 Předmět příspěvku: Najväčšie možné vrtule na koptére
PříspěvekNapsal: pát 25.06.2021 17:04
Chcel by som sa spýtať, aké maximálne vrtule je možné použiť na koptéru (- neriešme motor a regulátor). Predstavme si, že potrebujem trikoptéru s maximálnou nosnosťou!
Niekde som počul, že ak je vrtula moc veľká, tak má veľkú zotrvačnosť a potom nestíha stabilizovať koptéru.
Vraj sú optimálne vrtule max. do 10 palcov, tie to ešte stíhajú.
A vraj preto aj veľké koptéry (s veľkou nosnosťou) majú radšej viac motorov s malými vrtulami ako 3 alebo 4 veľmi veľké vrtule.
Tak ako to je?
Prosím skúsenosti z praxe, nie teóriu.
PříspěvekNapsal: pát 25.06.2021 21:36
Na regulátoru KK 2.1 mám teď 4x 14" jakési karbony - žádný zázrak, ani pořádný profil nemají, jen takové zkroucené plochy, ale jsou lehké a celkem rychle brzdí. KK taky není žádný zázrak, ale lítá to. Nijak excelentně, ale potichu. Na zdvihání "těžkých věcí" se taky chystám, ale testy jsem ještě nedělal. Teď trochu bojuju s ESC.
PříspěvekNapsal: sob 26.06.2021 10:59
Stavíme aplikační drony pro zemědělství (jsou to větší stroje) používáme v uspořádání X8 vrtule 18 palců - tedy cca 46 cm. Není s tím žádný problém.
therccustomjets.cz
customwings.cz
PříspěvekNapsal: sob 26.06.2021 12:30
petrcorrado píše:
Keďže ma táto téma tiež zaujíma, poprosil by som ťa ešte o ďalší údaj: koľko váži ten váš dron keď je pripravený k letu.
Lebo mám taký matný pocit, že pre dosiahnutie stability tu hrá rolu správny pomer (väčší ako nejaká kritická hodnota) časovej konštanty ("hmotnostnej" zotrvačnosti) dronu ako celku a časovej konštanty ("otáčkovej" zotrvačnosti) pohonnej jednotky, teda schopnosť motora a vrtule rýchlo meniť otáčky.
Ak by niekto k tomu vedel priložiť nejaké vysvetlenie - nejakú stráviteľnú teóriu, bol by som mu vďačný.
PříspěvekNapsal: sob 26.06.2021 12:46
"Agronaut" máme jako 50% demonstrátor. Letovka je nyní max. 15kg. Jinak u 100% velikosti uvažujeme o regulaci přes změnu úhlu náběhu listů. Stavěli jsme do Švýcarska 50% demonstrátor VTOL elektroletadla, kde byly vrtule cca 85cm a také se to uregulovalo v přes ESC. Letovka 80kg. Tam to řídil Pixhawk, upravený v ETH Zurich. Takže není s tím nějaký problém.
therccustomjets.cz
customwings.cz
