Ticcino
Napsal: ned 27.04.2014 20:45 |
georgeld píše: Ticcino: proč zrovna průměr 3mm, máš s tím zkušenost?
Zkušenost přímo ne, ale tak nějak odhaduju, že by to mohlo být dost pružné, aby to nepraskalo, ale zároveň dost pevné, aby to vydrželo. Někdo dále říká, že to stejně rupne. Je to možné. Nemám to vyzkoušené. Ono taky záleží, odkud to spadne a kam to spadne.
nosense
Napsal: stř 30.04.2014 20:30 |
Registrován: 7.2.2012 Příspěvky: 72 Bydliště: Poblíž Třebíče / Brno
georgeld píše: Oh..my...god Já si stavím svoji koptéru a celou si ji programuju na Raspberry Pi, nemam tam žádný profi controler. Lítat jak malej Jarda si s tím klidně můžu, ale já musím testovat Doufám, že se pak pochlubíte s výsledkem. Mně totiž zrovna malina nepřipadá jako ideální pro stabilizaci koptéry. Alespoň tedy ne v obvyklé kombinaci s běžným Linuxem. Možná by se dalo sehnat jádro s RT rozšířením, ovšem pořád to nebude splňovat hard realtime požadavky. Dále pokud budete uvažovat nad nějakou pokročilejší stabilizací, připravte se na docela dost matematiky. Právě dokončuji diplomku jejíž tématem byla právě stabilizace koptéry. Trvalo řádově stovky hodin práce než se to dostalo do použitelného stavu.
_________________ MX16s + Duplex | T9x + Frsky @ Open9x Tricopter | FreeBee | Swift | Sirius Více na http://nosense.cz
duruz
Napsal: sob 17.05.2014 19:43 |
existuje skupina lidi, kteri letaji dobre,presto se ochrana hodi. prulet lesem, nataceni skal nebo jen chteji obranu pred vrtulema. Chapu, ze jste tu machri v oboru a nikomu z Vas se nikdy neporadi havarovat nebo mu nevypovi elektronika. Videl jsem rozsekanou ruku od carbonove vrtule pri selhani elektroniky pri pristani. Ja mel treba problem s odpalenim motoru za letu a copter sel nekontrolovane na zem a motory naplno...ze dvou metru vysky jsem nestacil ani mrknout a uz to sekalo keriky. Chapu, ze 100% z Vas budou hned psat, ze jsem amater atd, ze nikomu jinemu se to stat nemuze a ze staci vypnout desku a vyhodit super padak, ale ochrana je docela dobra vec... uz jsem par konstrukci videl a nektere jsou povedene a lehke... napr: dural, plast atd...proc tu hned tazatele odkazat na uceni pilotaze?
JosefSvejk
Napsal: ned 18.05.2014 8:20 |
Registrován: 28.4.2011 Příspěvky: 6500 Bydliště: ČR Obrázky: 0
Nikdo nepíše, že létá stoprocentně a nemůže havarovat. Ale všechny tyhle "berličky" jednoznačně zhoršují letové vlastnosti jakéhokoliv stroje. Nebo je lepší jezdit na kole s pomocnými kolečky celý život jen proto, že by to mohlo (někdy, možná) zabránit pádu?
_________________ Člověk je tak složitá bytost, že o tom lidstvo nemá ponětí.
Ticcino
Napsal: ned 18.05.2014 22:29 |
MishoIV píše: Niečo pre inšpiráciu
V podstatě to samé, ale designově propracovanější prodávám na Aukru. Hledejte "trainerquad" Včera jsem naflashoval nový FW. Lítá to líp. Pravda, když víc fouká, tak to bere vítr. Ale jinak super.
jipav
Napsal: pon 19.05.2014 0:39 |
Registrován: 30.5.2012 Příspěvky: 504 Bydliště: Budišov u Třebíče
JosefSvejk: Citace: Nikdo nepíše, že létá stoprocentně a nemůže havarovat. Ale všechny tyhle "berličky" jednoznačně zhoršují letové vlastnosti jakéhokoliv stroje. Nebo je lepší jezdit na kole s pomocnými kolečky celý život jen proto, že by to mohlo (někdy, možná) zabránit pádu? Kromě zhoršených letových vlastností se Ti takovej pád pěkně prodraží, pokud sekneš třeba s tím karbonovým monstrem, jak má v odkazu Drondys. Taky jsem nad takovýma blbostma kdysi přemýšlel, potom jsem ale zjistil nějaké zásady, jako třeba vše co nejlépe vyvážit, šroubované spoje zalepit, silové konektory vyházet a kabely propájet (tím ušetříš mimo jiné i takových 50 g). Nakonec před letem dělat předletovou přípravu - kontrola dotažení motorů, vrtulí, upevnění baterie apod. Pokud to budeš svědomitě dělat, tak na takové nápady brzo zapomeneš.
Amper
Napsal: pon 19.05.2014 7:22 |
oplu píše: Rychlý nákres, co prodloužit ramena a na konce dát svislé stojiny tak aby to při jakémkoli nárazu na relativně rovnou plochu bylo chráněné? Vzhledem k tomu ze jsem se svoji copterou uz parkrat prastil a odnesl to 2x motor tak bych doporucil : 1. pouzivat levne vrtule 2. pouzit tendle system s prodlouzenym ramenem a plackou na konci - je to lehke a po kazde kdyz jsem oddelal motor tak to bylo po padu na bok ktery zachytil motor. Todle pomuze ale nesmi to byt zase moc - jinak se to zastavi na fleku a dojde k poskozeni setrvacnosti 3. pres elektroniku dat plastovy dekl - treba od baliku CDcek nebo plastovy kyblik od velkeho baleni uzenacu/salatu 4. misto podvozku bych dal na spodek kostku peny (idealni je ridke EPP nebo takovy ten polyethylen co se do toho bali elektronika) aby vypruzili 5. pokusy delat nad vysokou travou (nebo si koupit 2x2 metry 20tky molitanu) Narust hmotnosti bude minimalni a pokud s tim clovek praskne tak ze to nevemou tydle zakladni veci tak uz se stejne hejbne ram. Jo a rozhodne bych nepouzival plastovy ramy - hlinikovy profil 15x15 z OBI vydrzi i naraz do betonoveho sloupku (overeno nekolikrat osobne )
Amper
Napsal: pon 19.05.2014 7:30 |
jo a jeste jedna vec
Kdyz ladim copter s novym softem tak pouzivam metrovy hlinikovy profil ktery je na zemi zajisten (pridelanej k prknu na kterem je 10kg zatez) a na konci ma pricne zavitovou tyc. Takze z nej copter nemuze ulitnout ani kdyz se zblazni ale muze po nem litat nahoru/dolu, otacet se atd....
Pokud bych vyvijel soft pro copter tak si poridim bud delsi profil nebo gumove lano od stropu na zem a pod copter dam vrstvu molitanu. Vzhledem k tomu ze nebude moct uhnout (moc) tak by stacilo 1x1 metr , takze vemes molitan do postele a das na pul a na sebe. Vyjde te to pod 500 a muzes si tam litat az do aleluja. Pokud ti bude drzet dobre v mistnosti tak jsem presvedcen ze to da i venku protoze pokud nebudes zrovna v hale tak vrtule udelaji slusne turbulentni proudeni diky odrazum od sten.
Akorat nebudes moct testovat GPS, to by jsi to musel vzit ven
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 7 návštevníků |
