Díky
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 50 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4  Další
 Předmět příspěvku: Re: ww2 V1
PříspěvekNapsal: pát 19.05.2023 19:10
jinak úspěšnost (že to vůbec doletělo) se odhadovala na cca 25% (u pozemně odpálených střel), u střel z He-111, to prý bylo víc - údajně někde okolo 40%
PříspěvekNapsal: pon 22.05.2023 12:02
Kuba78 píše:
nebud na nej zlej. on chape jak je V1 rizena, ze tam jsou gyrokompasy a drzi smer a vysku, ale proste mu nejde do hlavy, ze letadlo ktere je z podstaty sveho designu takove konstrukce, ktera v zasade NENI autostabilni (stredoplosnik s kratkymi kridly s zadnym vzepetim) je mozne v podelne ose stabilizovat pouze kombinaci smerovky a vyskovky (nedelene). jde mu o to, jake jsou kombinace vychylek v pripade, ze se zacina strela naklanet na jednu ci druhou stranu.
jinak zde je original dobove video s popisem systemu rizeni primo od nacionalnich soudruhu
https://youtu.be/WyidSlJzfmo?t=523
Si jediny, a asi aj posledny co pochopil o co mi ide!
Z tych videii je teda zrejme ze ono to vlastne nevedelo a nemohlo letiet ked sa to dalo vychylit z kurzu, ak by to malo kridelka tak nejaka "tipping" metoda by nefungovala, a urcite neovplynili gyroskopy ale zrejme dostali system vysokym vychylenim zo stabilneho stavu kedy uz vyskovka a smerovka to nedokazala vratit do horizontalnej polohy, ani nemohli ved to nie je mozne!?
To ze to (25%) niekam doletelo muselo byt viac stastia ako rozumu, ale aj na tych 25% to muselo vediet nejako dorovnavat horizontalnu polohu pomocou vyskovky a smerovky, zatial nikto nevysvetlil ako, ani ja neviem
PříspěvekNapsal: stř 24.05.2023 15:37
uz mi nikto neodpovie?
PříspěvekNapsal: stř 24.05.2023 15:46
matko33 píše:
Jistě?
PříspěvekNapsal: pát 26.05.2023 8:45
zdzd píše:
Jistě?
necham sa poucit:
V1 sa naklopila vlavo, co museli urobit smerovka a vyskovka aby sa to zrovnalo?
PříspěvekNapsal: pát 26.05.2023 9:00
Tipuju smerovku doprava a vyskovku pritahnout?
PříspěvekNapsal: pát 26.05.2023 10:10
matko33 píše:
ne, protože to je marný
PříspěvekNapsal: pát 26.05.2023 10:18
Kuba78 píše:
Podle mě tomu stejně neuvěří.
Protože žádný letadlo bez křidýlek, podle něj, logicky nejde řídit.
PříspěvekNapsal: pát 26.05.2023 13:18
Kuba78 píše:
cize smerovka ho zacne rotovat okolo zvislej osi lietadla v smere hod ruciciek (pohlad zhora) nos lietadla pojde hore a nasledne sa musi vyskovkou stlacit nos dole ako u (737-max), a potom nasledne musi opravit kurz kam leti pretoze sa manevrom zmenil, je jasne ze tento system nebude strukturalne stabilny
vyskusame na simulatore, pripadne poziadam synovca nech to skusi na bublinkovom akrobate
alebo ak niekto co tomu uplne rozumie namiesto mna to moze skusit na simulatore a uploadnut video
Naposledy upravil matko33 dne pát 26.05.2023 13:27, celkově upraveno 1
PříspěvekNapsal: pát 26.05.2023 13:19
MPml píše:
no to si myslim, ak sa jedna o nieco ako V1 alebo symetricky profil kridel uprostred trupu == normalne alebo hore bruchom je to identicke aerodynamicky lietadlo
PříspěvekNapsal: pát 26.05.2023 13:55
matko33 píše:
Hm, podle mě, zjišťovat pomocí bulinkovýho akrobatu 8O proč a jak lze gyrama řídit V1 s pulzačním motorem je poměrně neotřelý :) "nápad".
Btw - a co už konečně začít s tou teorií letu - třeba co to je a jak funguje: "kulička - nožička" :) a další....
PříspěvekNapsal: pát 26.05.2023 14:21
MPml píše:
podla toho co tu pises (nic) rozumies tomu este menej ako sa, radsej prestan pisat ked to ma byt o nicom
PříspěvekNapsal: pát 26.05.2023 18:19
matko33 píše:
to skutecne neni, nezapomen, ze strela na vzadu motor a tim padem vyse teziste. takze ani z hlediska aerodynamiky ani z hlediska teziste a letu nejsou situace brichem dole - brichem nahore stejne.
ano, takovyto zpusob rovnani nestability bez kridelek zpusobi takovy klikaty let, proto mela v1 na palube gyrokompas, nasmerovany dle mista odpalu presne na londyn, aby az strela vyrovna pricnou nestabilitu tak nabrala opet spravny kurz.
Ano, nejlepe si to vyzkouset na nejakem letadle - skutecne jde (do urcite miry naklonu a samozrejme dle typu letadla) ridit a vyrovnavat pricnou stabilitu pouze ocasnimi plochami.
PříspěvekNapsal: sob 27.05.2023 9:00
Kuba78 píše:
asi tak - srovnávat "cosi" s extravelkou vrtulí vpředu (tj. trup, střed křídel a ocasní plochy ofukované, navíc nesouměrně, na trup působí reakční moment od pohonu viz třeba http://www.rcmodely.com/images/phocagal ... rie_30.jpg ) s symetrickým letadlem, letícím s naprosto jinou obálkou, s asi tak desetinovýma výchylkama, neofukovanýma kormidlama, konstantním tahem a ještě reaktivním pohonem na pylonu (mj. KDE je asi tak umístěný, a JAKÝ má ta vrtule v pulzáku :lol: asi tak gyroskopický moment :lol: že) - to mi hlava opravdu nebere 8O
PříspěvekNapsal: sob 27.05.2023 9:12
Myslim ze gyroskopicky moment “vrtule” pulsacniho motoru muzeme s klidem zanedbat, neb je cista nula :-)
