah, neofukuje ti křídlo, při vypnutí ti letadlo brzdí..
pokud chceš zkusit EDF, tak to namontuj na něco jako je Benji (metr x metr) a budeš mít pěkný brko, který bude lítat jak šlak (podle plynu) a přitom to nebude šutr..
a dmychadlo nějak pěkně ogondoluj..
jinak něco jako benji mi lítalo ještě v době kamenné na speed600/8,4V a 11NiCd1600 s dmychadlem z PC ventilátoru :D
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: pát 30.10.2009 15:07
mohl bys dát prosím sem odkaz na to benji nebo jak se to jmenuje,právě dodělávám zakapotovanou 70mm . Mělo to být na heinkla ale ten má ještě dost času
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: pát 30.10.2009 15:09
To elepilot- čím a proč jsou ty lopatky rotoru u kořene opatlané? Zpevnění?
ICQ 638556901
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: pát 30.10.2009 15:19
arda> mozna nasal slimaka a zustal tam po nem nejaky sliz...
Ale taky by me to zajimalo. Vypada to, tak nejak, divne... nak
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: pát 30.10.2009 15:29
Nakadah píše:
tak slimáka jó :D
je to slepovačka od aeronautu - u kořene listu je takovej čudl/čep, prostě výlisovanej kus, kterej se zasouvá do rotorové hlavy. ten čep je lepenej epoxidem a po celé délce styku kořene lopatky s rotorovou hlavou je to zalitý vteřiňákem...
na první pohled to je pofidérní, ale sneslo to i 800W jak v původním 90mm provedení tak ořezáno na cca 75mm.
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: pát 30.10.2009 15:31
blesk píše:
http://www.svorsystem.ic.cz/index.php?p ... Name=benji
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: pát 30.10.2009 16:15
no... přemýšlím nad tím co udělá 1kW dmychadlo (popřípadě 600W když pojede na 3S) s takovým letadlem....
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: pát 30.10.2009 16:20
blesk píše:
s benji? no co, poletí to kolmo do nevidím....
pokud tam dáš normálních cca 350-400W, tak budeš mít brko na blbnutí, přičemž cena výbavy z číny bude furt lidová...
