 Předmět příspěvku: EDF 92mm - zmontovanie - zakys
PříspěvekNapsal: pát 20.02.2009 11:01
Zdravim vsetkych,
prisla mi stavebnica FLFYFLY Mirage 2000 s 92mm EDF a pri jeho montazi som zakysol, iked to vyzera tak jednoducho.
Kedze som novy v EDF, zarazilo ma ze plastova turbina sa bude klzat v prstenci plast o plast. Z coho to je vyrobene, ked to ma zniest take otacky?
Nasadil som motor na 5mm osku, upevnil dvoma srobikmi a zasunul do prstenca cez turbinu. na druhom konci je podlozka a matka. Ked ju dotiahnem slabo, vtedy sa turbina toci avsak je tam vola motor sa trochu hybe (co to asi spravi pri 20000 otackach). Ked ju dotiahnem silnejsie, nemam sancu ani rukou turbinu pootocit.
V navode je to presne tak zobrazene.
Poradi niekto? Bohuzial som sa asi nasral na hlavu s takym velkym PRVYM EDF jetom, ale snad sa naucim
Majte sa dakujem za odpoved
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: pát 20.02.2009 17:07
Ahoj
Každopádně se musí rotor volně otáčet ve statoru.tj lopatky se nesmí odírat o plášť statoru.Samozřejmě mezera co nejmenší ale musí zaručit že nedojde ke kontaktu rotoru se statorovou částí.Skontroluj stator(ta pevná trubka v níž se otáčí stator) zda není ve svém uložení v modelu nějak zborcená.Pokud né a rotor svým průměrem lopatek dře o stator musíš lopatky zabrousit na menší průměr .Já to dělám v soustruhu,ale mělo by to jít upnutý ve st. vrtačce samozřejmě potom vyvážit
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: pát 20.02.2009 17:08
Možna blbost, ale nemáš dlouhý šrouby, který lezou do statoru motoru? Nebo zkontrolovat vystředění motoru. Tam jde o desetiny.
Skyvan 170cm, Čmelák, Learjet 45, Airbus 320 ve stavbě, C-160 Transal, DCH-8 v úpravách, F-16 Falcon
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: pát 20.02.2009 17:52
Diky,
skor sa mi jedna nie az tak o odieranie lopatiek, to som uz jemne vyvazil na stred podla navodu, co mi poslal manik od vyrobcu. Cize lopatka sa volne otaca a nedrhne o stator. Lenze ked pritiahnem srob na rotore, lopatkou ide zrazu otacat ztuha. On mi radil ze to nevadi, ze po par sekundach chodu motoru sa to nastavi (blby vyraz). Mozno mal na mysli, ze rotor ma tendenciu sa posunut / tlacit proti smeru letu, cize sa lopatka mierne posunie a nebude uz suchat plast o plat (nemyslim tym jednotlive lopatky o stenu). Ako silno mam ten srob na hriadeli zatiahnut?
Dik
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: pát 20.02.2009 17:54
sorry lopatka v smere letu, cize ma tendenciu sa vzdalovat od statora, myslim v smere osi hradela
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: pát 20.02.2009 18:14
No lepší by bylo to nafotit :lol: Ale pokud je tam kleština tak se podívej.jestli ti rotor netlačí tou kleštinou při utažení o motor.Stačí rotor v kleštině povytáhnouut tak o milimetr na hřídeli a utáhnout.Taky se to může unašeč rotoru opřít o stator či držák motoru.Opravdu by bylo lepší to nafotit
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: pát 20.02.2009 19:35
Dakujem za pomoc, uz som na to prisiel. Ja som chuj nemal vobec prisrobovany motor o stator. A to som este divil na co su tam tie dva sroby pribalene
Diky
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: pát 20.02.2009 20:43
Se stane,tak ať to lítá
