Kalibrace ESC - nejde zapnout - problém http://www.rcmania.cz/viewtopic.php?f=134&t=81124 |
Stránka 1 z 1 |
Autor: | zz2012 [ ned 11.06.2017 11:48 ] |
Předmět příspěvku: | Kalibrace ESC - nejde zapnout - problém |
Ahoj, pořídil jsem si ESC "Eachine Minicube 4x10A" zapojené do "Eachine Minicube F3 20mm" (Omnibus F3). Nahraný poslední FW Betaflight 3.1.7. Když připojím FC přes PC, spojím s BF a zkouším kalibrovat ESC (v BF zapnu posuvníčkem možnost ovládání motorů, dám hlavním táhlem motory na max a připojím nap. baterii), tak se prostě motory roztočí naplno bez jakékoliv kalibrace. Koptérka jinak létá, motory fungují jak mají, jen by to chtělo tu kalibraci.... U ostatních několika kopérek co mám proběhne vše OK. Netušíte PLS co s tím? Dík zz |
Autor: | Amper [ ned 11.06.2017 15:56 ] |
Předmět příspěvku: | Re: Kalibrace ESC - nejde zapnout - problém |
a jde ten regler vubec kalibrovat ? Nepocita natvrdo s vstupem fixni delky ? |
Autor: | zz2012 [ ned 11.06.2017 17:15 ] |
Vidiš, to mne nenapadlo. Ale prý má BLheli a D600 a je to "novinka", tak jsem to bral jako samozřejmost. Vznesu dotaz na Rotoramu odkud pochází. |
Autor: | tomas1987 [ úte 13.06.2017 12:42 ] |
POkud má dshot, tak se kalibrace neprovádí. |
Stránka 1 z 1 | Všechny časy jsou v UTC + 1 hodina |
