mnov
Napsal: stř 09.04.2014 20:35 |
Registrován: 8.11.2006 Příspěvky: 2105 Bydliště: Ďáblice Obrázky: 8
JirkaA píše: Texas Instruments posílá vzorky zdarma . Kdysi jsem objednal vzorek a dosud nic nepřišlo. Zato od nich dostávám mailem nabídku na další vzorky.
JirkaA
Napsal: čtv 10.04.2014 5:39 |
Registrován: 16.8.2008 Příspěvky: 6896 Bydliště: Moravský kras
mnov píše: Kdysi jsem objednal vzorek a dosud nic nepřišlo. Zato od nich dostávám mailem nabídku na další vzorky. chce to firemní mail..
_________________ OK2WY
ross4435897
Napsal: čtv 10.04.2014 9:26 |
pouzivam tento ... a funguje 100%
Drondys
Napsal: čtv 10.04.2014 13:18 |
Registrován: 22.2.2010 Příspěvky: 11876 Bydliště: ČR Obrázky: 1
ross4435897 píše: pouzivam tento ... a funguje 100% Ten tebou odkazovaný zdroj sice má max 3A, ale současně má max. výkon jen 10 W, a to je málo. Vlasta2 zmínil, že chce zdroj, který bude dávat 3A při 12V tj. výkon okolo 36W tedy maximální výkon by měl být ještě raději o kousek výš aspoň cca 40W.
Napsal: pát 11.04.2014 9:04 |
Mám dotaz k původnímu příspěvku - fakt bude odběr 3A? Já v copteru se 4s používám obyčejný 78S12 plus dva blokovací kondenzátory bez chladiče a není nejmenší problém z toho prostého důvodu, že to u FPV se 12V napájí reálně jen kamera a OSD, což je odběr hluboko pod 1A. A to pak vyjde dobře, napětí na vstupu při zátěži reálně maximálně 15,5V, rozdíl tedy 2,5V, ztrátový výkon do 2,5W, ale reálně je odběr spíš jen 0,5A a pak jsme na 1,2W, což nestojí za řeč. Tohle mi přijde jako zásadní bod, myslím si, že lineární stabilizátor 3A je poněkud blbost, jenže zároveň ani není v FPV na nic potřeba - prostě špatné je zadání a z toho pak plyne i problematické řešení (zbytečně těžký chladič atd.). Anebo ti fakt něco ty 3A na 12 V žere??? Edit - omluva, všiml jsem si, že chceš krmit i gimbal... Tam bych skoro radil ověřit, jestli náhodou není ten lineární stabilizátor s chladičem a větrákem váhově horší, než samostatný LiPOL 3s 850mAh, možná budeš překvapen
Vlasta2
Napsal: pát 11.04.2014 9:51 |
ten stabilizátor včetně přívodního kabelu a držáku váží 55 gr . Takovou baterku leda z balsy . Kolik bude žrát ten gimbál se teprve uvidí. Sice ho mám, ale zatím nebyl spuštěn - dělám vše postupně, takže zatím vycházím z nepříliš jistých informací na netu, co by to mělo žrát a radši počítám víc, aby byla rezerva. Testoval jsem ten pulsní od HK (12V/5A) se stejnou zátěží 1,8A a bez smršťovačky se to ohřálo po 10 minutám na 39 stupňů, což je o 6 více jak ten lineár. Pochopitelně to nemá žádný větráček ani chladič a váha je taky někde jinde...... (účinnost momentálně pomíjím). Uvidím, jak se to bude chovat, až se zapojí vše co je v plánu, do startu je ještě daleko a tak mám čas na event. změny/úpravy. Vlasta p.s. napětí baterky 16,8V jsem psal jako maximum, normálně tohle napětí po připojení nějaké zátěže velice rychle klesne .....
Napsal: pát 11.04.2014 10:30 |
Jen se nesměj, ta baterka by vyšla na 64g, viz http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... _Pack.html . A navíc většina gimbalů funguje v pohodě i s dvoučlánkem a tam se s baterkou dostaneš pod 50g. V podstatě jsem se s tou hmotností docela trefil - ten tvůj lineární BEC není špatný nápad, ale proti externí baterce hmotnost neušetříš. A když si vezmeš, že to zcela oddělené napájení už problémy s nějakým interním rušením vyřeší jaksi principiálně, tak to asi za úvahu stojí... Jinak neber tento příspěvek nějak "destruktivně", tak to nemyslím, tvoje řešení asi fungovat bude dobře, v reálu navíc napětí pohonné baterie poklesne více a tím se zátěž lineárního BECu dále zmenší. Jen upozorňuji na to, že jsou i jiné varianty, které stojí za pozornost.
Vlasta2
Napsal: pát 11.04.2014 10:49 |
já to beru jako diskusi, ne jako přetlačování, takže jsem rád za každý názor. Ten gimbal, resp. řídicí deska má doporučených 12V, tak to chci dodržet i když to asi bude běhat i s nižším napětím. Mě se to hodilo, protože video TX má taky 12V a případné Ledky (nevím jestli tam budou) taky běží spolehlivě na 12V. Je to, jak už jsem psal zkouška a když se to neosvědčí, bude změna. Doufám, že nebude Vlasta
xpertvis
Napsal: ned 20.04.2014 16:30 |
Pripajam sa k zastancom spinaneho regulatora. Pokial by cinnost regulatora nejako ovplivnovala/rusila video transmiter, su rozne sposoby ako taketo rusenie odstranit (kondenzator, ferit...). Linearny potrebuje velky chladic = vacsia vaha = vacsia spotreba = kratsi let, navyse potrebujes ventilator ako si pisal, privela vykonu vypustas len tak do vzduchu... K rovnakym zaverom prides asi aj sam pri testoch..
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 12 návštevníků |
